1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Aswebd
    Aswebd
    Aswebd
    Голова кипит от выбора котла. Спецы, опытные пользователи, что посоветуете исключительно для дров, не смотря на стоимость. Пересвет 20Т, KALVIS-2-25U (KALVIS-2-25) или венибе 20?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для дров либо Пересвет, либо Калвис, но последний вроде бы сильно дороже. Только если завалялся у кого...
  3. Aswebd
    Aswebd
    Aswebd
    А лучше ли? на много ли они отличаются, пересвет от калвиса?
    В поисковике вбиваешь и цены сравнимые 67-80тр у обоих, но может после звонка и выяснится что чтоб калвис был рабочим еще доплатить, а 67-80 без кучи нужных вещей)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На Калвис скорее всего цены по "старому" курсу. Но может и ошибаюсь.
    Если и лучше, то точно не в разы. Нужно смотреть на возможный сервис одного и другого в вашем регионе.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Калвис или венибе.
    у пересвета шахта прямая-а это косяк.
    сервиса на ТТ не существует. снимаете галстук и чистите сами.
    (это как сервис туалета типа сортир)
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сами топили шахтный котел, чтобы про косяк говорить.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Первые Пересветы шли с расширяющейся к низу шахтой. Большого преимущества, судя по всему, не было выявлено. А технологичности меньше, значит дороже. На фига козе баян? Заводчане, наверно, решили так же-). Проще дрова готовить правильно, можно подумать другие котлы в этом не нуждаются.
    Вы путаете понятия сервиса и планового ухода. Но это, несомненно, ваше право-).
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Aswebd, я свой Пересвет еще не запускал, но как строительный педант могу сказать, что качество на высоте. Ну а судя по этой ветке, и в эксплуатации он хорошо. Бери русского производителя. Общемашем лично я горжусь. Дело за Автовазом и сборной по футболу :)
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Павел К.,
    я ничего не путаю-был "вопрос."
    @OZLOCKer, надежды юношей питают.
    в технологическом процессе нет разницы-косая или прямая линия для сварки.
    /потому и жигули такие, что разницы никто там не ощущает и делает как проще на глаз/
  10. Aswebd
    Aswebd
    Aswebd
    @OZLOCKer, качество изготовления? это конечно хорошо, но по-моему плохо коррелирует с качеством работы. Старые еще советские авто, волги, москвичи, тоже качественные, метал толстый, проварено все хорошо, и в дтп с иномаркой, у отечественной бампер помялся и все, иномарка в хлам, зато в иномарке у водителя царапины, а из отечественного авто в реанимации. Ну это так...
    По существу, отзывы хорошие, но пока каша в голове)
    Сервиса, в смысле сервиса, а не обслуживания у нас ни на один котел из перечисленных нет. Эти котлы даже не продаются, бум в столицах покупать.
    А еще меня сильно мучает вопрос, почему практически все котлы бытовых мощностей имеют топку для дров 35 см ну максимум 40. Это что? Трудно сделать на дрова 50-60? с чем это связано, с мощностью? Типа с длинными дровами, автоматом возрастет мощность и не возможно будет получить котел 20-25 квт Или что?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Потому что все эти котлы регулируются примитивным Рт, который по сути не регулятор, а предохранитель от перегрева. Поэтому приходится делать переразмеренный ТО, чтобы получить приемлемый кПД. Одновременно этот же переразмеренный ТО служит источником проблем на других режимах горения. Но даже это не помогает и пользоватеди вынуждены прибегать к дополнительным мерам, чтобы повысить комфорт пользования. Примеры есть в этом разделе форума.
  12. Aswebd
    Aswebd
    Aswebd
    Где-то на форуме прочитал, что вот это вот расширение загрузочной камеры к низу, не для того чтоб дрова легче продвигались вниз и не застревали, совсем не для этого, а для того чтоб вторая камера, в которую дым уже идет (первое колено) могла расширяться к верху. В ней ведь горит с наибольшей температурой, а газы при нагревании расширяются, и чтобы скорость прохождения газов оставалась прежней и не увеличивалась сделали расширение камеры к верху, газы расширились, камера расширилась, скорость прохождения осталась прежней, теплосьем лучше.
    Вроде ничего не напутал.
  13. Aswebd
    Aswebd
    Aswebd
    "переразмеренный ТО" не расшифровал
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Aswebd, может и так. Это к проффи. Но ясно, что каждый производитель в праве решать эту задачу по своему. ОМ для этого, отказавшись от кривой шахты поставили турбулизатор. Ясен пень, что они могут производить испытания и померить поверенными диагностическими средствами результат. Никто ведь пальцем в небо не тычет. Далее экономика производства. Если выигрыш или проигрыш копеечные, а производство дешевле, то понятно какой вариант будет выбран. Это же серийное производство. Только самодельщик может себе позволить быть перфекционистом в данном вопросе. А завтра возможно, по каким то своим причинам, вернутся к кривой шахте. Кто знает?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Площадь поверхностей теплообменника больше расчётной, необходимой для снятия заданной мощности. Вот, например, у меня котёл с заявкой на 25Квт (но в основном топливе у него сначала значится бурый уголь, потом дрова), у него эта площадь 1.5 кв. м. А у, допустим, Дефро на эту же мощность площадь больше двух.
