1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Если планировать котел на естественной тяге совмещение растопочной задвижки с загрузочной дверью проблему не решит не полностью. Нужно еще устанавливать распашную дверцу.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Спасибо. Сейчас я не возле котла, кажется для распашной дверки там места достаточно. Да на естественной.
  3. blago
    blago
    blago
    В этом случае распашная дверца не поможет. Нужно глушить на 1/3 сверху отверстие в дверном проеме.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы имеете ввиду случай с котлом "Пересвет"? Т. е. необходимо создать колпак в котором будут скапливаться дымогазы для последующего удаления через растопочную заслонку в трубу?
  5. blago
    blago
    blago
    Совершенно верно.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Спасибо blago за подсказки. Ну если так, то хочется продвинуться дальше, т. е. вместе с загрузочной дверью открывать растопочную заслонку, заслонку теплообменника, и закрывать заслонки вторичного воздуха. Для чего соединить их тягами. Как думаете- можно так?
  7. blago
    blago
    blago
    Вы можете спарить загрузочную дверцу с с растопочной заслонкой, изменив конструкцию. Пример тому пиролизные котлы Viadrus-Lignator, СТС, г. Винница.
    Но при этом нужна будет распашная дверца, если планируете топить котел на естественной тяге. Можете соединить тягой заслонку вторичного воздуха с заслонкой теплообменника.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Блин, по моему догнал чего подымливает. А потому, что есть неустранимый зазор в в заслонке поддувала. Воздух все равно прорывается снизу и создает дымление. А воще нужно так. Закрыть заслонку на нижней дверке (плотно), открыть заслонку в третьем ходе, а не ту, что вверху шахты. Дать котлу чуть проветрится и медленно открыть верхнюю дверку. Воздух, который пойдет через верхнюю дверку полностью провентелирует шахту и если кинуть слой дров, то можно и голову туда засунуть. И ни в коем случае нее открывать заслонку вверху шахты. Вот так делаем и на дым особо не жалуемся. Но есть одна беда в Венибе и наверное в Пересвете, неустранимая щель. Вот ее заткнуть перед загрузкой, закрыть поддувало, ото и все. И не нужно выдумывать чорти шо:aga:
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Спасибо за ответ Юриййй. Только что смотрел котлы СТС и было чувство что что-то не так. Фотографии Vorfolomey, тому подтверждение. Беда про которую Вы упомянули касается не только Венибе, Пересвета но и множества других котлов подобной конструкции, потом кроме щели под заслонкой поддувала есть ещё заслонки вторичного воздуха, а это возможно 20% от сечения поддувала. Ваши мысли вероятно правильные, проверю обязательно и скажу результаты, но голову в котёл засовывать не буду- боюсь не узнают.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Нашел. дым стоит столбом:aga: При том, что котел больше чем на половину заполнен топливом.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    мы тоже так умеем:|: и без приблуд всяких
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Уже купил "Пересвет 30 Т". Завтра буду запускать.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    главное без суеты, пару раз инструкцию прочитайте, пока не работает изучите что к чему, все лючки и задвижки перепробуйте, а потом по маленьку запускайте
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Схема дозагрузки шахтного котла на естественной тяге очень проста. Данный котел обладает очень небольшим аеродинамическим сопротивлением по сравнению с пиролизным. Он может работать как с подачей воздуха под колосник, так и подачей воздуха через верхнюю дверку. Пример котлы Орор. По этому, дабы избежать дымления при загрузке, нужно максимально исключить попадание воздуха под колосник, и плавно подать его сверху. В данном случае через верхнюю дверку. Тогда все будет хорошо. Да, боковой вторичный сначала лучше закрывать, как источник уменьшения тяги. И в свете данной темы, при дозагрузке, не должно быть ощутимой дырки -подсоса под колосник. Об остальном уже писал.
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Проплатил 20Т. Надеюсь не задержат, в ноябре двое рабочих уезжают, останется два и я. Но я напрягаться не хочу. Площадь под 300 м2, но, в морозы, третий этаж +5, второй (нежилой пока) -(тире) + как получится, первый - +20, так что, думаю, хватит.
