1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вы не правы: тот угол наклона шахты, который имеется в "Венибе", не исключает зависания: проверено на себе. Ведь полено зависает еще до прогорания дров под этим поленом. А уж если полено зависло (встало в "распор") - вышележащие поленья, давящие на него, никак не сдвинут его с места.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @Aswebd, Вы правы: мощность котла и длина дров связаны друг с другом; вернее, имеется связь между мощностью котла и площадью колосника. Если превысить площадь колосника - упадет кпд котла, а он (кпд) и так у дровяных котлов не высок.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, Юрий Михайлович!
    1. Регулятор РТ не является предохранителем от перегрева. Он выполняет функцию регулирования тепловой мощности котла, правда, не так точно по сравнению с электронным регулятором.
    2. "Переразмеренный" теплообменник пока в серийно выпускаемых дровяных котлах мне не встречался: то, что Вы написали - ошибка. Проектировать дровяной котел с "переразмерянным" теплообменником - большой риск. Мы свидетели того, что здесь на форуме обсуждались проблемы одного из шахтных котлов с "переразмеренным" теплообменником - после продажи котла хозяин агрегата получил деготь в котле и в дымовой трубе. Автору котла уже все давно ясно и он пытается достучаться до разума участников дискуссии, но его уже второй год мордуют и, как у Чехова: "... ейной мордой мне в харю тычет".
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это не так: расширяющуюся топку шахтного котла проектируют именно с целью устранения зависания дров. Но расширение должно быть изрядным - хотя бы градусов 20...30. От зависания спасает спокойное, без ажиотажа наполнение топки дровами без плотного их размещения и зазором 2...3 см от стенок котла.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Максимум температуры находится в слое над колосником. Далее, не смотря на дожиг газов. происходит снижение температуры газов. В некоторых котлах камера дожига может расширяться к верху, а может иметь вид колбы - это сделано для увеличения обьема камеры дожига, увеличения времени пребывания реагирующих газов в этой камере и улучшения полноты сгорания пирогазов.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, Павел! Форма топки и турбулизатор ни как не связаны. Турбулизатор улучшает теплообмен в конвективной части теплообменника (простите за тавтологию) котла.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Функцию он эту выполняет не очень хорошо в очень узком диапазоне. Должны счастливо совпасть три условия: мощность горения, мощность СО и дрова идеально быть уложены и правильного размера и гореть как газ в газовом котле. Одновременно три этих условия выполнить достаточно проблематично. Попробуйте записать или рассмотреть один режим: зарядку ТА. Или посмотрите рекомендации по обвязке котла на сайте "Тайменя".
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Никогда в этом не сомневался, но прочитав пост о скорости прохождения газов, решил, а чем чёрт не шутит, вдруг двух зайцев убивают? ;)
  9. Aswebd
    Aswebd
    Aswebd
    Спасибо, разложили по полочкам.
  10. Aswebd
    Aswebd
    Aswebd
    @avia, а ваше мнение что предпочесть калвис, пересвет, венибе, вот еще нашел прометей?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @avia, Константин Васильевич, помимо дров есть еще и брикеты, они хоть без сучков, но иногда разбухают при нагреве постепенно приближаясь к очагу горения, вот здесь то уширение будет не лишним...;)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, РТ прекрасно выполняет функцию ограничения и ПОДДЕРЖАНИЯ заданной температуры воды на выходе из котла, обвязки на сайте "Тайменя" общемировая практика обвязки любого ТТ кола, и не надо изобретать велосипед, все уже придумано до нас...
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Поддержания температуры может и выполняет, но горение при этом может быть никудышное. А нужно еще и чтобы горело хорошо и комнатная температура была в пределах желаемой, а не на выходе из котла.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @avia, вопрос лично к Вам как к проектировкщику. Наверняка "баловались" со своим детищем.
    Исходя из среднего утепления дома (идет стройка), на Урале, способен ли котел в режиме работы на дровах держать в доме температуру до +5 +10 градусов. При этом, в сильные морозы топка 1 раз в день вечером, в слабые 1 раз в 2 дня.
    Как такие режимы скажутся на "обростание" котла дегтем?
    Дрова- крупноколотая береза годовалой сушки, около 20 кубов. Котел Пересвет 16МА, дом 120 кв. Денег на пеллеты пока нет :(
    Спасибо заранее. Думаю еще кому-нибудь будет интересная данная информация.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Получить точную потребность в кислороде можно.
    но для этого надо глушить топку и ставить вентилятор наддува+лямбдазонд+контроллер.
    (есть такое в природе)
    или PT/
    как-то так
