1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Что касается теплоустойчивости-
    ставьте чугунные радиаторы-там воды больше.
    больше воды-дольше и плавнее (инертнее) система будет колебаться.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Предполагаю, что для поддержания температуры воздуха в помещении 5...10 градусов температура воды в системе должна быть ниже 50 градусов, что неизбежно приведет к дегтю в дымоходе и в котле. Кратко: не рекомендую.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Повторю известный для практиков факт, но неизвестный для вновь прибывших в наши ряды: находясь в загрузочной камере шахтного котла брикеты сильно разбухают. "Уширение" не поможет: брикеты разбухают до момента прогорания слоя топлива под ними, а, разбухнув, крепко держатся. Я уже писал давненько: один раз брикеты в шахте выковыривал ледорубом, а дым в этот момент шел в котельную. Выход из такой ситуации один: укладывать брикеты без ажиотажа и с зазором от стенок котла 3...4 см.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Работают эти три котла одинаково. Обслуживание также похожи. А далее выбирать Вам исходя из имеющихся денег и из личных симпатий: цвет котла, наименование, страна происхождения и т. д.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    А при естественном затухании котла, при прогорании дров, такие процессы не происходят?
    Я почему спрашиваю. Если я не буду топить каждый день, а буду топить через день. Котел остынет, но дом за сутки, думаю не промерзнет.
    Как такой режим скажется на образовании дегтя?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С этим то как раз проще бороться. Перекрыть лишние батареи. Можно хоть 80 гр в системе держать.
    Проблема как котел будет работать на низкой мощности.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Задушить батареи- мне нравится :)
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Котел "Пересвет" имеет регулировку по мощности 50%. Если температура воды на входе в котел (обратка) составляет выше 55 градусов - обеспечится штатная работа котла.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вы будете разжигать котел при температуре воды в системе 5...10 градусов? Если да, то деготь неминуемо образуется, а количество образующегося дегтя зависит от времени, за которое вода в СО достигнет 55 градусов.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Так вроде температуру в доме регулирует не котёл сам по себе, а система отопления в целом. Поэтому, любые подобные обсуждения необходимо начинать с определения, что из себя представляет данная система отопления и каким образом она регулируется. Тогда окажется, что в некоторых случаях вполне возможно получить то, что хочет OZLOCKer, с минимальными поправками, при помощи ТТ котла (Пересвета в данном случае), а в некоторых - нет.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @avia, с 5-10 до 55 надо разогревать ТЭНом.
    но вообще-это не вариант никак.(оч долго)
    конденсат будет образовываться часа 2-3. пока обратка не станет 55.(а хата соответственно не менее 15..+/-)
    а потом ещё и стены должны прогреться в этом холодильнике.
    (не..только камин с воздушкой..)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Практически каждую неделю растапливаю шахтный котел с минусовой температуры. В системе антифриз. В обратке термостат. Дегтя не наблюдаю. В этом сезоне для статистики буду топить без термостата (стоит обводной кран). Мне кажется, слухи о дегте сильно преувеличены. Конденсат конечно в начале топки образуется, но если котел быстро выводить номинальный режим, ничего страшного не происходит.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Зависит от количества носителя в системе.
    (собственно если стоит "ладдомат"-то естественно носитель будет постоянно кольцеваться на котел и конденсата будет меньше.) или же между ТТ и ТА есть только ЕЦ-тогда скорость будет низкой и тоже конденсата мало.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Юрий Михайлович, опишите схему своего котла либо, если возможно, покажите ход газов в Вашем котле (можно картинку, " от руки"). В другом разделе форума Вы писали, что в Вашем котле одноходовой теплообменник. Если это так -этим все и обьясняется. Тогда вопрос о кпд котла?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так этому целая тема посвящена: "шахтный котел 15 кВт" в разделе самодельных котлов. Там и графики подробные с температурами и тесты на мощность и все остальные ответы с подробными видео. С КПД все нормально. Выложены результаты замеров с газоанализатором.
