1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    Еще раз привет фурумчанам! Стройка дома идет. Начинаю подбирать котел по мощности! Прошу совета. Итак данные такие: дом 200 кв м. газобетон 400 плюс облицовочный кирпич. Регион Южный Урал. Топить планирую дровами. Система отопления - только теплые водяные полы на двух этажах. Планирую ставить ТА на тонну-полторы воды. Решил брать Пересвет. Какой котел по мощности выбрать?
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если ТА точно будет, то 30 кВт. Без ТА - 20 кВт.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Pavelranger, не с Озерска или Кыштыма случаем?
  4. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    Миасс
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это само по себе подвиг, учитывая не только саму топку, но и возню с самими дровами сильно до... Хотя во многом это вопрос привычки и количества свободного времени. А дальше всё будет зависеть от цены дров. Если халява, то да, согласен, вариант.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Подвиг это топить огненным ящиком. Шахтным котлом с большой камерой ничего особенного.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так я же и говорю, что самой то топкой дело не ограничивается. Я вот матушке 15 кубов всего на зиму заготавливаю, с просушкой. На классическую избу. И то работа. А тут на 200 метров. Пусть да же современных...
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дрова можно готовые купить. Вопрос только в цене.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот! Об этом и хотел сказать.
  10. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    Ребята, я пилю деревья. Это моя работа ..Потому проблем с дровами не будет. Правда много тополя и сосны ...Но уж чем богаты) Как только газ будет, сразу же переведусь на него!(хотя резервный ТТ котел в наше время интересное иметь бы просто необходимо всем)
    Кстати ещё вопрос..Уже вроде писали, но нет времени искать ответ на форуме. Под Пересвет 30Т, какой толщины труба дымохода должна быть? В инструкции наверное все параметры должны быть по дымоходу ..?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так и есть. Но толщину стенок дымохода ни один производитель котлов не указывает. В том числе и ОМ. Т. к. она не влияет на тягу. Так что это очередной вопрос, ответить на который вам придётся самому. Обычно, если есть цель сэкономить, то делают хотя бы первое "звено" "толстое", а потом подешевле... Подробнее о дымоходах есть соответствующий раздел.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Просьба отписаться про использование на Пересвете гречишных пеллет. Какой диаметр и длину брать?
    Скоро буду закупаться. Вот думаю, деревянные брать или гречку. Разница в цене сильно ощутимая Как он их кушает? Сильно загрязняют талообменник или просто зольник буду чаще вытряхивать? КПД котла на них сильно ниже?
    Спасибо
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @OZLOCKer, был здесь пользователь с гречкой. Поищите. Насколько помню, он научился их сжигать без всяких автоочисток. Используя ступенчатую работу. Т. е. периодически "прожигая" горелку работой на большой мощности. Если у вас более современная горелка, то будет проще. Но опять же, у него это всё оправдывалось чрезвычайно низкой ценой гр. пеллет. Никто не мешает вам взять на пробу пару мешков и просто попробовать.
    Да же тема была https://www.forumhouse.ru/threads/347864/
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Приветствую пользователей пересвета. Скоро присоединяюсь к вам, заказал.
    Хотелось бы проконсультироваться по обвязке. Трёхходовик (пока без автоматизации) и насос уже куплены. Правильно ли нарисовал?
    Продавец котла рекомендует использовать схему обвязки с термореле. В общем всё просто и понятно, минимум элементов, нет трёхходового, нет подмеса. Но почему тогда никто не использует такую схему обвязки!
    Цитирую: термореле- устанавливается на МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ТРУБУ СРАЗУ ЗА КОТЛОМ и закрепляется входящей в комплект пружиной. Зачем он? Для защиты котла от возникновения конденсата на теплообменнике при топке дровами. Как работает? К реле подводим «фазу» и соединяем с основным насосом. Основным, потому, что могут быть ещё насосы (теплый пол, контуры, бойлер).дальше всё просто топливо горит, нагревает теплоноситель, он вытесняется в подающую магистраль, нагревая термореле. Как только температура достигла установленной Вами -реле замыкается, насос проворачивается, таким образом поддерживается нужная температура.
    Да простит меня продавец.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    По мне нормальная схема. Только гидроаккумулятора не увидел
