1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @OZLOCKer, открытая система, бак будет.
    А что с термореле?
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    А зачем усложнять?
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    в том-то всё и дело, что она проще, поэтому и интересуюсь.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Александр4619, я реализовал именно вашу схему, только трехходовик потом поставлю, когда с деньгами проще будет. У меня еще насос на загрузку бойлера, пусть он вас не смущает
    И вы там наворотили шаровых на обратке, видимо для обслуживания трехходового... грузновато как-то :faq:
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Всё в принципе правильно как по мне, только не очень понятно назначение крана слева трехходового на обратке, по моему он просто лишний. Ну и если топить дровами подмес лучше делать, термореле не спасёт, по сути это обычный термостат который замыкается и включает насос при достижении нужной температуры, но как только насос включится сразу пойдёт холодная вода в обратку создавая конденсат, лучше конечно чем без него, но это компромисс, подмеса по сути при этом не будет, просто быстрее будет прогреваться сам котел в начале при растопке.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну все правильно теплый воздух для аэростата греет наш котел Пересвет)
  8. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Всем всего доброго!
    Народ, сегодня ко мне приехал Петесвет 10 Т. Прекрасного вида котел. Но сразу заметил, что колосниковая решетка не цельная, а состоит из двух частей (на 2/3 примерно распил). Это у всех так или только у меня? Как то это подозрительно и видна свежая работа болгарки.
    И еще. Поддувало должно легко открываться и закрываться? У меня очень жестко ходит, думаю вот, как же регулятор тяги будет регулировать, если оно само вниз не падает?
    И самое последнее, чем обматывать резьбу регулятора тяги? Фумлентой, как на упаковке нарисовано?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На 10 ке, вроде, так и должно быть. Используется же стандартное литьё. У меня, хотя и не Пересвет, к сожалению, но тоже колосник составной. Сделал сам, потому что родной очень тяжёлый, хрен вынешь.
    Здесь вы правы. Ход должен быть свободный. Придётся "доработать напильником" или просто несколько раз покачать заслонку, должна разработаться.
    Здесь дело вкуса и кто с чем привык работать. Я, лично, больше привык к простой пакле. Главное обеспечить герметичность.
  10. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Спасибо. Еще вопрос, сколько ручек регулятора заслонок сбоку? У меня одна, кто то говорит что две, на некоторых фотках действительно две
  11. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Последний вопрос отпал сам собой. Оказывается с 2014 года только одна ручка слева
  12. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Еще вопрос появился. Написано, что для растопки нужно открыть рукоять заслонки теплообменника (пересвет 10 т), но ни слова нет о том, в каком положении она открыта, а в каком закрыта. Отметок на самом котле тоже нет, так что это за загадочное положение?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Откройте верхнюю крышку и покрутите ручку-)
  15. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Спасибо, буду знать, жаль что мне такую не наклеили. Все таки владельцы пересвета 10Т могут мне ответить, колосник у вас монолит или издвух частей?
