1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ручка на себя - открыто, ручка в сторону дымохода - закрыто. Вроде не сложно. Колосник может состоять и с единичных сегментов. Сколько там частей, на качество работы котла это никак не влияет. Даже предпочтительней колосник с нескольких частей - меньше подвержен разрушению от теплового напряжения. Так что можно спать спокойно .
  2. exit1978
    exit1978
    exit1978
    Ну и отлично. Конечно не сложно, главное это знать!
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно вместо двух винтов крепления заслонки установить сплошную ось, например велосипедную спицу и проверить наличие отсутствия заеданий и закусываний.
    Такая конструкция будет надёжнее.:)
  4. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Доброго времени суток всем!
    Подниму старую тему о низкой температуре воды при пустом зольном ящике при работе на дровах. И нормальной температуре при большом количестве золы. Я не успел на своем поэкспериментировать, поэтому хотелось бы услышать мнение производителя. С этим недостатком производитель будет как-то бороться? Или рекомендации какие-нибудь?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Ales07, может вы напомните о чём речь, указав ссылку на соответствующие посты? Я то помню, а вновь зашедший, не поймёт о чём разговор.
  6. Дунайский
    Дунайский
    Дунайский
    10 покупал в мае. Колосник из 2 частей и ручка одна. Клин крышки прочистки вверху был перевернут, а так все отлично!
  7. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
  8. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Добрый день! Подскажите в Пересвете есть возможность перевесить дверцу с права на лево? По фото мне кажется, что нет. Возможно ли при заказе котла изменить расположение петель? Спасибо!
  9. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Правильно. На текущий момент, ответ отрицательный.
  10. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Что прям по всем пунктам ответ отрицательный?
  11. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Внесем корректировку: при заказе укажите направление поворота дверцы - изготовим.
  12. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Будьте добры, напишите: у Вас периодическая топка котла или непрерывная?
  13. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Проблема была на дровах при периодической топке.
    Я, надеюсь, на пеллетной горелке такого не будет, что подтверждается пользователями котла
  14. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Задам еще один вопросик. Какова максимальная температура выходных газов в котле Пересвет, при работе на дровах, допустим берёза? Приблизительно+-? Спасибо!
  15. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Спасибо. Дело не в горке золы, а в периодической топке. Как настанут холода попробуйте сделать следующее: топите котел дровами двое суток, затем уберите всю золу из зольника, снова загрузите котел дровами, наблюдайте за температурой в системе отопления. Уверен, что ничего не случится - температура не снизится.
