1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Во второй половине дня размещу пару таблиц.
  2. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Дело, похоже действительно, не сколько в количестве золы под колосником, сколько в слое углей над колосником. При периодической протопке слой углей не успевает образовываться и больше воздуха проходит мимо дров. Зола может совсем немного способствовать распределению воздуха под колосником, но не так кардинально. И, может быть, ещё как-то дополнительно к этому влияет отсутствие у Пересвета порога перед колосником.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если я правильно помню, то выяснилось, что у уважаемого Ales07 дрова были совсем мокрые, а тяга чрезмерной. Тогда пришли к выводу, что в таких условиях надо исключить "проскоки" воздуха и уменьшить тягу. :)
  5. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Ну не совсем, конечно, мокрые, но не сухие. Хотя пробовал топить сухими досками - было лучше, но все равно что-то не то. Тягу регулировал по-всякому - бесполезно. У меня сложилось мнение, что воздух проскакивает в задней части колосников сразу в окно и на выход. Тем самым принося двойной вред - не раздувает угли и снижает температуру пламени.
  6. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    На сухих досках котел легко разгоняется до 25 кВт. Какова высота дымовой трубы?
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Попробуйте тогда часть прозоров колосника у газового окна закрыть стальной пластиной из железа:aga:
    шириной 10 - 12 см. Это исключит или сведёт до минимума проскоки воздуха.
  8. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Помещаю результаты одного из многих испытаний. Во время испытаний на дровах влажностью 25...35 % температура дымогазов составляла 100 ... 200 градусов имени Цельсия. На сухих дровах температура дымогазов может спокойно зашкалить за 250 градусов.
  9. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    высота 12м. предвидя след вопрос 160 мм диаметр нержавейки
    А зола куда ссыпаться будет?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Заслонка то в конце топки тоже вроде как полностью открылась.
    Примерно как у контроллера при регулировке по дымогазам, но вот в самом конце полностью бы закрылась вместе с остатком углей в шахте, зажгла лампочку " пора подкинуть дров" и дожидалась бы пару часов пока новую порцию дров не подкинут.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    О... ёёёё. Такая труба может и дрова выбрасывать прямо в небо, если хорошо разогнать котёл.:)]
    После топки надо будет кочергой сталкивать в зольник.
  12. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    :) турбулизатор очень сильно снижает скорость газов. Для сырых дров я даже менял штатный на самодельный в виде винтовой пластины.
    Но вот на сырых дровах очень хорошо заметен эффект, когда растапливаешь на прямотоке, даже дверку приоткрывал, дрова хорошо разгорелись, уже дали угли и переводишь на нормальный режим - закрываешь в штатное положение поддувало, заслонку на турбулятор. И дрова начинают гаснуть. Прям видно, что угли не разгораются. Вот точное впечатление, что воздух шпарит байпасом. Ну ведь логично - зачем ему щемиться через угли, если есть прямой путь с низким гидравлическим сопротивлением.
    Я, кстати, проблему закрыл кардинально - купил пеллетную горелку. :) Пока правда не испытал
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @exit1978, ослабьте винты, крепящие шибер (заслонку) - шабер будет свобоно двигаться. Регулятор тяги уплотните ФУМ-лентой.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Шильдик вышлем.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Труба высокая. В любом случае (и для дров, и для пеллет) в дымовую трубу необходимо установить стабилизатор тяги. Простое закрывание шибера не поможет.
