1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Без стабилизатора тяги при такой трубе и даже настроив вентилятор на минимальные обороты из горелки будут вылетать мелкие недогоревшие пеллеты (окурки). Повторюсь: необходим стабилизатор тяги.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Вы уверены насчет фум? Мне кажется спорно решение. Лен с пастой не лучше?
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Признаюсь: я слабый специалист. Дома косо-криво использую и ФУМ, и лен.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я так понял термометр на котле на фум с завода смонтирован? :)]
  5. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Уважаемый Авиа! Не ожидается ли в ближайшее время (в перспективе) рестайлинг Вашего Пересвета? Если не секрет.
  6. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Не ожидается.
  7. DoraX
    DoraX
    DoraX
    Здравствуйте, уважаемые знатоки!
    Начитавшись статей, отзывов и прочих мнений, я решила остановить свой выбор отопительного котла на Пересвете-Т. Единственный вопрос, которым я мучаюсь, это его мощность. Хотела бы с вами посоветоваться.
    Исходные данные:
    1. Бревенчатый дом в Московской Области для ПМЖ. Диаметр бревна 20 см.
    2. Площадь 1 этажа 64 м2, высота потолка 2,5 м. Второй этаж мансарда. Все отапливаемое.
    3. Количество радиаторов на 1 этаже 8 шт под каждым окном, на мансарде -2. Плюс 1 в подвале.
    4. Водоснабжение: водогрей на 120 л - летом от электричества, зимой от котла.
    5. Отопление. Котельная находится в подвале. Изначально проектировалась под котел на жидком топливе (дизель) с перспективой замены горелки на газовую. Перспективы газа тают с каждым годом (мы же газодобывающая страна, не Монако какое-нибудь). От дизельного котла отказались в прошлом году в пользу обычного дровяного марки Куппер 18 + элктрический на 9 кВт. Куппер нам решительно не подошел, т. к дрова приходится подкладывать каждые 30-40 минут. Обвязка котла - полипропилен. Дымоход сэндвич, вывод через стену цоколя, высота метров 5-6.
    6. Самое главное: у дома довольно большие теплопотери, несмотря на неоднократную конопатку и герметизацию окон (окна деревянные приличные, не с рынка). Справедливости ради, надо отметить, что, если нет ветра, то при температуре за бортом -15-20оС и температуре теплоносителя +50-+60оС, в доме достаточно комфортно (+22оС), и набеги к котлу не чаще 1 раза в час-полтора. Но если ветер даже при небольшом морозе, то хоть плачь - в доме не выше +18, к котлу каждые 20-30 минут.
    Понятное дело, что никакой котел не уменьшит теплопотери. Но хотелось бы сократить количество подходов к снаряду (котлу) до разумного минимума. Поэтому-то котел длительного горения. Бюджет ограничен, поэтому - отечественный. По совокупности факторов + положительные отзывы специалистов и пользователей - Пересвет.
    Уважаемые знатоки, внимание: вопрос: с учетом моих данных, какая мощность котла нужна? По метражу - 10кВт. Но будет ли этого достаточно, с учетом необходимости греть еще и воду? Если взять с запасом (16кВт), как котел переживет эксплуатацию в придушенном режиме, если зима будет теплая?
    Заранее благодарна.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если вам Купера 18 еле хватало зимой, то тогда выбор скорее между 16 и 20 Пересветом. Но, учитывая вашу площадь, это почти катастрофа. Нужно утепляться, как не крути-(. Сам живу в "брёвнах", если что. Но у меня в среднем 30см. Поэтому, в принципе, терпимо. Но до современных требований, конечно не дотягивает.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Купер топится в рваном режиме, а пересвет в постоянном - две большие разницы. Лучше по расходу дров прикинуть. 10 кВт - это под 80 кг хороших сухих дров. А 10 кВт котел на максимуме и кВт 13 выдаст.
  10. DoraX
    DoraX
    DoraX
    Это понятно, что современные материалы и технологии дают 100 очков вперед дереву по экономичности. Но честно говоря, я не уверена, что отказалась бы от бревна, если бы сейчас взялась за стройку. А уж с учетом набитых шишек, и подавно) Но в данной теме речь не об утеплении.
    В моем случае расход дров не на первом месте (в любом случае не дороже дизеля выйдет). На первом месте - комфорт обслуживания. Где-то здесь читала, что в придушенном режиме, КПД сильно падает. И еще хочу понять, сильно ли скажется на здоровье котла работа в придушенном режиме, не сломается ли он через 2 года.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Можно посмотреть в сторону тт котла и теплоаккумулятора .
  12. DoraX
    DoraX
    DoraX
    Для ТА нет места(
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Расход дров, какой был, нужен для оценки необходимой мощности котла. Сколько сжигали в сутки: 50, 100 кг.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну это на первый взгляд. ТА ведь можно и в доме разместить, что ещё лучше. Место ТА совсем не обязательно в котельне. Если хочется комфорта с дровами, то тут приходится чем то жертвовать. Судя по постам Вы ооочень самостоятельная дама. Имхо вариант не покупного ТА сможете решить .
  15. DoraX
    DoraX
    DoraX
    Кто ж их считал?) А если серьезно, в прошлом сезоне ушло кубов 5 (не больше), судя по тому что было, и что осталось. Но зима не была суровой, а ночью топились электричеством.
    Интересная мысль! Спасибо! А какого объема? Ранее не рассматривала такую возможность, поэтому всё, что на этом форуме касалось ТА, читала по диагонали.
