1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Юрий Михайлович, сначала Вы делаете гадость:
    а затем просите результаты испытаний.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не гадость, а замечание. Не прошу. Не хотите не показывайте. Что тоже непременно отмечу позже при случае.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Пхах! Кто то неизвестно кто, будет что то отмечать производственному объединению "ОбщеМаш" :)]
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    https://www.forumhouse.ru/threads/200364/
    @DoraX, теплопотери при -20С и Твн+22С, Q= (64*2,5*2)*(22-(-22)*0,5+10% = 7,7 кВт
    в купере овк18, 30 литров топка, которая вмещает 10 кг дров
    выделенная теплота 10*3,2 = 32кВтЧ
    мощность выработки исходя из 1,5 часа горения = 32/1,5 = 21,3 кВт
    ориентировочно эксплутационный кПд котла 7,7/21,3 = 36%, что подтверждают многие литературные источники по котлам верхнего горения.
    С Пересветом 16 кВт, при шахте с объемом 92 литра,
    выработка теплоты составит 92*0,3*3,2 = 88,3 кВтЧ,
    что при кПд 71% в систему уйдет 88,3*0,71 = 62,7 кВтЧ
    время горения с Пересветом при тех же условиях составит
    62,7/7,7 = 8 час 9 мин.
    Если греть воду, то время немного сократится.
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Получил свой Пересвет-16МА.
    Места в топочной мало. Реально-ли безболезненно укоротить шнек?
    И где-то читал про перенос шибера. Нужно выход дымохода укорачивать. Просто срезать и заслонку перенести в следующий по ходу элемент?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Реально. У меня укорочен прим. на 20см.
    Что значит нужно?-). Кому нужно, вам? Тогда укорачивайте, на свой страх и риск. Только какой выигрыш это вам даст? Стоит ли овчинка выделки?
    А вот это вполне себе решение. И тянутся к ней не нужно. И на виду всегда.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По моему лучше тройник на улице организовать, чем котел ломать...:|:
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Поменять местами котёл и бункер. Котёл повернуть в углу на 45гр.Бункер развернуть на 90 гр.,шнеком к котлу. Очень удачная компоновка бойлерной.
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Я бы с радостью, да никак. При любом отступлении перекрою один из проходов, либо с дома, либо с улицы.
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    На маленькую котельную два входа-перебор!Но,выход есть. Уличный вход использовать только для загрузки бункера (если он встаёт напротив уличной двери).Вход из дома для всего остального.
  11. benwin
    benwin
    benwin
    Шнек можно не обрезать, а просто поменять бункер на другой, более подходящий для Вашей котельной по габаритам. Бункера есть разных типоразмеров в сервисном центре на Балтии, адрес которого есть на сайте ООО "Общемаш". Цвета бункеров такие же, обмен производится без каких либо доплат, кроме большого бункера 720 литров.
  12. radist01
    radist01
    radist01
    У меня Пересвет-16.В том году начал с халявных сушайших дров. После двух месяцев распаковал горелку, приладил, привез пеллет, затопил. И понял как мало надо человеку для счастья! Имя ему Пересвет на пеллетах (и только на них!).Хотя дровами по 6 часов минимум работает отлично. Сосновые, пусть и сухие дрова загаживают все! Неделю топил осиновым стратегическим резервом. Вот, это тема...Заводу работать над руководством пользователя при работе на дровах! Вопрос к коллегам...Как влияет на КПД работа горелки на минимальной мощности?
  13. radist01
    radist01
    radist01
    Да, и еще забыл про стабилизатор тяги. Ни разу не видел, не слышал, и сколько стоит не знаю. У меня БУ без старт-стопа.Есть ли большой смысл купить по-новей?Весной за него просили 28 000.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Уже не раз отмечалось, что топка шахтника это во многом искусство. Поэтому трудно охватить на бумаге всё разнообразие подходов к этому процессу. Что бы в этом убедится достаточно почитать сообщения на нашем форуме. А общий принцип в инструкции описан. У вас же в инструкции на авто не написано например, как правильно перестраиваться на многополосной дороге...и т. д. Хотя может и есть моменты, требующие более тонкого описания. Если у вас есть конкретные предложения о том, что нужно поправить, напишите письмо на ОМ или изложите здесь. Это будет правильно.
    Плохо. Не на всяких пеллетах горелка устойчиво работает на 3Квт. И да же этой мощности иногда бывает много. Для этого и есть режим старт/ стоп
    А это зависит от ваших условий. От особенности СО, образа жизни и т. д. Так что, только вы сами можете ответить на свой вопрос. Ну и стоит добавить, что текущий серийный БУ умеет ещё массу полезных вещей, не только С/С.
  15. DoraX
    DoraX
    DoraX
    Igrek1977, огроменное спасибо! Я как раз собралась усесться за расчеты тепло-потерь, а тут такое счастье! Кстати, Куппер оказался 15 кВт, а не 18.
    На этой ветке я таки нашла ответы на свои вопросы, Понимаю так, что если поставить 16 (20) кВт без ТА, то при работе не на номинале грозит конденсат и сажа. Это не есть гуд (С ТА ничего не получится (по разным субъективным и объективным причинам). А вот утеплением планирую заняться в следующем году.
    А ГВС через Пересвет можно организовать? У меня электробойлер на 180 литров. Зимой греется от котла.
