1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему нет? Чем он в этом плане отличается от других ТТ котлов? Как обычно, ставите БКН (бак косвенного нагрева) и всё.
  2. benwin
    benwin
    benwin
    Слева бункер, который поставляется с пеллетными котлами Пересвет и Валдай. Это бункер с дополнительной подставкой под шнек. Самые новые бункера идут без такой подставки. Шнек опирается просто на перекладину.
    Справа на фото два вида бункеров, которыми могут комплектоваться котлы по предварительной договорённости. Каждый из двух видов бункеров бывает разных объёмов и размеров. Кто уже купил котёл со стандартным бункером, может поменять по желанию на другой без доплат.
  3. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    А в чем разница старой и новых моделеЙ
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кроме цвета-), из основного, убрана одна заслонка и немного изменена форма теплообменника.
  5. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Я имел в виду изменения в бункере.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :aga:. Так вы обозначайте, мы же не экстрасенсы;). Тема то о котле...
    Было: 645.jpg
    на данный момент:
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Я как то не доволен работой режима старт-стоп, короче после покупки и установки котла два сезона назад, весной попробовал режим СС. Работало всё прекрасно. Было видно, что котёл пытается удержать заданную температуру обратки в заданных пределах, убавляя-прибавляя мощность горелки.
    Прошлой весной "перепрошил" БУ горелкой для более плавного пуска свечи розжига. Начиная с этого момента режим СС работает по следующей схеме: котёл разжигается и на полной мощности горелки догоняет То до заданной температуры+ гистерезис и благополучно выключается. Мощность горелки при этом не изменяется автоматически. Далее То достигает заданного параметра - гистерезис и котел запускается снова и ... все повторяется БЕЗ ВСЯКИХ ПОПЫТОК удержать То.
    Я пока на это "забил" и просто ограничил мощность горелки 4кВт. Но хочется снова поменять прошивку (мне кажется дело в ней) Я где то выше данную проблему озвучил и Константин Васильевич обещал над прошивкой "поработать". Но как всегда - сезон отопления закончен и проблема благополучно мной забыта, да и лето было жаркое, отоплением не пользовался. Вот прошлым летом было сыро и холодно и режим СС был бы очень востребован!
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это же режим "модуляции". Разве нет?
    А это и есть старт/стоп. Так и должно быть. Отсюда и название. Или вы что то другое имеете в виду?
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Вот раньше, котел пытался в режиме СС удержать То+-гистерезис и если не мог (на улице слишком тепло) то очень плавно догонял То до верхнего предела (на МИНИМАЛЬНОЙ мощности) и отключался. Сейчас нет даже попыток удержать заданное То. И год назад именно Константин Васильевич описывал на форуме как должен работать режим СС. Он писал, что БУ должен пытаться удержать заданное То в пределах гистерезиса.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Имхо Павел прав. Режим сс это старт разогрев и остановка. Если он будет пытаться удержать это не сс.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У себя такого никогда не видел. Всегда С/С работал как сейчас. Может поэтому трудно вас понять?
  12. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    У кого -нибудь работает Пересвет на обогрев дома и на ГВС?(пусть только в зимний период?)сложна ли данная система? Пока дилетант в данных вопросах, потому спрашиваю осторожно) так же интересует вопрос работы в паре с электрокотлом...Рассматриваю варианты установки дублирующего котла на электричестве ...
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно и не раз это описывалось. Ни чем не отличается от работы любого ТТ котла на БКН.
    Ну, это кому как-). Да и зависит от общей организации вашей СО.
    Обычное дело. Есть целая тема об этом. Поиск рулит
  14. benwin
    benwin
    benwin
    Задача модуляции - нахождение оптимальной мощности котла, которая будет равна текущим теплопотерям дома.
    Задача старт-стопа - достижение заданной температуры в помещении или заданной температуры теплоносителя с последующим отключением котла.
    Оптимально использовать старт-стоп тогда, когда минимальная мощность котла превышает текущие теплопотери дома. Или когда на минимальной мощности плохое сгорание.
    В режиме старт-стоп выставляется в настройках такая максимальная мощность, которая обеспечит скорость нагрева нужную пользователю. Чаще всего нужно нагревать медленно, мощность нагрева тогда выставляется минимально допустимая, но такая, при которой хорошее сгорание.
    И, пользуясь случаем, сообщу новость. В "Теплоцентре" на Балтии (контакты есть на сайте ООО "Общемаш") теперь и всегда любой пользователь пеллетных котлов Пересвет или Валдай может бесплатно обновить прошивку контроллера до последней версии:super:. Нужно только привести крышку блока с платой и всё. Снимается крышка за одну минуту.
  15. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Вот пожалуйста нашел пост Уважаемого Константин Васильевича! Здесь как раз описывается режим СС. У меня именно так работал раньше!
