1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. ГидроКровМонтаж
    ГидроКровМонтаж
    Архангельск
    @Павел К., что тогда можете посоветовать, чтобы котел мощностью 16 кВт работал в деапозоне 60градусов, работал исправно отапливая 70 м2
    на ТА нет денег
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Увы, без ТА только разовые протопки. И электричество на ночь. Потом докупите горелку, с ней гораздо комфортнее.
  3. ГидроКровМонтаж
    ГидроКровМонтаж
    Архангельск
    @Павел К., если все таки я решусь на ТА и через него буду прокачивать жидкость в радиаторах какого объема нужна емкость.
  4. loi_28
    loi_28
    loi_28
    Пишу, не кривя душой.
    Как Вы правы! Вот только предпосылок для изменений нет... Извините ОфТоп.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На вскидку, мин. куб. А вообще о расчёте ТА есть соответствующие темы. Поищите.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    70 метров... можно пока купить электрокотел и топить им. Когда появится площадь, соответсвующая мощности Пересвета, перейти на дрова, а эл. котел поставить последовательно с Пересветом и догревать воду ночью (что бы не вставать дрова подкидывать).
    Но ТА предпочтительнее... Денег он конечно стоит немеряно :(
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    посчитайте потери дома в час в диапазоне +5/-10 на улице. От сюда сможете подсчитать емкость. 200 литров это около 9 квт (45/85*) например мне на 70 квадрат этого будет хватать на 9-12 часов при Т* +5/-10 уличной.
  8. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Сегодня испытывал Пересвет 20 и ТА на 2 куба. ТА сделал из 3 листов железа 1,25х2,5 распилив каждый лист пополам и сварив куб. Внутрь старую чугунную батарею из 11 секций. контур ГВС намотал из нержавеющей гофры - метров 28. Вполне бюджетный вариант и без давления в ТА.
    Пока не все собрано, но руки то чешутся, поэтому залил 3/4 бака и попытался нагреть. Бак проглотил пол бункера дров и особо не заметил :). с 10 град нагрелся до 25 (цифра очень приблизительная, так как сильный перепад температуры по баку).
    Заодно поизголялся над котлом - закрыл заднюю половину колосников мет. пластиной и смастерил турбулизатор в виде змейки ну вроде плоской спирали. В принципе понравилось. Дрова горели локально и явно с высокой температурой, температура выхлопа не поднималась больше 120, в основном была около 100 при открытой примерно на 1 см заслонке поддувала. Знаю, что не очень высокая температура тоже не очень хорошо, но конденсата в трубе не обнаружено. Штатный турбулизатор мне крайне не симпатичен, уж извините. Даже при моей трубе (12 м нерж) сырые дрова просто не горят, да и сухие не очень активно. Ну явно не хватает тяги.
    Еще настораживает такой момент. По приведенной в этой теме таблице, котел разогревается с 20 до 60 за 25 минут. У меня явно дольше, минут 40 (установлен 3х ходовой клапан esbe на 60 градусов так что до 60 град котел греет сам себя). Без доработок еще хуже. Правда дрова ольха и осина. Может в этом причина?
    Просто мне чудес, наверное, хотелось - бросил пару поленьев и через полчаса тепло:). Ага, сейчас, в кирпичном доме 200м2.
    PS. Такой вот поток сознания в 2 часа ночи. Извиняйте, если что не так.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    В таком баке 15 градусов это 34,5 КВт. Имхо для работы котел/ т. а. трехходовой нужен 70-75*
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    И еще, клапан не открывается точно на 60* а работает как в авто. Служит для автоматического поддержания заданной Т* в котле и при условии таких объемов ледяной воды долго и нудно качает клапанами туда сюда (особенно если насос стоит типа 60 или еще чего 80).
  11. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    @povaruga2006, клапан стоит на обратке, поэтому подача идет 70-85 градусов. У меня открытая система, так что больше особо и некуда.
    Я так понимаю, не кВт, а кВт·ч. И клапанами никто не качает, просто идет подмешивание горячей воды, по замеру пирометром 56-60 градусов на выходе с клапана. Для обратки имхо самое оно.
  12. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Если у вас ТА то котел разгоняйте до максимально возможной температуре и насос между ТА и котлом желательно на максимальной скорости. У меня Пересвет Т10 и ТА 1 куб дом 65 кв. м. Котел разгоняю до 85 -90 градусов на выходе мог бы и больше но стоят трубы на 32 и из за этого съем плохой подбулькивает котел, за то не какого конденсата декотя и труба чистая:super:
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Что можно сказать? Отличный результат. Теперь вы прекрасно понимаете, что двумя поленьями дом не прогреть, но отсутствие конденсата говорит о правильной работе котла
  14. loi_28
    loi_28
    loi_28
    @Ales07, Спасибо! Первый нормальный отзыв по котлу Пересвет на дровах. Скажи, открывал дверцу загрузочной камеры (шахты), до прогорания первой закладки? Дымит?
  15. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Дымит, зараза. Вообще дыма многовато, у меня котельная в подвале, двери пока нет, запах довольно сильно идет. Надо срочно ставить дверь в котельную. Для минимизации дыма алгоритм тут уже приводили - заслонку трубы (дымоходов) открыть напрямую, поддувало закрыть, потихоньку открыть верхнюю дверцу, чтобы разгорающееся пламя затягивало дым. Меньше всего дыма когда много дров и когда почти все прогорело.
    Именно так сегодня и развлекался. долил бак почти до верха и до 90град котел разогнал. Труба на бак кстати тоже 32. Котел молчал. Скорее всего из-за давления. У меня хоть и открытая система, но расширительный бак метров 10 выше котла, так что почти 1 атм есть. Соотв. темп кипения выше 100град. Нагрел бак до 45 в верхних слоях. Обратка шла 58. Надоело, выключил насос, открыл основной контур с ЕЦ и поехал домой :)
