1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Lab900,
    я вас понимаю.
    но..при чем тут мало-мальски нормальное жилье и угарный газ?..
    ну в крайнем случае в "кухне". (знаю маленькие чуланы с котлом ТТ)
    угарный газ легче воздуха при нормальной температуре в "кухне".
    для адекватного горения необходима приточка и вытяжка (ну не идиоты же ставят котлы) в кухне.
    тут нет ни одного варианта отравиться.(дверь в кухню с котлом может быть?)
    (ну правда,
    если дураку в руки дать хрустальный член-он и член разобьет и руки порежет)..и поделом.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    "Мне плохо, голова раскалывается. Посмотри, и собака больна. Наверное, мы что-то съели. Ничего, все пройдет. В понедельник мы будем здоровы. Не надо никого тревожить". Это были последние слова, сказанные жене Александрине в ночь с 28 на 29 сентября 1902 г. великим французским писателем Эмилем Золя, который скончался от отравления угарным газом из-за неисправности печи в спальне его парижской квартиры.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Дымит конечно, на малышах только поможет.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Котел в котельную, грамотно смонтировать приточку воздуха и дымоход котла. Это основное по защите от угарного газа.
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Проконсультируйте по приточке, как её расположить, напротив ли котла, можно ли сбоку, какой нужен диаметр, на каком расстоянии от котла, ну если есть какие то нюансы тоже озвучте с ув.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Диаметр приточки равен диаметру выхлопа.(в первом приближении)
    приточка внизу. она может быть просто дыркой снаружи внутрь (с улицы или из подпола, который имеет приток с улицы). с заслонкой.(или без..)
    расположение любое.
    расход воздуха на горение дров можно найти в интернете.
    вент канал в потолке. диаметр -100-150. для 20 квт скорее 100.(это сугубо предохранительная мера.)
    не думаю, что на форуме есть писатели-романисты.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Котел в подвале. Воздух поступает из продуха фундамента почти у пола подвала. Выход приточки до котла 1 метр. Труба 100 мм асбестовая. Хочу еще открыть приточку из колодца, который на растоянии 15 м от дома. Труба 100 проложена. В ней провода к колодцу. Слышал что приточка должна быть подогретая и влажная. Зимой как раз по трубе воздух будет чуть нагреваться и увлажнятся.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Если это помогает от выброса дыма при добавлении дров, то почему производитель не внесет изменения в конструкцию котла. Такая доработка стоит копейки. Буду конечно колхозить дверку сам. Интересно поможет эта дверка от "бабах" при резком открытии дверцы. А то как то раз по первости при работаущем котле открыл резко дверку. Так бабахнуло огнем что брови опалил. Теперь открываю чуть чуть, сек 30 жду, потом открываю полностью.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня приточка теперь из подпола. И тёплая, и подпольное пространство за одно проветривается.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот вообще аксиома. С детства так приучали печи открывать. Любые. Теперь да же не задумываясь, по привычке так поступаю. Хотя, часто и не обязательно.
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Да и дымовая труба у меня в доме проходит, сендвич 150ммвнутренний диаметр 230 наружный. Причем внутренняя труба собрана по конденсату на герметик, а внешняя по дыму. Вентиляции из котельной пока нет. Надо делать для безопасности.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Интересно про влажную приточку. Чисто теоретически, влажная приточка это дополнительные затраты тепла на нагрев и испарение воды, сходные с тем, когда сжигаются плохо просушенные дрова с высокой влажностью. Плюс повышение температуры точки росы и, соответственно, увеличение конденсата. Может есть ещё какие-то тонкости, что дополнительная влага в топке приносит пользу?
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Если интересно то можно почитать здесь. "В арийской печке этот прохладный воздух, проходя по земляной трубе, создавал тягу такой силы, что она позволяла плавить бронзу без использования мехов!". Плавить металл я не собираюсь, но есть информация к размышлению.
    https://ucrazy.ru/interesting/1456081195-glinyanaya-arkaimskaya-pech-zabytaya-tehnologiya.html Арий.jpg
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, тогда понятно. Не делайте у себя приточку из колодца - не нужна Вам лишняя влага в котле.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Да я без фанатизма. Есть котел, есть труба от колодца. Можно попробовать. Если не будет эффекта положительного, заглушу трубу пеной.
