1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Нет сомнения, что данное усовершенствование снизит попадание дыма в помещение.
    Хорошее решение по исключению попадания дыма в помещение принято в твердотопливном котле Bosch Solid 2000H (снимок прилагается) Есть другие решения.
    Твердотопливный котел Bosch Solid 2000H.png пиролизный котел с фронтальной камерой дожига горючих газов (1).jpg
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Расстояние от котла не важно, метр-три-четыре, диаметр приточки по площади должен быть не менее 1/2 от площади дымохода, по высоте желательно на уровне входа воздух в горелку, но можно на уровне метра полтора -два от пола, дымоход при этом сделать на полметра-метр повыше. Нюанс один рекомендую- стабилизатор (ограничитель) тяги на дымоходе по паспортным значениям котла.
  3. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Закончил сегодня обвязку. Подключил насосы и сделал первую растопку.
    Мой котел 20Т подключен к ТА 1 куб. Эксплуатировать буду только в номинале.
    Загрузил одно поленце (на 4 части порубил), добавил 4 руф брикета, т. к. дрова совсем сырые.
    До 60 градусов вода поднялась довольно быстро. На 55 градусах включается циркуляционный насос, до этого на самотеке.
    Котел слегка всплакнул на низких температурах и попер. Порадовало время поддержания 60 градусов на таком малом количестве дров, почти 2 часа.
    Теперь думаю поставить термореле не только на включение насоса, но и на выключение, при падении температуры. Есть такие? Подскажите из каких выбирать?
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я купил такие. На насос обратки и на насос подачи из ТА.
    https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-DC12V-thermostat-Intelligent-digital-thermostat-temperature-controller-With-NTC-sensor-W1401-led-display/32484103672.html?spm=2114.13010608.0.71.is6kWC
    https://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-W1209-Mini-thermostat-Temperature-controller-Incubation-thermostat-temperature-control-switch/32225252366.html?spm=2114.13010608.0.77.is6kWC
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, не знаю, как ещё объяснять. Вот я, например, не могу посоветовать человеку есть химическую колбасу, пальмовое масло, курить сигареты, пить водку, оправдывая себя тем, что в России так делают миллионы людей. Тем более не могу согласиться на таких же основаниях с тем, что допустимо ставить ТТ котёл в жилом помещении. Вот Вы лично готовы дать совет конкретному человеку установить котёл в жилом помещении и понести за него ответственность, в случае чего? Или только на уровне поговорить?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Как так, мы в этом бултыхаемся, эта наша жизнь:pioner:. Я последнее время не вижу смысла что-либо-кому-что-то- доказывать на форуме. Главное -предупредить, подсказать. Тяжело если человек первый раз зашел на форум, проще понять, кто здесь уже с полгода-год находится, где найти правду и кому можно доверить.
  7. Pavelranger
    Pavelranger
    Pavelranger
    С почином! А какая у вас СО? как с тёплыми полами будет все работать если они предусмотрены?
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Попробуйте не по воде а по дымогазам, Вам понравится. Намного интересней и коректней чем по воде, только 50 или сколько там выставите в дымоходе появилось, насос включился, когда прогорело и Т в димоходе стала меньше, насос выключился, все тепло максимально забираете с котла.
  9. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Благодарю!
    СО с принудительной циркуляцией, построена на радиаторах. Термостатика с термоголовками. Из ТА забирает насос. Теплых полов на воде не делал.
  10. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Думал на эту тему.
    А указанное реле на вкл. и выкл. работает?
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Совсем наоборот, вода уже в виде пара - энергия не тратится на испарение. Н2О и выступает в виде катализатора при горении. Но это больше касается современных дров - брикеты, пеллеты, отходы после сушки...
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Опишите, пожалуйста, процесс катализа при сжигании в котле Пересвет древесных брикетов с организацией приточки влажного воздуха из колодца. И поясните по ходу, что конкретно мы получим в сравнении с вариантом подачи менее влажного атмосферного воздуха. Чтобы не отвлекаться сильно от темы, про подачу в топку перегретого пара упоминать не надо, так как речь сейчас идёт не об этом.
  13. blago
    blago
    blago
    Мне кажется в любом случае энергия тратится на переход насыщенного пара в в перегретый пар.
  14. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Вчера опять занимался этим. Ну вы поняли, топил котел. :) Тот топился замечательно. Еще бы, с его навыками плавания. :)] Выяснил, почему к меня разница с данными от производителя по скорости прогрева. Оказывается штатный датчик температуры видимо находится в какой-то застойной зоне и его показания сильно отличаются от температуры воды на выходе и еще сильнее от температуры воды на входе. Этакая средняя температура по больнице.
  15. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    @Ales07, что бы выявить реальную температуру, на выходе из котла я повесил сразу 4 накладных термометра и терморегулятор на насос выставил на 55 гр., висит он с термометрами в куче :aga:
    Термометр на котле, а так же два накладных показывали 55 и термореле включилось, остальные два накладных откалибровал.
    Судя по большинству приборов, термометр в котле достаточно верен.
