1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему именно о дымососе? Просто вент в поддувало и всё. Ели ещё и автоматику к нему, то вообще здорово. Да и эжектор то же удобная штука.
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Это классика... в межсезонье что-бы протолкнуть "пробку" в дымоходе достаточно сжечь через тройник в трубе пару газет... или через котёл перед закладкой, но суть одна - прогреть немного дымоход.
  3. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    У меня так же стоит подмес на 55 без электрики.
    Термореле у меня включает насос на прогретом котле для заряда ТА
  4. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Одной полной закладки дров (сырых) хватает весь объем зарядить до 70 градусов. Закладка плотная.
    Правда, поднять до 80 не получается.
    На днях попробую спалить закладку брикетов, понаблюдаю.
  5. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    У меня так было. Но я, при закладке дров, кинул одно полено поперек и оно провалилось до колосника и аккурат перекрыло канал к теплообменнику и далее к дымоходу.
    Теперь первый ряд всегда укладываю вдоль ;)
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А вот это интересно. Чисто теоретически, на половине мощности (сейчас тепло), можно получить длительность горения одной полной закладки брикетов более 12-ти часов.
  7. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    на ТА я гоняю на максимуме, хотя, пока тепло, можно попробовать и на половине мощности
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Да, было бы неплохо на половине. Всё-таки длительность горения - одна из главных отличительных особенностей шахтника, и интересует она потенциальных владельцев, обычно, в первую очередь. Понятно, что на глаз поймать её, эту половину, достаточно сложно, но можно попробовать хоть приблизительно. Может кто из владельцев Пересветов подскажет что-либо дельное по этому вопросу.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Почему заморозить. В колодце всегда +, в не зависимости от мороза на улице (хоть -50). Глубина колодца 17 колец. Вода заполняет только 2 кольца.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Можете пояснить как у вас нагретая вода с подачи поступает в обратку без насоса, чтобы было 55-60 гр? У меня не получается так. С подачи идет труба на термостат ESBE 511, с него на вход котла. Вода нагревается и вниз не поступает. Помогает ЦН на 1 скорости.
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я вот тоже ни разу не смог разогнать котел (16 кв) до 80-90 гр. Максимум 70. Может сырые дрова были (береза, сосна). Но горели хорошо, аж гудело.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это пока вы его не трогаете там +, а как начнёте выкачивать из него воздух, там станет - 50, вас это сильно удивит. :)]
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    вот у него и стоит датчик на включение насоса. Когда датчик включает насос на с. о. он прокачивает 3хходовой.
  14. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Именно так. До 55 гр. идет ЕЦ, после уже ПЦ на 2 скорости. На 70 гр. выключал насос, проверить как быстро закипит. 10 мин. и котел начал ворчать, не успевает ЕЦ уже.
  15. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Именно сырые.
