1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    @yarich,
    Цитата ваша "на 55 без электрики". Как это? Ключевое слово " без электрики". Как такое чудо сотворить. Может туплю. Ну не идет у меня горячая вода с подачи в обратку без ЦН, ни при 30, 45, 55 град. С 55 у меня включается ЦН. Прошу пояснить. В выходные почистил котел от дегтя. До металла. Через 2 дня в топке ровный блестящий слой дегтя опять. По ходу он образовывается как раз в интервале с 25 до 55 град. Ведь если бы малый круг начинался с 30 гр. то дегтя бы не было. Правильно. Если да то как.
  2. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Так если нет у вас ЕЦ, то никак не сотворить. ЕЦ и есть без электрики.
    Я установил термостат на включение ЦН на прогретом котле, что бы эффективней заряжать ТА. А так же, для успокоения души, что не закипит.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    ЕЦ в СО по большому кругу как раз есть и хорошая. ДУ 50 подача, по всему дому 50, и ибратка 50. На термостат 511 идет ДУ 32. Почему ЕЦ по малому кругу плохо идет не пойму. СО ЕЦ.jpg
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А с чего ей быть хорошей? Куда ей легче туда и идёт, да и термостат она врятли нормально продавит, и зачем он ей вообще?
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Термостат esbe 511.jpg нормально открыт, сечение ДУ32, а вот ЦН 25\4 наверно и затыкает ЕЦ.
  6. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    У меня тоже не получилась ЕС в ТА. Разница в давлении, создающая ЕС зависит от разницы высот центра нагрева (котел) и центра системы охлаждения. В моем, например, случае центр батареи в ТА чуть выше центра котла. Этого явно недостаточно. Судя по рекомендациям, нужно около метра разницы в высоте.
  7. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    А в топке какой? Где горит пламя или где дрова лежат?
    У меня глянцевый слой в топке с дровами. Я его особо и не чищу, температура там все равно небольшая, горения то нет.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Пересвет 16 квт. Там где закладываются дрова.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Не нужно считать там ничего до металла. Так пускай лаком покрытое и стоит. Абсолютно все котлы и шахты в то числе покрываются лаком. Если не течет, все нормально.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В шахте желательно углы вверху чистить, если они мохом обросли. Нехорошо там металл ведёт себя.
  11. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Немного подробнее покажу... наверняка не все поняли о чём речь...
    Это не обязательное явление, но коррозия метала в верхних углах шахты может появится, если эти углы сильно обросшие "мочалкой" и используемое топливо сыроватое.
    Просто периодически прочищайте углы, а боковые стенки шахты под слоем дёгтя идеально консервируются, чистить ненужно. Металл там аж блестит, на фотке видно...
  12. yarich
    yarich
    yarich
    заМКАДыш
    Как же извернуться надо, что бы верх шахты в углах чистить? Или средство какое-то есть?
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Никакой акробатики, просто широкой стамеской пошаркать по бокам упираясь в заднюю стенку, затем по верхней пластине также, в конце подворачивая делая вращательное движение - что-бы и от задней стенки отслаивалось... в принципе и шахту длинной 40см не так уж и трудно по задней стенке достать со "шкряболкой" в руке.
  14. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ну или как вариант, люк верхний открыть, стать на подставочку и шпателем не спеша да на теплом но потухшем котлу, пря аж до метала.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вчера вечером понял в чем дело. После растопки котла горячая вода быстро пошла по малому кругу и уперлась в выключенный ЦН. Даже корпус ЦН нагрелся. После ЦН труба длинной 30 см в котел холодная. Вспомнил что правильная обвязка котла должна быть с байпасом ЦН с ОК. Вот этого байпаса у меня нет. Буду делать. Центр нагрева подвал, центр охлаждения середина 1 этажа (двухэтажный дом). Перепад 2 метра. IMG_8250n_.jpg
