1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Все возможные перемычки залиты, остались только те, которые будут залиты вместе с колоннами.
    На забитые в плиту перекрытия обрезки арматуры поставили и временно закрепили внешнюю часть опалубки колонн второго этажа.
    По уровню пока не ровняли - очень неудобно это делать на большой высоте. Пока вяжем каркасы.
    Так как монтировать опалубку и заливать бетон, стоя на тонкой стеночке на высоте 6 с лишним метров мягко говоря небезопасно, да и следующий этап после заливки - "мокрый" фасад, решили построить леса вокруг домика прямо сейчас, для чего была закуплена очередная порция досок.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Леса стройте на таком расстоянии от стены- толщина утеплителя+ 45 см.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    ОK. А почему 45см? Не много (узбеки не особо большого роста)?
    PS. Штукатурить не буду, буду плитку приклеевать
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это самое удобное расстояние для работы на стене.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Леса поставили. Доски для хождения пока положили только по верхнему ярусу.
    Уперли частично в стену - это, понятно, безопаснее, но тогда будет трудно делать мокрый фасад:nono:.
    Когда зальем верхнюю плиту, скажу, эти упоры отпилили и "зацепили" верх лесов за неё.
    Наверное, стоит ещё и перильца сзади прибить, чтобы было за что схватиться :ogo: (3*тьфу), если что...
    Продолжаем вязать каркасы.
    PS. начал дохнуть перфоратор им. Макита (2450? 2470? не помню), выдержал до этого ремонт в квартире и до того момента, который Вы видите... Купил новый.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, наконец-то сегодня залили колонны и сопряженные с ними перемычки - 13м3 бетона.
    Расчет был 12,5, заказали 13 - ушло всё.
    Вроде, фигня, скажет неподготовленный читатель. Да, не адски сложно, если не принимать во внимание высоту в 7 метров:flag:.
    Бетононасос пришлось взять большой, иначе уже трудно доставать.
    Я "под руку" не люблю говорить, а вот оператор бетононасоса не скрывал своего волнения, крича узбекам - "Э-э-э, Ара, ара! Осторожнее там давай!"...
    Наверное, они могли бы быть канатоходцами - ширина стены - 190мм:ogo:.
    Герои! :hello: (слава богу, что всё обошлось:close:).
    Я пока доволен, посмотрим, что покажет распалубка ;).
    До заливки сняли опалубку из-под перекрытия 1-2.
    Фото прилагаются.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Распалубили. На четверочку, в общем, получилось:nono:... Нормально.
    Вибрировали как обычно (я присутствовал).
    На удивление все маленькие колонны (190х250) вышли на "очень хорошо".
    Шлифанули "по-влажному" косячки, "замазали" косяки - я не видел изначального состояния косяков, но судя по свежему раствору они не очень большие.
    Осталась ПОСЛЕДНЯЯ (УРА!) 10-ая заливка - плита перекрытия 2ого и последнего этажа... После уборки мусора.
    Деревянное перекрытие нигде изначально не планировали, если помните...
    Пахнет свежим бетоном :love:... Сейчас не жарко, всё влажное. С завтрашнего дня будем поливать...
    Смотрят многие, пишут мало. Наверное, я всё правильно делаю:faq::pioner:?
    Большой бетононасос при последней заливке (судя по фото) - перебор?...
    Надеюсь, что мой опыт строителя-непрофессионала кому-нибудь да пригодится (как положительный, так и отрицательный).
    Фото в студии...
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Harold,
    я посматриваю. ;)
    монументально и железобетонно проистекает Ваше строительство бункера для Гитлера.
    :super:
    да у Вас подход уже полу-промышленный. мало самодеятельности.
    вот и комментировать нечего. мне так кажется.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Хорошо получается.
    Завидую вашим темпам :) Лидируете с большим отрывом :)
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Спасибо за моральную поддержку, коллеги.
    Наконец-то я начал осязать, что "коробка" - это меньшая часть дела, но 4 правильных Узбека - это большая сила...
    Газ, фасад, "инженерка", внутренняя отделка, мебель и прочая-прочая...
    Ну, да ничего, слАдим... В драку уже ввязались ;) (мне не нравится это выражение, но так получается. Эээ, "жизнь коротка, а выпить хочется"(с) :aga:)...
    dimon_p , Вы давно что-то не писали. Как дела у Вас?
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Последнее перекрытие очень похоже на предыдущее, поэтому опоры и палубы под него не приходится замерять/нарезать заново - используем уже готовые, наверное, это объясняет увиденное сегодня продвижение...
    Есть тонкий момент - лестничный "стакан" - там стойки двойной высоты получаются (~по 7м!) пока только две поставили - наверное, их надо будет как-то по середине дополнительно между собой раскрепить, а то как-то "дрисливо" выглядит, по-моему... Не знаю пока, как правильно это сделать, посоветуйте, пожалуйста.
    Фото приложены.
  12. PavOV
    PavOV
    PavOV
    зачем оклейку делать, если уже начали проникающей?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Я строитель необученный, конечно, но когда я вижу, что то "кристаллизол стеновой" сметается с монолита "просто кисточкой", как мне узбеки сказали (я не поверил - проверили вторично при мне: сделали строго по инструкции - сметается. Какашка, короче.)... я решил оклеить всё гидроизоляцией, "по старинке".
    "Кристаллизол шовный" вызвал больше доверия - такой "жирный-жирный" многоцементосодержащий состав, застыл и не потрескался - скорее всего, "какие-то волшебные" добавки там есть, как мне показалось.
    Как-то так...
  14. Harold
    Harold
    Harold
    "Тихо сам с собою"... веду беседу;).
    Позвонил я сегодня главному Узбеку и выразил своё сомнение.
    Я: Боюсь, что "сложатся твои стойки" такой длины под давлением бетонной массы сверху!
    Он: Не волнуйся, говорит - так "поставили только для выравнивания опалубки". Потом укрепим. Мы, мол такое уже делали, и "знаем как":aga:...
    Я: :faq:. Ну, приеду, мол поговорим, сейчас некогда...
    PS. Не стал говорить ему, что заинтригован:). Хочу "знать как"?:nono:.
    Я конечно, видел как это делают проф. строители на эстакадах - благо их в Москве "как грязи" - но там "жердочек-раскосов" тьма - понимаю... что нужно раскрепить эти стойки между собой как минимум за среднюю часть в нашем "детском" случае;)...
    Однако, пожалуй, послушаю, что скажет гл. Узбек, для начала.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    По жизни когда начинают гложить сомнения и смутные, но неясные опасения и я поддаюсь на "уже делали, и "знаем как" ", в итоге сто пудовый косяк получается. @Harold, лучше перебдеть, чем ... ;)
