1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Во понаписали :ogo::close: :)] Пожалейте неученых) "Раз уж такая пошла пьянка", вопрос: можно ли прокладывать в одной штробе (или допустим, коробе) провода 220 и всякие интернеты, слаботочки и пр? Если разносить, то насколько или изолировать их как то?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Можно. Если упрощённо:
    1. На "интернет" наводки частотой 50 Гц никакого влияния не оказывают.
    2. Да и оказать не могут, так как "витая пара" в виду своего строения нечувствительна к электрическим наводкам.
    3. И совместный пробег этих проводов слишком мал, чтобы оказать хоть какое-то влияние.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Спасибо! Спросил потому, что неоднократно слышал прямо противоположные утверждения.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ой, и понаписали:)]...
    @Volkodlak, я когда-то давно прокладывал компьютерную сеть раза 3 в разных местах на 10-20-30 компов...все коммуникации (220 и комп. сеть) вёл в одном ~120х60 коробе. Всё работало по многу лет без вопросов на скоростях 100мБ/сек (обычный комп. кабель CAT5 без экрана). На счет других (в частности, аналоговых сетей, где нет витой пары "сигнал-земля", а есть только экранирование сигнальной жилы, не советую - положено такие сигналы прокладывать не параллельно, а перпендикулярно друг-другу, как собственно и сделано в "витой паре").
    Ну, а ближе к нашим "баранам":
    Я тут (как нельзя вовремя:|:) запарился на тему "а зима-то близко", а как к домику подходить/подъезжать-то:nono:? По голой-то земле шастать - не комильфо:no:...
    В итоге, делаем "пирог" автостоянки (а с неё и в домик попасть можно - сделаем временную деревянную лестницу).
    "Пирог" автостоянки площадью 120м2 такой:
    0. Выкопали по нивелиру (с уклонами ~1% в сторону "от домика" земли ~60м3!, однако:|:), подработали лопатами, припудрили песочком (1-2-3см) и прошлись 100кг-трамбовкой пару раз (по песку трамбовке намного легче ездить),
    1. Геотекстиль будет (там где без крыши) и "плантер" (пупырчатая мембрана), там где под крышей с выпусками по ~1,5м за обрез крыши (пока положен частично),
    2. карьерный песок 15см (трамбуем послойно с водичкой 2 раза) - завтра,
    3. щебень 20-40 - 10см + расклинцовка 0-5 или 5-20 (так и уйдем в зиму) - послезавтра,
    4. потом (весной) либо бетоном, либо 0-5 щебнем добьём и
    5. "брусчатку" бетонную положим...
    Коллеги? Советуем:hello:...
    А пока дело обстоит так, как на фото.
    Всем Удачи:super:!
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, и финиш на сегодня...
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Сделанное за сегодня на глаз не сильно незаметно, но важно.
    Послойно уложен/протрамбован пролитый (без фанатизма) водой песок.
    Слой песка от 10см (в непромокаемом углу под крышей) до 15-17см в нижней части.
    Для упрощения измерений натянули шнурок с уровнем "0", соответствующим 10см будущего щебня во внутреннем углу автостоянки (внутренний "непромокаемый по земле" угол дома под крышей), и далее по этому горизонту - легко можно будет соблюдать/проверять уклон при укладке.
    Уклон от внутреннего угла домика сделан точно 1% (3 раза трамбовка, планировка и ещё раз трамбовка).
    Закладные ПНД-трубы до будущей калитки уложить под песок не забыли;).
    Завтра принимаем щебень 20-40...
    Всем Удачи:victory:!
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, и финишный 10см слой щебня с трамбовкой 4 раза на эту зиму (весной сверху будет жб_плита+б_брусчатка), заодно посмотрим, как земля "пучится"... Уклон щебня сейчас точно 1% (натянули нитки, проверял линейкой, после нивелира и лазера:|:, кое-где подсыпали по паре лопат).
    Заказывал щебень 20-40, привезли то, что видите (не знаю, как оценить, не специалист). Думаю, что доп. слой щебня 5-20 излишен, вроде и так всё расклинцовано? Советуйте:hello:.
    Легковое авто следов на площадке не оставляет никаких.
    Бюджет на 120м2 автостоянки:
    1. Трактор + 1 Камаз на вывоз земли (вывезли по месту - т. е. бесплатно), объём земли - 60м3, 20тыр, работали 5 часов,
    2. Песок - 2 Камаза 15 тыр,
    3. Щебень - 2 Камаза с доставкой (остаток щебня ~3м3) 28,5тыр,
    4. Аренда вибротрамбовки - бесплатно (сосед по посёлку удружил, огромное спасибо ему:hello:, но как-то "неудобно получается", думаю, что теперь и я ему должен какую-нибудь услугу, которая в моих силах - денег брать категорически отказался: "я не даю технику в аренду", сказал)...
    5. Работа... пока не говорили, но ставки у узбеков "божеские", работаем на "доверии", т. е. пока "условно бесплатно";).
    Итого по материалам и сторонним работам - 63,5тыр (+ работа узбеков).
    6. Щебень брался "немытый" - в итоге, в одном месте увидел небольшое включение глины - вода медленно уходила - заменили этот "кусок щебня".
    7. Входная дверь прибыла и поставлена.
    Всем Удачи:super:!
  8. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    А вы керамогранит каким рисунком укладывали 1к3 или 1к4 ?
  9. Harold
    Harold
    Harold
    1к3 - это показалось хорошей идеей (надеюсь, что я правильно Вас понял) :hello:.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    под бетон пофигу - можно было и на песке вылить,
    Щебень хорошо становится, если края дробленные. Особо хорошо трамбуется доломит 20-40. Но с ним другая проблема, есди слабокислые почвы могут быть траблы. Не выдержиает даже ночь в обычном уксусе, становится как губка. Что у тебя привезли сказать по фото сложно, по фракции похоже на 10-40.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Задача была такая - "как-бы сделать так, чтобы до отливки плиты попадать к домику не по грязи и не только пешком"
    Края у половины дробленые. затрамбовалось так, что идешь как по монолиту.
    У нас похожим щебнем, но более крупным, естественно, все дороги в посёлке сделаны - см. разрез.
  12. Канделярия
    Канделярия
    Канделярия
    Всего доброго Вам. Давно в сторонке стою. Рада Вашим успехам, много для себя почерпнула, за что весьма признательна.
    Если позволите, из личного опыта.
    Площадь парковки примерно такая же. Строили изначально, как заезд на участок для техники с перспективой будущей парковки.
    Изначально делали так же: убрали плодородный грунт, геотекстиль, песок с трамбовкой и крупный щебень. Катались по нему на кранах и насосах. Иногда приходилось "ремонтировать". В конце текущего строительного сезона решили засыпать мелким щебнем и сровнять с отмосткой.
    Думаю, что в процессе эксплуатации Вы поймёте надо или нет подсыпать. После схода снега, когда всё уплотнится, будет ясная картина.
    Было
    Стало
    Верхний слой не трамбовали. Если не "сядет" весной, тогда пройдёмся.
    Успехов и удачи Вам.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Убили сегодня полдня на улучшение двери в мастерскую - к зиме готовимся, да и навесной замок на ней решил сменить на нормальный "английский" - остался же от бывшей входной двери.
    В прошлом году эта самодельная дверь в мастерскую из ламинированной фанеры зимой была "тупо запенена", поэтому её прилегание к косякам и тёплому полу в мастерской было "по фигу". Этой зимой планируем ею иногда пользоваться, поэтому нужно было получше/правильнее эти прилегания сделать, чтобы "не топить улицу" и не "морозить" ТП мастерской, в случае аварии по электричеству.
    Завтра предстоит сделать временный "входной помост" для более-менее "цивилизованного" попадания в домик с автостоянки (чтобы "по голой земле" не шастать). Из дерева, естественно.
    Почему не делаем парадную лестницу "хотя бы в черновом варианте" - переживаю, что нижняя ступенька получится "неправильной" высоты, ведь планировка участка пока только "на бумаге", и не хотелось бы потом производить кучу земельных работ по всему участку для исправления этого возможного недоразумения.
    Эскиз временной лестницы нарисовал (на салфетке, как обычно;)).
    PS. За газ пора платить. С 10 мая по 15 октября (~5месяцев) нажгли на 5тыр (на сегодня остаток 88руб) - ГВС в основном (ну и плюс отопление в сентябре/октябре).
    Знаю это настолько точно из-за "навяленного" нам французского газового счётчика - перекроет же газ (сам перекроет, блин:nono:), если денег не положить на него (принимает "свою" карточку, на которую можно "положить денег" либо в ОблГазе, либо в некоторых банкоматах - слава богу, у меня есть такой "практически по пути").
    Всем Удачи:hello:!
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Блин, промотался сегодня лишние пару часов - убрали спец СберБанковский автомат из привычного мне места, который мог положить моих денег на карточку моего газового счётчика - пришлось искать/ехать в интернете ближайший подобный:mad:.
    Села батарейка в брелке сигналки авто - еще час:nono:...
    В итоге - не доделал:close:...
    Ну, уж что вышло - пока без перил, поперечной диагонали и окраски:|:...
    Лазер, торцовка и помощь узбеков (не могут безразлично смотреть, когда "хозяин" в выходной день "сам один" трудится), рулят.
    Шаг временной лесенки - 160мм, на 3мм:aga: больше, чем везде в домике.
    Всем Удачи:super:!
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А как леса называются? Кто производит?
