1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не, она дату каждый раз спрашивает;)...
  2. Harold
    Harold
    Harold
    КГ на пол в мастерской начали укладывать сегодня.
    Используем DLS-помощника (система укладки плитки) - мне нравится, да и результат предсказуем (лучше бы на углах КГ DLS-зажимы ставили, а то "дурацкий перерасход":nono:).
    На стены собираемся положить КГ такого же размера (45х45см), но "рябо-светленький"...
    Фотоаппарат смартфона "врёт цвета безбожно" - сравните цвет КГ с цветом рядом стоящей картонной коробки и бетонного пола рядом с этими объектами:)].
    Высота КГ на стены планируется ~2,5м (это примерно верх перемычки окна).
    Сверху над половиной мастерской планируем ещё один "мансардный этажик" (с минимальной высотой ~1,2м и макс ~2,4м. Что там хранить:|:? ХЗ ("ХтоЗнает";))...
    Высоту укладки КГ на стены можно прикинуть/представить по высоте бетонного блочка (со швом каждый ряд ~20см).
    Как-то так думаем... пока.
    Советы приветствуются, как обычно:hello: (не-е-е, "не то чтобы я за коммунизм":aga:, но как "идея" это было неплохо).
    Всем Удачи:super:!
    PS. Вакуумная Печка (по работе) выведена на +1400С (запас, как по расчетам, так и по "объективному контролю" ещё есть, будем греть дальше - желаем +1500С:|:).
    Добавляем при постоянной откачке в камеру Аргон (инертный газ, как помните) - вакуумный регулятор поддерживает его расход на уровне ~170л/ч, при заданных 200Па давления в камере. Прикольно, когда "математика и физика" соответствуют расчётам/ожиданиям:super: - уже в 88ой раз, конечно... но тем не менее:|:. Печки пока "без красивостей" - все "кишки" видны;)...
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот это я понимаю, самогонный аппарат!
    А мы сегодня бек ин ю sssr, приволокли фортепиано, черное, в лаке. Очень красиво смотрится в гостинной, на фоне белой стены, а уж когда жена заиграла, я понял, что дом мы строили исключительно для того, чтобы в гостинной стояло фортепиано, и, чтобы жена играла: "Раскинулись волны широко..."
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А фото где:faq:;)
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Если "рванёт", то по сравнению с ТТ-котлом это будет... 3*тьфу:close:...
    "Фортепьяно, говоришь..." Кхе:|:...
    Но, на самом деле, фортепьяно поважнее будет, чем эти +1400С - "музыка вечна"(с) :hello:.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас генеральная уборка в подвале уже неделю длится, кругом бардак, фотик найти не можем два дня.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Друг, поаккуратнее с этими девайсами, мой знакомый с лазером доигрался, сетчатку сжег десять лет назад.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Спасибо:hello:.
    Печка сделана по расчёту на 8Атм (внутренняя обечайка из 4мм хим. полированной нержавейки), сбосный клапан охлаждения на 3Атм, температура охлаждающей жижи сейчас +34С (так хорошо из-за графитовых теплоизоляционных матов) - но вот если будет протечка охлаждающей жижи во внутрь... то :close:... не-е-е надо будет модифицировать запорный механизм, чтобы тупо крышка сама открылась, если что:nono: (и "хрен с ними" с графитовыми композитными нагревателями - они, конечно, умрут, но это "только приличные деньги", не более того:no:)...
    В лазеры "не заглядываю никогда":flag: - у меня знакомый тоже поставил себе "точку на сечатке" в 199х - эх, "молодо-зелено", но жаль, конечно:nono:.
    Ну, да ладно, вернёмся к "нашим строительным баранам":pioner::
    Плитку на полу Мастерской уложили на 2/3 поверхности и затёрли эту часть сегодня.
    Прикидываю, как проще провести скрытую электропроводку, ибо желаем "укатать" 2,5м стен в КГ - думается, что так гигиеничнее будет (это примерно по перемычки окон), мастерская же...
    Вот задумал ещё "помост" сделать - надо же как-то "убить" в утилитарных целях супервысокие потолки в части мастерской;).
    Нарисовалась такая схема (грубо прикинутая "на салфетке" и поточнее в 3D):
    1. Делаем деревянную "ферму с параллельными поясами" ~5,3м длинной (две доски 5320х200х50 с промежутком 300 - две такие сухие доски тупо есть у меня - лежат в качестве лесов в мастерской с прошлого года:|:), как правильно ферму на стены "опирать":faq:,
    2. На ферму опираем лаги перекрытия 150х40 через ~500мм - макс длина лаги ~3м (мин. ~1,3м см. рисунки, как "правильно опирать" тоже пока не в курсе:faq:), если что "тяжелое" и будет там, то только шкафчики, и то они будут ближе к стенам. Ферму изнутри планирую еще зашить фанерой ~8-10мм, т. е. прочности "строго на глаз будет за глаза", как мне кажется - лень вникать в её расчёт, но если кто знает "как это сделать" без излишнего в данном случае "погружения в предмет", то посоветуйте, пожалуйста:hello:...
    3. Задумки приложил. Советуйте:hello:.
    4. Сделал независимый анализ воды у Фарафоновой Т. А. - они "просто делают анализы воды", и ничего другого не продают. Зацепились даже языками на тему "газовой хроматографии" - я починял такие девайсы в 90х... было дело...
    Место отбора воды преднамеренно скрыл (она даже обиделась на меня было - но "мы ж за чистоту эксперимента", поэтому пообещал "разоблачить" только после анализа (что и сделал) - так вернее, как мне показалось.
    Есть небольшие превышение по железу и жесткости - все остальные 33 показателя значительно или раза в 2 ниже ПДК - ну, теперь можно пригласить "инсталляторов систем водоочистки" и посмотреть, что они скажут - у них-то "анализ бесплатно" (данные сделанного анализа им давать не буду, конечно - и "прикинусь валенком");).
    Всем Удачи:super:!
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Деревянный помост будет эксплуатироваться ?
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Да, в режиме "склад". Если и будут шкафчики, то ближе к стенам (там хоть 2+ метра есть).
    К краям "помоста" до 1,2-1,5м.
    Ничего "адски тяжелого" не будет.
    Смущает размер фермы:hello:?
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Имхо !
    Ферма 500мм из них 400мм это доска (верх и низ),
    1) просится увеличить высоту
    2) для правильной работы фермы положить бы настил на верхнюю часть фермы, а не на нижнюю. Но думаю это не возможно из за низкого потолка и дезайнерской мысли ;)
    3) доски не колиброванные! на что её (ферму) собирать :faq:
    Думаю дельный совет могут дать Гуру ("Oberon"; "alexwgood")из этой ветке !
    https://www.forumhouse.ru/threads/150720/
    Правда там двутавр обсуждают но вопросы то похожи !
    :hello:
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Короче, по наводке уважаемого @Bezgusli обратился в известную контору, которая делает клеенные балки. Весь "фарш", кроме гвоздей/саморезов/шпилек ~22кР.
    Как и ожидалось, самая длинная балка непростая.
    Файл загрузить пока не могу - ибо файловая система Андройда для меня - "раздражающая загадка" и как приложить скачанный файл (который находится в "Загрузках"), но при вставке файла мне же предлагаются реальные пути (через диспетчер Файлов)... я не желаю разбираться. да и Ттела =+37,5С не способствует...
    Всем Удачи:hello:...
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Насколько я смог понять этот андроид - там нужно рута заиметь. Как это сделать правильно, я не нашел, плюнул, и поставил левое приложение, которое дает рута, но хочет слямзить данные карточки.
    С этого девайса я никогда не плачу, поэтому забил.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Оплатил сегодня балки помоста... 7ого обещали доставить.
    Дали два варианта - ровный потолок (это мне и нужно) :victory: и ровный пол - не... так не нужно:no:
    Ждемс, а пока проштрабили канавки под проводку и собираемся начать укладку плитки на стены...
