1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не делай сразу отверстия под подрозетники. :um:
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Почему:faq:?
    Проводка-то скрытая... везде делали так - подрозетники сразу, а потом дырявили плитку перед приклеиванием:hello:.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Некрасиво, когда выключатель/розетка попадает на стык двух-трёх плиток. Можно вывести подрозетники чётко по центрам плиток.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ты точно пробовал сделать дырку в керамограните, если на край плитки приходится меньшая часть круга? :faq:
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Коль, это учитывается, конечно - размер плитки-то известен.
    Но, если блок розеток где-то пересекает вертикальный шов, и важно, чтобы розетки стояли именно в этом самом месте, то "хрен с ним со швом";).
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Да. Надо делать кондуктор из ГКЛ (или фанеры, но мы всегда делали из ГКЛ - не так точно, но намного быстрее) и сверлить плитку только с его помощью.
    Даже, если коронка выскочит из кондуктора, то на плитке следов не будет:hello:
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В кг можно с краю выпилить половину отверстия вручную, с помощью алмазной пилки, типа лобзика.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Шуруповёртом с алмазной коронкой тупо быстрее:hello:.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Именно полукруг с краю кг?
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Не, ну подложить недостающий кусочек плитки можно "для начала" процесса сверления:hello:.
    Вот, например, но потом это было признано "отвратительной идеей" и переделано в "горизонтальное расположение розеток", что в общем-то логично, хотя, может, и я чего не услышал от супруги :|:...
    Короче, переделали в момент столкновения с "этим безобразием";).
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Пересверлили/переложили "плитку с выключателями".
    Повесил ящичек с зеркалом на нужную высоту (40кг, неожиданно:nono:).
    Слив из ванной сделал гибкой гофрой.
    Налив в ванну со стороны разводки витиеватый получился - ну, перепаять не долго, если "надоест" (моя ошибка:|: - поленился подумать и спаял неправильно, а когда понял, что неправильно, поленился съездить за фитингами и перепаять).
    Укладываем плитку в мастерской, делаем штробы под эл. проводку, приехали балки от "Enter..."на помост.
    Основная работа мешает делать быстрее:hello:...
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Harold, что-то слив с ванны странный. Если так оставишь, нужно туда доступ организовать, девчачьи волосы эту гофру забивают в момент.
    А нам завтра еще четыре окна привезут, наконец-то закроем теплый контур дома, а то 7 кВт обогрева - это слишком круто пока мороза нет.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Я пробовал и гладкий латунный слив в сочетании только с "серыми" канализационными фитингами - все равно забивается...
    Зацепляется пара волос за крестовину в самом начале слива и... процесс пошел ;)... Ничего не поделаешь, "красота требует жертв"(с).:)]
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А чего так? :)
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Перепутали. Нужно было розетки/выключатели горизонтально ставить, а поставили вертикально - в итоге нижнее гнездо оказалось практически в раковине:nono:... пришлось переделывать:|:...
