1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @Harold :hndshk:... а как сделано примыкание плитки к оконному откосу? меня интересует торец плитки... он просто окрашивается в цвет откоса?
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Зашпаклёвано и покрашено. Пока ОК.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Вот ведь, прав был Николай (@Stray) :hello: - ВСЕ розетки в мастерской ТОЧНО попали на горизонтальный стык плитки и ВСЕ блоки розеток на вертикальные стыки:|::)]...
    Выпиливание "пазлов" в КГ сильно облегчила СВП (система выравнивания плитки): подошли к проблемному месту, отмерили где отверстия будут располагаться, выложили эти 4 плитки на листе ЭППС, отделяя одну плитку от другой держателями СВП, а края 4х-плиточного поля зафиксировав саморезами в ЭППС. Точность весьма приличная получилась:hello:.
    Выпустили провода (в 2ух заранее уложенных ПНД32 трубах) в сторону калитки: 2*(3*2,5)+1*(3*1,5) - типа, силовая проводка + 2*САТ5 (2 компьютерных кабеля).
    Для того, чтобы завести упомянутые закладные ПНД32 в домик под углом от земли ~60град. пришлось попотеть (пришлось раскопать метра 4 на морозе), как при "сверлении/долблении" (длиннованые бУры по ~60см, ими же и долбили;)) - короче, справились:close::pioner:.
    Подготовили к укладке КГ стену, на которой будет стоять эл. щиток - чего-то проводов там немало получилось:|:, но практически вся коммутация в нём, кроме "подрозетника одного выключателя" (как-то не по-русски, но суть передаёт).
    Я подвесил шкафчик в санузле, установил смеситель и приготовился повесить горшок и биде - трубы бы их "наливные/сливные" теперь разыскать - мелькали они при перетусовывании имущества с места на место, но где они теперь:faq:...
    Как-то так пока:hello:...
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Harold, так размеры стройматериалов кратны, зачем розетки по центру шва блоков ставил?
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Я не ставил, "так точно случайно" получилось:|:...
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Много мелкой возни -
    1. Ванна/тубзик/раковина (биде пока нет, хотя и висит:nono:) сделаны - "только добавь воды"...
    И чего это я там в креплении биде разглядываю (случайно щёлкнул себя вместо проблемной гайки) :mad:...
    К недорогой раковине не подошел фирменный слив:aga:, пришлось поставить за 500р обычный:)] - в нём всё пластиковое/легкооткручиваемое даже лет через 10, чего не скажешь о фирменном сливе, пробовал:no:.
    2. Плитка в мастерской "растёт" - вот уже и место установки эл. щитка окультурилось:|:...
    3. Вот, решил вывести все "противные_пото_выделяющие" точки в слив:
    3а. Ну, если слив конденсата из выхлопной трубы котла и так "пойдёт",
    3б. то слив (аварийный) из бойлера "пойдёт" через петлю гидрозатвора (так правильно),
    3в. аварийный слив котла туда же, через петлю гидрозатвора (пока не сделал, но сосок вывел).
    Прозрачные трубки взял в доступном "по пути" сетевом магазине - интересно же посмотреть, будет там расти плесень или нет:aga::hello:.
    Возня:son:...
  7. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Мне очень понравилась плитка в ванной. :super: Супер. Расположение сан. предметов 100% как запланировано у меня. Первоначальный план был такой. Но решила площадь слегка сэкономить и поставить горшок с функцией биде.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Типа, "смеситель с душиком" на стене рядом с горшком (мы себе так в съёмной квартире сделали)?
  9. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Нет. Есть унитазы 2 в 1.
  10. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Harold, а что за смесители стоят? в раковине и ванной (душ)?
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Всё Hansgrohe, судя по надписям на коробках и коробочках.
    Заказывала всё жена, она в этом нормально плавает:hello:...
  12. Harold
    Harold
    Harold
    "Прощай, немытая Россия..."(с) или "помучаемся" с самостоятельной сборкой:|:...
    Судя по анализу воды, никаких "изысков" - все стандартно: напорная аэрация (насос LP12), обезжелезивание (Birm), умягчение (ионообменная смола, забыл как называется), солевой бак для промывки смолы, ну и фильтр угольный. Расчёт на 2х человек...
    Советуйте, если что - я пока "чайник":pioner:...
    Всем Удачи:hello:.
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Harold, вау:ogo:
    тоже самое...вот только муж в ватсап прислал фото, обсудили как лучше разместить...начал тоже сам собирать:um:
    в субботу закупились всякими "штучками" для сборки в Леруа и на рынке в Климовске...
    долго что-то вычитывал, потом схему рисовал...
    так что я вся во внимании:nono::)
    покупали тоже в Экодаре и анализ у них же делали IMG-20161121-WA0014.jpg IMG-20161121-WA0015.jpg
  14. Harold
    Harold
    Harold
    1. Собрали первую часть силовой балки в мастерской длиной 5,31м (сдвоенная она будет - так бесплатно в "интерсити" сосчитали, ибо хотелось иметь возможность нести нормальную нагрузку 400кг/м2).
    2. @Tatiana377, у меня "направление очистки" слева направо (так расположены входы и выходы в моей трубопроводной системе домика) у Вас наоборот - справа налево (так, конечно, удобнее с точки зрения межбалонных соединений), но это мелочи...
    Ещё я решил "наколхолить" сливы промывок из баллонов на стандартные штуцеры с выходом под прозрачную армированную трубку - так будет интереснее наблюдать за промывкой, пока не зарастёт "железом" эта трубка, конечно:|: (наружная резьба на этом заграничном Clack-овском сливном патрубке = "нашим" 3/4":)]... поэтому применил переход 3/4"мама на 1/2" папа + переход 1/2"мама на штуцер Ф16мм + армированная прозрачная трубка 12,5мм из Касторамы (натянется, с "едрёной матерью", подогревом и кольцом самопального гидрозатвора), не искать же пластиковую трубку неходового размера). Посторонний кран серого цвета на фото умягчительной колонны случайно попал в кадр, так же как и синий ВВ20 с арматурой - это старая система очистки:aga: (чисто механический фильтр).
    Так же хочу повернуть клапанные головки баллонов под 45 - так баллоны можно придвинуть ближе к стене - в моём случае это интересно - экономится ~15-20см в узкой бойлерной...
    Короче, пока кручу проект в голове и макетирую вечерами, двигая реальные баллоны - вот например, важное место - окно должно быть возможно открыть;)...
    Пока так, основная работа не даёт заняться плотнее... может в выходные:hello:...
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Harold, какая классная идея с прозрачными трубками! :super:
    да мы тоже голову сломали-как лучше разместить, потому как маленький баллон в силу конструктива сильно выпирает от стены, место пропадает. Вот его муж хотел как раз под 45 разместить, мне не понравилось, получилось, что "головы" смотрят в разные стороны, а на мой взгляд должны быть обе перед глазами. Долго спорили, ну как обычно:)]...в итоге вот так получилось. IMG-20161123-WA0003.jpg
    Мой благоверный говорит, что уже финалит...и компрессор уже привесил и фигню какую-то, похожую на икру минтая:aga: сегодня по весу засыпал...
    я сегодня в Москве, завтра еду с инспекцией:nono:...если интересно то скину новые фото.
    От вас тоже жду фото с прозрачными трубками! :hndshk:
