1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А есть смысл очищенную воду на смыв унитаза использовать? Всё-таки ресурс фильтра расходуется...
    Или так разводка проще?
  2. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    можно я скажу? :|: жалко конечно...но у нас настолько железная вода, что через 3 дня унитаз, раковина и пр. становятся рыжими...превышение железа в 9 раз:ogo:
    у меня после мытья в этой воде ладошки были как наждачная бумага...очень сушит...
    У Гарольда по анализу конечно все вроде лучше:hello:
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Коль, в исходной воде содержание "железа" и "солей жесткости" (немного) повышенное.
    1 порция этой воды, залитая в трубы на ~3месяца уже отложилась "железом" на стенках пластиковых труб (это видно по первой воде, которая полилась в ванну), т. е. если не защищать сантехнику, она будет зарастать "железом и известью"...
    Мне кажется, что проще мыть одно место:aga: (фильтры;)) вместо 10 (раковины/души/горшки и т. п.)...
    Вода в фильтрах не должна застаиваться, поэтому, даже если ты не используешь воду, то раз в 4 дня (пока так настроено на обезжелезивании) и раз в 4 дня или раз в 4м3 (пока так настроено на умягчении) фильтры будут исполнять собственную промывку автоматически.
    Ну, и разводка проще, конечно:hello:.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Накипь с фаянса чистить весьма не просто...
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Приехал из командировки и обнаружил в "коробке от поставщика водяных прибамбасов" еще парочку манометров... и тут осенило, что ж я их не установил-то - диагностика же (по падению давления на фильтре) :|::close::flag::nono:...
    Вот до чего торопыжнечество доводит - можно было бы и сразу:(...
    Ну, да ладно, к завтрашней перепайке манометры приготовил:nono: (и от себя один добавил - "гулять так гулять";))...
    Как уж есть;):hello:.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я два поставил, большой на расширительном баке, и маленький на водонагревателе.
    Маленький быстро засорился, и показывает погоду.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    А сколько они по времени продержались:nono:?
    У меня пока есть 2 манометра, простоявшие 1год+ (один стандартный на входном HoneyWell'овском самопромывном механическом фильтре, другой я сам поставил на гидрострелку) - оба пока показывают давление;).
    Припаять манометры сегодня "не случилось", случилось припаять обратный клапан на рециркуляции ГВС (кстати, а нужен ли он?), для чего пришлось слить бойлер.
    Блин-н-н:close:...
    Видимо, сброс давления в бойлере вызвал отслоение накопившейся за 1год+ на его стенках ржавчины, пока он питался водой без обезжелезивания (были только фильтры "толстой и тонкой" механической очистки)...
    Из крана горячей воды полилась вот такая какашка:no:...
    После ~1м3 слива ГВС водичка посветлела (и стала чуть тёплой, естественно... бойлер-то всего 125л), но вот думаю теперь, чем "прохимичить бойлер" от "железа", есть опыт?
    Горячая вода есть, но рециркуляция ГВС не заработала:no:, буду разбираться (скорее всего воздух в верхней точке рециркуляции без воздухоотводчика) :(...
    Главная Балка (5,31м длиной из сдвоенного двутавра) в мастерской почти доделана, осталось штуки 4 подвеса прикрепить...
    После вставки всего набора ОСБ в полости Главной Балки и крепления подвесов поперечных балочек на болты она становится почти монолитной;).
    Болты длинноваты (200мм), но других "на тот момент" не нашлось, надо бы ~170-180мм, хотя они окажутся внутри перекрытия, даже резать не стану...
    Подоконнички в мастерской специально с отрицательным уклоном - положить хлам не получится, можно будет только оконце открыть для проветривания:aga:.
    Вот такие нанайские песни и пляски:pioner:...
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Манометр "перекрутить" невелика проблема (если отсечные краны предусмотрены), но лучше устранять причины, а не следствия, конечно:hello:.
    Начали делать поперечные балки "второго света" в мастерской.
    Лазером контролируем процесс, чтобы "не выпереть пузо" на главной несущей балке при установке поперечных:pioner:.
    Рециркуляция ГВС через бойлер не работает, да и было бы странно, если бы она заработала:
    см. рис. 1 - так сейчас сделано - имеется петля трубы, расположенная выше насоса, который работает на всасывание (воздухоотводчика в верхней точке нет, и эта петля трубы проходит над дверью санузла 2ого этажа, отделка сделана, сам же придумал и прозевал поставить воздухоотводчик) :|:...
    см. рис. 2 - думаю так теперь переделать - пусть насос (25х60) и в более горячей зоне находится, но воздушную пробку думаю протолкнёт.
    Какие мнения будут, коллеги?
    Всем Удачи:victory:!
  9. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Может не протолкнуть. В моей, не мной реализованной схеме, уже в конце петли, на горизонтальном участке стоит насос, после него кран маевского и уже в бойлер. Запуск делал сам, про этот кран вообще ни к чему, вот как с него слил литра три, так рециркуляция и заработала, правда с полотенчика тоже сливал, и одновременно тоже. И насос шумел пока не работало. Думаю надо сымитировать, открутить (ослабить) вход в бойлер после насоса, лучше на холодную.
    Про промывку бойлера, пока не решил чем и как, но делать точно надо. По работе нам обслуживают бойлеры, у них (у бойлеров) собственный котел на керосине. Все промывают слабым раствором обычной лимонной кислоты, теплообменник с помощью рециркуляции, бак заполняют тем же раствором, нагревают и оставляют на сутки, сливают, промывают один раз. Ну применение не пищевое, бак и теплообменник сделаны из нержавейки. Неплохо промывается, баки 4-х кубовые, с ревизией наведываемся.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Теперь я хочу переставить насос на подачу в самостоятельно задуманной/исполненной трубопроводной системе в самом начале (на уровне самого бойлера, а сейчас насос на обратке) :nono:
    В варианте2 "должно быть хорошо" или "опять проверять надо":|:...
    Удачи:super:!
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мнения будут, что проблема где-то в другосм месте. В закрытой системе, которой в общем-то является контур гвс без водозабора пофигу где ставить насос.
    Подобную систему сложно водой заполнить первоначчально - но работает она исправно и без воздухоотводчиков в верхней точке. У меня 4 контура рантовой зоны, наоос и воздухотводчик на первом этаже. С учетом теплых откососов перепад высот порядка 6 м. Завоздушки нет. .Плюс петли 3 этажа запитаны от коллектора на 2 этаже.
  12. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Насос после всех разборов должен стоять, разве не так?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Так и я так думал - насос после всех точек разбора, и удобнее всего в топочной, рядом с бойлером...
    Возможно, насосу мешает заполниться водой обратный клапан, который стоит после насоса...
    Попробую сегодня открыть сливной кран, что стоит до насоса, возможно, это поможет убрать воздушную пробку...
    Все-таки идея переставить насос на подачу кажется мне "решающей вопрос кардинально" - насос заполнится водой без "шаманских танцев" по удалению воздуха (кроме открытия крана на 2ом этаже) и протолкнет прокачиваемой им водой воздух из труб... Минус - насос будет стоять в более горячей зоне.
  14. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Тоже считаю что насос рециркуляции ставится после потребителей с этажной гребенки, чтобы прокачивать остывшую в трубах воду обратно в бойлер... Установка насоса на подаче к потребителям как то не по феншую...
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Почему? Главное организовать движение воды в закольцованном трубопроводе ГВС.
    Не по феншую только то, что насос на подаче будет нагрет сильнее, чем на обратке.
