1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Честно не очень понимаю, как поставить насос на подачу в котельной после разборов, но если так, то пусть. В более горячую среду не верю, ну может в полградуса, иначе котелок раз в 5 минут на бойлер будет работать.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а вот нифига - если в контуре будет воздух - насос будет вхолостую крутится, пробку не пробьет. Я выгонял поконтурно давлением в 5-6 атм.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Пролить воду через обратку, закрыв прямую ветку. Должно работать.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    для этого должен быть слив обратки, а если все запаяно?
  5. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Не, там обратный клапан, надо в магистраль давить. Отпустить штуцера можно как-раз на обратном клапане, ну или на обратке на бойлере. Врятли там запаяно.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Клапан убрать вообще - он там не нужен. Насосы рециркуляции слабые - лишнее сопротивление им не нужно.
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    После разборов невозможно, а вот до - вполне...
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Если убрать клапан, то есть вероятность, что последний кран сможет тянуть воду через трубу рециркуляции (особенно при открытых до него кранах). Если вспомнить, что рециркуляция приходит "в середину" бойлера, а горячая вода располагается в нём "послойно" (чем горячее, тем выше), то в последнем кране возможно колебание температуры (при открытии/закрытии кранов до него) - как-то так думал, когда ставил обратный клапан.
    PS. Насос рециркуляции совсем неслабый - Альфа2 25/60 с нерж. корпусом:|:...
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    гонять будет знатно - только все зря, пока воздух будет. Если неполная пробка - возможна еще тема с частичным увлечением воздуха водой. А если полная - пробовал, вообще без мазы.
  10. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Как так? Через циркуль на разбор? Я не верю, что так можно, насос очюмеет, когда ему в задницу 3.5 очка прилетит. Нет, только обратка. Гарольд, ослабь обратный клапан, страви до горячей, или поменяй на маевского.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    вот и думаю, что если поставить насос на подачу, то созданным им "столбом воды" воздух должно вытолкнуть, учитывая то, что "на вход" насоса воздух в этом случае не поступает?
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Судя по виденным мной показаниям расхода жижи на табло насоса (Альфа2) он и сам может 1,2м3/час качнуть (на ветке отопления видел, пока игрался со скоростями). А 1,2м3/час - это три открытых крана (по расходомеру на колонне умягчения видел, показания были 20л/мин*60 = 1200л/час).
    Хотя, перепад давлений на входе/выходе насоса, может и великоват, надо в характеристиках посмотреть допустимо ли такое?
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ничего страшного от этого не случится. Бойлер - не выгребная яма;) Если по другой трубе вода попадет в кран - разницу в 1-2С никто не почувствует...
  14. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Проще толкнуть давлением установленным, разрядив на клапане. По крайней мере, что бы попробовать, не надо ничего мастырить.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Так, слил "пару 125л бойлеров" через кран слива ГВС (громко сказано:aga:, на самом деле я сделал его для слива ГВС в хозяйственных целях, там и ХВС-кран рядом, типа, горяченькую разбавить, ну и бойлер слить) - воздуха вышло немеряно, но не весь, естественно, так как слив (хоть и залповый) происходил через нижнюю точку системы:no:...
    Но теперь, насос хоть и с воздухом, но уже качает. Не вредно ли ему так?
    На "второй передаче могёт" 0,3м3/час, в "автоадапте" 0,1-0,2м3час (потребление насоса при этом 6Вт).
    Всё же надо было смастырить воздухоотводчик в верхней части системы ГВС - закрутился и забыл:close:...
    Горячая теперь течет из крана сразу, даже на втором этаже (пока немного с бульками, конечно) :|:.
    Краны 2-х полотенцесушителей, стоящих по пути возврата ГВС нагрелись (сами полотенчики отключены пока, ГВС течёт через их байпасы меньшего диаметра) :victory:.
    Короче, чудес не бывает, но поставить воздухоотводчик в верхней части системы стОит:pioner::super:.
    Всем Удачи и Спасибо за Идеи:hello:!
