1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Понимаю - бесплатный "сатуратор" ГВС сейчас получился... жаль отделанную ГК-стенку вскрывать (для припайки трубы воздухоотводчика, который можно вывести в "незашитый" потолок кладовки)...
    Уже думаю на эту тему:)].
  2. Harold
    Harold
    Harold
    На счёт промывки бойлера "от железа" думаю в сторону "лимонной кислоты" и "Трилон-Б".
    Советуем:):hello:!
  3. Harold
    Harold
    Harold
    С "лимонкой", действительно, не всё так просто:
    Обращают внимание на то, что при очистке лимонной кислотой необходимо строго контролировать ее концентрацию, которая во избежание выпадения в осадок нерастворимого цитрата железа не должна превышать 3%, а во избежание уменьшения скорости травления (/ = 95ч-105 °С) не должна снижаться ниже 2% и т. д. - http://chem21.info/info/912527/
    "Трилон Б" ("есть не стоит", но в косметике допущен к применению) - способствует повышению стабильности системы, обеспечивается её экологическая безопасность. Он не действует как окислители и не реагирует с металлами, имеющими нулевую степень окисления. То есть не приводит к разрушению железное оборудование, различные емкости и конструкции, зато способен очень безопасно и эффективно снять ржавчину с их поверхности (FeII и FeIII), а также накипь... http://magic-herbs.ru/komponenty/217-trilon-b
    Ортофосфорная, наверное, тоже неплохо (в состав Кока-колы входит), вопрос в концентрации;)...
  4. Harold
    Harold
    Harold
    У неё (колы) ортофосфорная кислота - консервант (на этикетке, кажись, даже написано).
    Что-то думаете сделать в будущем?
    Пожалуй, последую совету @Сaшa и не буду "вонять на весь дом", а обойдусь "лимонкой" - она в 2,5 раза дешевле "Трилона Б", а уж по сравнению с "Кока-колой":aga: (проще ортофосфорной кислоты налить).
    Вопрос только, как её туда ("лимонку в ГВС") загнать (при отсутствии воздухоотводчика в верхней части системы рециркуляции) :ogo:...
    1. Решили всё же воздухоотводчик припаять, но физически вывести его в "кладовку/рекуператорную", благо до неё пара метров, но кусок отделанной стены придётся вскрывать и лючок в отделанной стене кладовки/рекуператорной ставить:(:nono:...
    2. ГВС (при рециркуляции) течёт "на вторую секунду" после открытия крана ВЕЗДЕ:super:!
    3. Один их полотенцесушителей тоже запустил (привинтил его верх к стене, открыл краны и спустил воздух через встроенные в него краны "маевского")...
    4. Помост в мастерскую почти готов, даже залез на него сегодня - места, конечно, не так много, как кажется снизу, но "АНТРЕСОЛЬ" отличная, чтобы не превращать пол мастерской в "тупо склад";).
    Бросили временно на "помост" 12мм ОСБ-3 (между лагами 600мм) - "железобетонно":|:, хотя для принятия нагрузки в 400кг/м2 рекомендуют сделать чёрный пол из 40мм доски или 20мм фанеры...
    Не, пожалуй, положу 25мм доску+12мм ОСБ-3 (которая есть и её почти хватает) поверх:victory:...
    С Наступающим Всех (уже?) :ogo::|::aga::pioner::hello:!
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Harold, ничего не собираемся делать. Всю жизнь живем с такой водой.
    Я, как старый гик понимаю, что если усложнять систему водоподготовки, то это усложнение пойдет не на пользу, т. к. чем сложнее система, тем чаще ломается. Пока в доме не живешь, так и подмывает напичкать его всякими электронностями и механизмами. А когда начинаешь жить, то времени на обслуживание систем, которые обслуживают системы, которые... короче, нету на них времени.
    Если навертеть рекуператоров, тепловых насосов, то каждое утро будет начинаться со списка аварийных ремонтов по степени важности.
    Я последнее время считаю, чем проще - тем лучше.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Так и я тоже так считаю, но:
    1. "эскизный кухонный рекуператор" у меня уже работает пару лет - нравится,
    2. Замена засыпок в водяных фильтрах - через 4-7лет (если "стадо слонов каждодневно не мыть"),
    3. Тепловым насосом мне не пришлось пока морочиться, ибо газ достаточно дёшево для нашего места достался, не то что для @Dimastik25 "выкатили":mad:...
    4. Аварийные ремонты проще "предупредить", если сразу сделать толково:hello:, а не "а, потом переделаю"...
    "А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо... всё хорошо"(с) :)]...
    PS:
    - а могли бы и дольше (3*тьфу) :nono::hello:.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Заказал "люк с лесенкой Факро" на антресоль в мастерской сегодня с утра (вроде, в размер 600х940 на сайте тыкал), а вечером привезли 700х940 - цена у них одинаковая, поэтому не особо читал накладную... и пришлось чуть полочки у балок "чикнуть", вместо того, чтобы нарастить:|:...
    Ну, да ладно - люк установлен и функционирует, а нагрузки в 400кг/м2, наверное, никогда и не будет;)
    Потом положим на лаги сначала фанеру 12мм (уже купил), а потом на неё приклеим на ПВА (он тупо есть) сверху ОСБ-3 12мм (остаток от крыши)... поможем склейке саморезиками короткими, типа, "сжать склеенное соединение на 24 часа"... Сойдёт?:faq:...
    Пока так:hello:...
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Спасибо, передал:hello:.
    В смысле полотенце брать стоя мокрым в ванной? ;)
    Или "крючки для полотенец прибью" рядом с ванной, или на крышку унитаза брошу перед принятием душа/ванной...
    Эл. щиток мастерской почти готов (@Stray, Николай, как ты и хотел - аскетично-минималистично;))
    Клеммы на верхней DIN-рейке - выход с генератора 220В, идут транзитом в главный эл. щит.
    Укладываем плитку в кладовке под лестницей, она же вход в погреб. Жаль остатков этой плитки маловато, на крышку люка придется положить другую, не хватило 1пачки:nono:...
    Плитка частично заходит на металлическое обрамление люка. Там где бетон - клеим часть плитки на плиточный клей, там где на металл - приклеим часть плитки позднее на жидкие гвозди через дистанционные прокладки (не делать же слой жидких гвоздей толщиной 5-8мм;):nono:)... не знаю, правильно ли так...
    Всем Удачи:victory:.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Решил устранить "главное вентиляционное" отверстие - выход на чердак.
    В прошлом году его "запенили", а в этом лазал на кровлю летом, да и забыл его заделать как надо...
    Теперь вот отдуваюсь/облагораживаю...
    1. Вырезал из 12мм фанеры верхний оклад - внутренний размер отверстия больше, чем в внутренний размер самом люке на удвоенную толщину фанеры.
    2. Прикрутил к внутреннему отверстию оклада бруски 30*30 (такие были).
    3. Вырезал в ЭППС (он только обрамляет проем, остальное из ППС;)) четверти для брусков оклада.
    4. Примостил оклад на верх, но пока не пенил.
    5. Вырезал/подогнал боковины и прикрутил их к металлокаркасу люка через прокладки (чтобы фанерные боковины и боковины самого люка были заподлицо, но раскладочку положил, для нарядности:aga:).
    6. Завтра залезу на чердак, стяну оклад с боковин, дуну пену между фанерными боковинами и бетонно-пенопластовым проёмом, дуну на место установки оклада, поставлю оклад на место и притяну боковины к брускам оклада саморезами... пока пена не начала распирать...:|:
    Может, между фанерными боковинами временных распорок натолкаю во избежание "пуза"...
    PS. Задействовал мастерскую по назначению:super:!.. 1:0:aga:...
  10. Harold
    Harold
    Harold
    1. "Закроем;)" вентиляционно-лючную тему - запенил боковины как и хотел, прикрутил оклад к боковинам, осталось сделать "сдвижную/отбрасываемую" ;) утеплённую ЭППС "крышку-пробку". Делать её на петлях геморройно (особенно утепляя ЭППС 10см;)), да и незачем, главное, чтобы уплотнитель "крышки-пробки" не продувало...
    2. Поставили все шторные карнизы (кроме одного в топочной, там жалюзи:faq:, возможно), брали в "Хофф". Монтажник шторных карнизов, начиная с момента внедрения п. 1, снял свитерок и продолжил работать в майке:) - ага, почти правильно закрытый люк работает:victory: (я потом переспросил, а что так? Он ответил - сквозить перестало).
    3. "Детская" тура помогает приделать самый высокорасположенный шторный подвес (особенно, когда тура привязана скотчем к узбекской доске;)).
    Блин, не буду убирать туру до отмывки окна, подвески шторы и люстры в этом месте:)]...
    4. Пытаемся уместить нехватающую плитку на люк (буквально одной пачки не хватает - будет "люк-видимка" вместо "невидимки"... старость не за горами;):hello:.
    PS. Без "узбекской доски" (правда, и нижних упороы-расширителей базы туры не приставил, места нет) стоять на этом изделии стрёмно:nono:.
  11. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @Harold, :hello: несколько вопросов если можно...
    1. про карнизы...мы в субботу тоже с мужем один повесили, проба пера, приставляли его к стене сто раз:aga:...повыше-пониже...я еле определилась:|:... то ли по середине между потолком и окном, то ли ближе к потолку:faq:..ну повесили- вроде нормально.
    у Вас жена профи...как правильно вешать то? :nono:
    2. перила внутренней лестницы...для меня сейчас тема чрезвычайно актуальная...хочу к НГ сделать, боюсь гостей приглашать праздники праздновать:aga:
    где, из чего, почем?...явки, пароли? у вас классные перила- вот то, что мне и хотелось бы, по "рисунку" по крайней мере- очень лаконично и не пошло. Не нравятся мне всякие витиеватости, цветочки и все такое. :hndshk:
  12. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Спасибо! Кстати о шторной щели:nono:...вы туда шины присверливали? как крепили? какие шины выбрали? пластик или алюминий?
    У нас по 1 этажу- тоже ниши под шторы, по второму- обычные карнизы будут.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Да "присверлили" на дюбели через 600мм, делал монтажник "Хофф" - элементы крепления стандартные, всё шло в комплекте, но монтажник сказал, что комплект идёт на крепеж через 1м, а в ГК лучше через 0,6м - он поставил свои (из чемоданчика) крепёжные элементы.
    Опуск в шторной щели гипсокартонный на каркасе, шторные шины алюминиевые.
    У нас в перемешку - где как: трубчатые карнизы в санузле, кухне, окне около входа и лестничном стакане. В остальных помещениях - шторные щели, кроме бойлерной - там ничего пока нет:)], может, там штору на газовую трубу повесить ;)?
  14. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    @Harold, а можно другой ракурс, чтобы вытяжку видно было?
  15. Harold
    Harold
    Harold
    А есть и такой вариант с моторчиком 1200м3/час (типа, вытяжка над плитой) ;).
