1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Harold, Можно и так конечно сделать. Щель между панелькой и стеной вернее всего будете закрывать наличником, то плинтус внизу панели будет не очень смотреться, а вот вдоль стены самое то.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Плинтус не тот, который все помещения обходит (этот плинтус обернут в плёнку заводским образом), а... блин, плинтус в районе откоса - он же сделан из той же незащищенной снизу МДФ-панели, из которой и сделан сам откос:flag:...
    Радует то, что "панель откоса пропитана" (слышал такие слова и только что осознал зачем:|:), но пожалуй низ панели приподниму от пола (капиллярной влаги).
    А щель герметиком закрыть:faq:?
  3. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Harold, Так поставте мебельный профиль, он как раз закрывает панель снизу. У меня как раз и была цель закрыть от размокания торец.
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Я не знаю, что такое "мебельный профиль":|:.
    Просветите, pls:pioner:.
  5. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    а какого размокания Вы так боитесь?...подтапливает периодически?
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Зашел с "мороза-снега", топнул ногами на внутреннем коврике, часть снега "шасть" под обрез бумажного откоса:|: (шпонированного дубом:cool::)])...
    Тут-то он (откос) и вспучится, через некоторое время:nono:.
    Об этом, вроде, беседуем:hello:
  7. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Славинская, В прихожей около двери может же когда нибудь образоваться лужа, а шпонировнное дсп или мдф этого не очень любят. Поэтому засунуть кусок платмасы мне не составило труда и забыть эту тему. Переделывать не хочется из за того, что когда то лень было лишний раз наклониться.
  8. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Вот смотрите (на двери не смотрите, не дошла очередь панель-накладку после стройки поменять) 20161226_204744.jpg 20161226_204935.jpg мои откосы из леруашных мебельных панелей...пережили всю отделку, и не самые аккуратные таджики и узбеки там проходили, а отделка у меня с осени началась...это раз...и второе, в моем варианте больше шансов намочить низ откоса, потому как это тамбур между 2-мя дверями и мы там стоим какое-то время, пока откроем вторую дверь в прихожую...даже намека нет, чтобы что-то разбухло...два года...надуманная проблема, я думаю...ну если только не рота солдат ежедневно там проходит;)
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Белый силиконовый герметик обнаружен по контуру откоса?
    Но, чтобы положить герметик туда, нужно создать рукотворную щель, для чего нужно положить под откос дистанционные пластиковые подкладки (о чем, видимо, и говорит уважаемый @Таксойдёт).
    Спасибо за напоминание - на кухне с ДСП-панелями я так и делал.
    Собственно говоря, а чем прихожая отличается от кухни? Только тем, что в части "подтопления снизу" прихожая сложнее в эксплуатации?...
  10. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    нет, это затирка для швов..и она светло-серая...керамогранит клали после установки доборов.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да сам плинтус снизу промажь тонким слоем силикона. Стирается легко ацетоном, пока не затвердел.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Завтра с утра приедет установщик и будет доделывать откосы... Блин, все планы порушил:nono:...
    Приделал сегодня вечером часть крыши кухни - створки ящиков стали открываться меньше, естественно, но не критично. Начал замену стандартных створок холодильника на запланированные изначально. Новые ручки (в стиле кухни) думаем приделать так, как на фото...
    Надо отрегулировать механизм подъёма створок шкафов (надеюсь, что он регулируется:nono:).
    Люк в подвал отделали плиткой полностью (кроме затирки). Плитки "в цвет" не хватило как раз на крышку:no:...
    Да замок на угол двери пришлось перенести, иначе открывать неудобно, стоя на люке то:)]...
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ваще не понял:faq: Холодильник по виду не встройка... Каким образом на него можно фасады навесить?
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Холодильник - "встройка":hello:.
    Изначально шёл с "навешенными" штампованными накладными нержавеющими дверцами.
    Заказали кухню (учитывая замену стандартных дверей на холодильнике на "двери в цвет/размер", гляньте внимательно, там еще и полка над холодильником заказной дверцей прикрывается).
    Короче, снимаем стандартные нерж. фасады и надеваем вместо них нестандартные.
    Уголки и крепёж взяты со стандартных дверей:hello:.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Замок на люке - это чтобы привидения из погреба не вылезли? Или если кто путем подкопа в дом проникнуть задумает? ;)
