1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Люк с газовыми амортизаторами - сам открыться может без замка:aga:...
    PS. Подкопать не получится - кругом бетон. А вот замок подвала и правда - слабое звено, не считая "цельностеклянного" выхода на террассу;)
  2. Harold
    Harold
    Harold
    Откосы входной двери доделаны:hello:.
    Вроде, и не сложно (как кажется на первый взгляд), но возни на целый рабочий день:
    1. Примерка/подрезка "насухую",
    2. Пропенивание хорошей "быстровстающей" клей-пеной "Пеносил" в ТРИ приёма с промежуточным удержанием струбцинами (нормального такого размера струбцинами) - час на каждую операцию минимум (благодаря хорошей /читай более дорогой/ клей-пене и брызганью водой из пульвелизатора перед каждым слоем пены). Все эти понятные, но времязатратные изыски только для уменьшения "пузообразования" на откосе. Представьте себе, если всю пену между откосом и стеной "задуть" за один раз - какое будет давление на откос приличной площади: "держите меня семеро"(с) "народное"?...
    3. Ну и финальные "американские жидкие гвозди" (а я-то думал, что только мне они нравятся;)) вкупе с последним слоем пены - струбцин нужно немало:close:.
    Всех с Наступающим:super:!
  3. Harold
    Harold
    Harold
    С наступившим:hello:.
    Вялотекуще доокучил розетки/выключатели в гостевой комнатке на 1ом этаже. "Выключатели" там все импульсные (типа "кнопка"), поэтому времени требуют на доработку, писал уже как-то про это...
    Провел свет в подвал, запараллелил со светом под лестницей (там где в подвал вход), чтобы не забывать выключать. Пол и стены в дешевеньком керамограните, а бетонный потолок и трогать не стану, наверное...
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Супербелой шпаклевкой пройди потолок, и больше ничего не надо. :hello:
  5. Harold
    Harold
    Harold
    А я хотел наоборот "бетонным" оставить, типа, на память:nono:.
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    А мы подвал вообще весь в бетоне оставили, хотя кстати можно и остатками плитки попробовать на досуге выложить:)... много всякой разной осталось.
    Гарольд, а что за лестница у Вас в подвал? подвал какой глубины?
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Голый бетон под ногами - нехорошо, "пылит" он, зараза (когда ходишь/подметаешь по нему/его)... и всю эту пыль в дом на ногах понесёте...
    Подвал глубиной ~2,05м, лестницы постоянной пока нет.
    Деревянная или железная будет не решил пока.
    Видел тут, что человек, вообще пластиковую на заказ делал:super:...
    При открытом люке и закрытой приточной трубе, тяга через 10м вытяжную трубу офигенная, думаю, что надо качественно все примыкания люка запенить - иначе, теплый же воздух "сосёт";)...
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    жидким стеклом пройтись
  9. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    у нас и не пылит- гладенький такой... у нас его пару раз залило, собирали воду тряпками, вымыли так, что теперь все стерильно:)]... но на пол плитку конечно надо бы.
    И мы с лестницей пока не решили, есть деревянная (с родительской дачи), а может и металл лучше?
    Люк муж пробовал утеплять по периметру, наклеил резинку, так он стал открываться когда захочет:aga:
    Пока проблему с поддуванием (а у нас там тоже тяга приличная) решили укладкой на люк плотного коврика резинового из Леруа.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Ставлю очередную подвесную раковину (в СУ 1ого этажа - у нас в санузлах всё подвесное, кроме ванны и душевой кабины, кстати, вот и бизнес идея - подвесная Ванна! или подвесной Душ! :cool::)])...
    Есть нюанс - все сливы кондеев 2ого этажа сделал обрезками Ф16 МП-трубы (от нашего любимого @Compipe, конечно) и "привёл" через штробы/ГК-стены/потолки/тройники к сливу раковины санузла первого этажа и вывел... легко сказать, когда уже придумал, как вывести:|:...
    Ввел итоговый Ф16 МП в стандартный отвод для стиральной машинки (лезет тесненько:super:, но надо будет надеть на стык МП-трубы и слива термоусадку)...
    Кстати, изгиб МП-трубы даёт ещё один доп. гидрозатвор, кроме стандартного основного.
    "Понтовые" хромированные гидрозатворы от Грое - в топку: к тому моменту, когда приспичит его почистить, раскрутить его будет очень затруднительно (видел такое), но он (хромированный Грое-слив есть, зачем-то;) - надо кому по оптовой цене (только из пакетика вынул) :)]?)...
    Пришлось, правда, в тумбочке расширить эл. лобзиком отверстие под ревизию слива - наша "вечная матрёшка" вместо худосочного Грое не лезет:)] (свежий спил помазал силиконом, естественно).
    Худосочный буржуйский слив (30?мм что ли) и "наша матрёшка"(40мм) "не женятся" - брезгуют, понимаешь - требуется ФУТОРКА (из латуни, конечно :close::)]!) 30->40мм... Поставил на ФУМ - на переходе металл-пластик "это показалось хорошей идеей"... Наверное, есть и другие решения, но не "30->40мм рублей за 10минут;)"
    Купил светлую затирки в подвал - мажут (не делал фото) :hello:...
    Эл. щит 2 ого этажа:
    Наполнение двух верхних ДИН-реек "обычно/спорно/неинтересное" (АВ, УЗО, Импульсные Реле),
    на нижней рейке первые 3 колодки - ВСЕ выключатели, следующие 3 колодки - ВСЕ лампочки...
    Обкоммутируешся, короче - зато НЕТ споров какой выключатель "что включает, проходной ли он и не добавить ли нам ещё один проходной к тем, что мы уже давно придумали" - это работает:super:, "исправлено" пока 2 места (без вскрытия финишной отделки, как понимаете:cool:)...
    Всех с Наступившим (китайский НГ не в счёт) :victory:!
  11. Harold
    Harold
    Harold
    1. Стык слива кондеев 2ого этажа в гидрозатвор раковины на 1ом этаже очехлил в термоусадку,
    2. Вместо нормальных сосулек на крышах висят какие-то снежные языки и не тают, понимаешь:|:, как на холодном чердаке 2ого этажа, так и на уличной крыше... утеплил хорошо;):love:?
    3. Доплетаю/правлю "паутину" в бойлерной - припаял ручную подпитку системы отопления, "прибил" расширительный бачок ХВС (против гидроударов) на постоянное место и перепаял трубки сливных кранов ХВС/ГВС на 45градусные фитинги взамен 90градусных. В 90градусных - "последняя капля всегда в трусы":|: (на пол), а в 45град - всё-таки в ведро:)]...
    Несмотря на кажущийся "а-а-а-абыр-абырвалг"(с) в этой трубопроводной паутине она разборная в ключевых местах, и если присмотреться, то это и на фото видно,
    4. Поставил с помощником дверь из мастерской в дом (не так это и быстро без опыта, но торопиться не надо и при наличии торцовки всё получится) - дуть, нет СВИСТАТЬ оттуда перестало, т. е. уничтожен адский неконтролируемый приток, выдувавший через трубы вентиляции "всё что нажито непосильным трудом"(с) :aga:...
    Вывод - нижний порожек на этой двери сделать придётся и прилегание уплотнительной резинки по всему контуру должно быть 100%:pioner:.
    5. Люстры начали приделывать к потолку на ночь глядя:ogo:... к чему бы это любопытство:um::aga:...
    Всем Удачи:hello:!
  12. Harold
    Harold
    Harold
    В прошлое воскресенье решил-таки разобраться с ошибкой F75 (типа, "котёл не понял, а есть ли вода в системе или нет") моего Вайланта, а заодно и косяком в самостоятельной реализации системы отопления (которую делал впервые в жизни, поэтому ошибся, хотя работало и так:|:)...
    По ошибке Вайлант F75:
    Как мне верно советовал Александр (@трубодел), стоит для начала почистить датчик давления котла.
    Почему:
    1. Котёл, перед попыткой поджига пламени делает проверку (в числе прочих), а есть ли жижа в котле?
    Как он это делает: измеряет давление в системе отопления (датчик есть внутри котла), а потом включает котловой насос и тут же быстренько делает замер давления заново.
    Если в системе жижа есть, то кратковременный скачок давления на датчике давления котла обязан быть (за счёт того, что насос "толкнул" воду).
    Блин, так это же ясно, "как божий день":super:. Но дьявол, как всегда в деталях;):
    2. Жидкость, как известно, практически не сжимаема и адекватно передаст скачок давления, если только в системе не присутствует воздух (делайте выводы, если Вы заполнили систему только что), который "амортизирует" эффект включения насоса - сигнал может быть"вялым"... Выгоняйте воздух.
    3. Датчик давления котла мог засориться "какашкой", образовавшейся от коррозии деталей системы отопления, которая тоже мешает ему дать нормальный, а не "вялый" сигнал... Чистите датчик (аккуратно!), да и сам датчик честно говоря "тупенький" - слишком "пологая" у него характеристика давление/вольты (пытались мы как-то применять датчики с подобным "разрешением"... и отказались - нам такой геморрой не нужен, даже обёрнутый в договор на техобслуживание. Противно...).
    Чистка датчика - это сброс/слив давления в системе с последующим "наливом" - геморрой, короче, который рекомендуют делать 1 раз в сезон.
    4. Не, ну у меня-то "особый случай":)] - ГС из нержавейки, все трубы пластиковые и металлопластиковые, вода котловая с ингибиторами, радиаторы железные простояли пару месяцев... Да и работает котел всего 1,5 сезона
    Блин, а теперь внимание -
    Откуда взялось столько "какашек" в системе отопления я не понял - на пальце лишь малая часть того, что скопилость на дне ГС из НЕРЖАВЕЙКИ, на латунном фильтре грубой очистки тоже есть кое что, и из пластикового датчика давления вымылось еще много мелочи (которая и мешала ему адекватно отрабатывать скачок давления)...
    Откуда ВСЁ ЭТО ЖЕЛЕЗНОЕ ...АВНО? Я пробовал поджечь зажигалкой - зелёного оттенка пламени - нет, "это не медь, сказал внутриглазной хроматограф"...
    5. Комиса рекомендует и... найдите важное отличие (подсказка - подачу/обратку от радиаторных контуров мне придётся поменять местами после перепайки подачи/обратки на общий коллектор)...
    Много букв, раздражает, понимаю;)...
    Буду действовать "в режиме Пифагора":)] - см. фото и делай выводы самостоятельно:
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это не железо - это что-то по латыни - из медкарт;) Ботулинус и т. д. и т. п. Продукты жизнедеятельности анаэробов и они сами...
    ЗЫ Я обратил внимание, что у меня трубы внутри покрылись темным налетом за 2-3 месяца, указатели расходомеров тоже почернели...
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Система отопления, правда, замкнутая и замкнутая в ней вода со сдвинутым РН, судя по запаху;)... а так идея хорошая:hello::faq:
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Расходометры - "рыженько-чистые", а вот в трубах есть кое что (1,5 года)...
    Проктолог-самоучка:)]?
