1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    как вам впечатление от использования этих выключателей? не пожалели, что выбрали их?
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Двойственное впечатление:faq:.
    Если без рамок - все они щёлкают отлично:super:.
    Только поставишь рамку (даже одиночную) - сразу может возникнуть вопрос: некоторые затирают:( - маловат у них зазор между клавишей и рамкой (у Легран Валена - там просто пропасть, а не щель... для сравнения) - лечу точной подгонкой и кое-где подшлифовкой:nono:...
    Но выглядят они "понтово, а стоят смешно".
    Купите два выключателя и двойную рамку к ним - и решите этот вопрос для себя самостоятельно.
    Недорого обойдется:hello:...
  3. Harold
    Harold
    Harold
    "Очередные унылые фото очередных дверей/наличников":nono:...
    Однако, 1ый этаж полностью закончил и начал второй:pioner:... и незаметно:um:
    PS. *.jpg / *.png ... какая разница в наших приключениях;)...
  4. Harold
    Harold
    Harold
    @Tatiana377, и всё-таки она газированная:hello: (по совету Николая (@Stray) аэратор с крана снят:pioner:).
    В общем-то, так и должно быть при напорной аэрации, как я теперь понимаю.
    Давление воды на входе в аэрационную колонну = 3,5Атм, для аэрации безмасленный насосик создает давление выше, чем 3,5 (иначе воздух не сможет попасть в колонну), т. е. реально газирует воду.
    Проверяем:
    1. Аэратор снят, наливаем в попавшуюся под руку прозрачную посудину и тут же делаю снимок - вода "мутная" из-за пузыриков,
    2. ~10 сек - половина пузыриков ушла... (второй снимок альтернативный, из контрольной серии)
    3. ~20 сек - на глаз всё чисто...
    А вот и торцовка на козлике - МакАлистер (и то и другое) - по нынешним ценам 11500 +2500. Не понимаю как это возможно, но работает:hello:.
    Несмотря на то, что пылесос подключен, струя пыли идет ниже, чем её "пытаются всосать" - наверное, надо каким-то мешком там обмотать... Вот, наверное, за это и скидка:)]...
    Очень удобно отмечать место реза скотчем - точность реза "в ноль" получается...
    На втором этаже пришлось переустановить пару дверей - т. к. коробки стояли винтом миллиметра на 3:mad:...
    Параллельно сделал/запенил доборы на оставшихся нормально стоящих дверях.
    Скорость работ растёт - сказывается приобретённый навык:pioner:.
    Вот только в Мастерскую на первый этаж бегать неудобно... Фитнес, понимаешь:nono:, зато в домике чисто:super:.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Запаковываем кухню:
    1. Самая сложная часть крыши кухни наконец-таки подогнана (зазоры/углы/плоскость с фасадами - это возможно только вдвоём - крыша великовата для беспроблемного кантования в одно лицо),
    2. Вытяжка (к сожалению стандартная на 900м3/час, вместо внешнего вентилятора на 1200м3/час) подключена и проверена курением под ней - можно курить (очевидно, и жарить), а запаха нет,
    3. В эту часть крыши кухни врезаны светильники ("ругались долго":flag:). Тема такая - тень от светильников создает тень на плите... Прикол в том, что таким образом можно временно "скрыть" как грязь на плите, тик и стоящие на ней сковородки/кастрюли. Если заменить стандартные лампочки в вытяжке на светодиодные, то при их включении создается равномерная бестеневая зона.
    Форму тени можно выбрать, смещая светильники, но тогда встает вопрос визуальной симметричности источников света относительно существующего проёма. А почему бы не сместить плиту левее - блин, ящики-то стандартных размеров и т. п.
    Жена хочет добавить еще один такой точечный светильник слева от вытяжки, но по моему - перебор... слишком яркое суммарное пятно слева получается, и тень от вытяжки станет кривобокой...
    У кого какие мысли на эту тему?
    Примеряем в первый раз душевую кабину - 6лет она ждала этого момента в кладовке у друзей:)]...
    PS. Все дверные доборы на 2ом этаже поставлены/запенены - остаётся только поставить наличники:super: и... можно приступать к плинтусам во всём домике:close:...
  6. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @Harold, "Вам шашечки или ехать?":)];)
    Если кривобокая тень не нравится, то не ставьте.
    Судя по фото, одна лампочка слева от вытяжки функциональна и поток света падает на зону рабочей поверхности. Но для рабочей зоны лишнего света не бывает:no: А еще одна лампочка в крыше не обязательно сместит, может сделает линию тени слева просто не такой отчетливой, как справа.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Лампочка справа тоже, просто еще не установлена подсветка под навесным ящиками (не куплена даже), вместе они дадут ровную подсветку всей рабочей поверхности, исключая плиту (на вытяжке своя подсветка).
    PS. Хочу и "шашечки" и "ехать", чтобы невзначай лишних дырок в крыше не наделать из-за торопыжнечиства.
    Поэтому, прежде, чем прийти к варианту на фото, моделировали разные, приклеивая лампочки скотчем к крыше и двигая их "правее-левее-глубже-ближе":hello:...
    PS2. Светодиодные лампочки дают очень резкие тени:um:...
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не возникла мысль немного разбавить светодиоды галогенками?
  9. Harold
    Harold
    Harold
    2х20Вт-ные галогенки в вытяжке против 2х8,5Вт галогенок в крыше не справляются... да и горят галогенки чаще...
  10. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Вы планируете устанавливать плинтуса шпонированные из мдф или пластиковые?
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Вот ведь "сон в руку" - только сегодня вечером развлёкся "этим вопросом".
    Плинтуса из МДФ, были закуплены вместе с дверьми, но толщина плинтуса больше, чем толщина наличника - стандартная проблемка:no:. Думаю так:
    1. К толстому наличнику входной двери подходит нормально, так и сделаю в этом месте:super:,
    2. К тонкому наличнику межкомнатной двери не подходит :nono:,
    3. Стандартный вариант решения №1 - видимо, так и сделаю:pioner:,
    4. Нестандартный вариант решения №2, - отстой:close:,
    5. А может, как-то отклеить (фен/пар?) пленку от МДФ, запилить плинтус вертикально (аля пункт4, но не на 45, а на нужный угол до толщины наличника) и потом наклеить на запил плёнку:faq:? Идея безумная, но... что думаете, коллеги? (Фото пока нет).
    На кривизну запилов внимания пока не обращаем - шваркнул сгоряча "по быстрому для примера";)...
    Советуйте/Подсказывайте - делаю первый раз в жизни:|:...
    PS. Кстати, цвет стены на первой фото и остальных отличается - и это не ошибка фотика, а задумка:
    Все "параллельные" стены - зеленоватые, "перпендикулярные" - сероватые;)
  12. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Harold, а может лучше фрезером закруглить торец и подкрасть в цвет шпона.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Было бы неплохо, но там плёнка, а не шпон:|: (шпон только на наличниках входной двери:pioner:).
    Тем не менее, прототип этого в п5 моего предыдущего сообщения - отрезать торцовкой и заклеить отпаренной с МДФ плёнкой:faq:...
    PS. Фрезер (Хитачи 8мм) и фрезы у меня есть, но я "неопытный пользователь", могу и накосячить:pioner:!
    Изучаю вот, как мне теперь ответную часть магнитных дверных защёлок врезать - стамески есть, но... и фрезер тоже. Права на ошибку вот только нет:)] - всё установлено и запаса нет:|:...
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    забить, 13 лет живу в квартире с подобной "красотой" и внимания особо не обращал. Задумался в доме, но задумался слишком поздно - нужно было еще до штукатурки.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Такая же фигня:hello:.
    Попробую, пожалуй завтра безумный п5 - "фен/пар" у меня есть попробую...
    "Пока мне это кажется неплохой идеей"(с) :faq:
