1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Слишком много расчетов с допусками;). Лучше натурый эксперимент:hello:.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да это же не дивергенция, и даже не теория, не побоюсь сказать, поля - физика!
    А так, да, согласен, рассчитывают пускай продаваны, а когда телу тепло, то и плевать на расчеты в такой мелочи. ;)
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Странно:um: У меня связка БОШ4000 24 кВт 2-х контурный + боллер 120 литров. Температура воды регулятором котла на нагрев воды установлена между 4-5 (это 52-56 гр). Холодная вода со скважины (температура не известна). Ванна 1900х800 (как зовется не помню). Все работает нормально. Видимо причина в двухконтурном котле Хотя я не знаю расход воды:um:, разводка- 20полипропилен давление в системе водоснабжения 2 атм.
  4. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    @Harold, подскажите пожалуйста какими трубами подключен бойлер к котлу, и какой диаметр рециркулчционного насоса ГВС поставили. Давно слежу за вашей темой, видел выкладывали схему, но не заметил там диаметров. Сам подошел к обвязке бойлера поэтому интересен опыт форумчан...
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    речь именно об этом - при наборе ванной Вы изначально выставляете температуру воды из возможностей второго контура котла. И просто ванна у вас набирается дольше. Чудес не бывает.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    А как это и котёл проточный и бойлер? Как греется вода в бойлере? Чудеса:close::faq:
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не понял, зачем нужна колонка?
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Если ванны нет, то одноконтурного котла + бойлер Вам хватит:hndshk:.
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    К контуру приготовления горячей воды подключен боллер косвенного нагрева. С него осуществляется разбор горячей воды. Фото котельной есть в Магнитогорска теме, пишу с телефона не знаю как ссылку дать
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Нагрев Бойлера к котлу подключен ПП-трубами Ф25 - это отлично сочетается с 3/4" резьбами на котле и бойлере. Надо не забыть поставить "американки" около бойлера (на котле накидные гайки, там не надо).
    Насос рециркуляции - Грюндфос Альфа2 с нержавеющим корпусом (25х60), но это перебор - надо любой, который даст литров 200 в час. У Альфы2 есть приятные бонусы - позволяет изменять режимы работы, показывает расход и потребляемую мощность (у меня сейчас 5W при 200l/h, режим - при постоянном давлении).
    Удачи:super:!
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Это я понял, что сначала вода, напрямую нагретая вторым контуром котла, попадает в бойлер.
    Вопрос, а кто греет бойлер после этого?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пока думаю, но очень нравится схема с отдельным газовым бойлером и запиткой части ТП от него - как у АлБута сделано, мне думается, что такая схема оптимально для моего региона.
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    А я не так понял. Сложилось ощущение, что второй контур котла подключен к теплообменнику БКН. Получилось два контура греет котел: контур на отопления и контур на БКН, и они гидравлически независимы.
  14. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Контур приготовления горячей воды котла замкнут на змеевик боллера. В боллера датчик температуры горячей воды. Как только начался разбор горячей воды, снижается температура в боллере, котел переключается на приготовление горячей воды и начинает греть боллер
  15. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
