1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. ДмитрийAG
    ДмитрийAG
    ДмитрийAG
    Значит Вы обо всем уже подумали :)
    Желаю удачи в строке и жду продолжения - надеюсь воспользоваться Вашим опытом в след. году.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Состыковали "холодную" и "теплую" части крыши (автостоянка-мастерская). Всё сошлось по высотам, слава богу (расчёту) :super:.
    "Пирог" тёплой части крыши выполнен по классическому канону: пароизоляция -> каменная вата 200мм -> паропропускающая гидроизоляция -> вентзазор -> ОСБ -> подкладочный ковёр -> гибкая черепица.
    Доски обрешетки, конечно, "не айс":nono:... Подсунули-таки в стопке:no:.
    Брызнем огнебиозащитой дополнительно.
    Пару аэраторов в верхних точках тёплой кровли предусмотрел. Заодно сказал, чтобы сетку оцинкованную положили под аэратор в 2 слоя (слишком в нём большие стандартные отверстия) - ибо нафига мне там осиное гнездо?
    Внутренняя часть крыши подшита временными досками (чтобы "вата" не выпала:aga:). При оказии подошьём крашеной вагонкой.
    На неделю уехал в отпуск... Бархатный сезон:super:.
    Всем Удачи:hello:.
    PS. Wifi рулит.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Недельный отпуск промелькнул быстрее, чем вспышка молнии:).
    За это время доделали крышу имени "парадная-стоянка-мастерская".
    Почти закончили крышу веранды (не хватило гибкой черепицы и краски по дереву).
    Начали последнюю "крышечку" над кухней-топочной.
    Докупил недостающие уголки/анкеры/гвозди для стропилки, последний рулончик подкладочного ковра, баночку Хаммерайта/кисточки и т. д. и т. п. мелочи, но 10тыр набежало:ogo:...
    Как-то крыша, выделенная на фото, мне кривовата показалась на фото (в "живую" не заметил, но проверю на днях)...
    Фотик в смартфоне, конечно, имеет "детский" широкоугольный объектив и поэтому сильно "подвирает" на объектах, удаленных от центра фото...
    Как бы то ни было - очередные фото (утренние и вечерние).
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Заканчиваем последнюю крышу - она "глухая", но холодная - поэтому утепляем - 20см ЭППС на потолок и 15 на стены.
    А почему ЭППС?
    1. Он есть у меня - остатки прошлого сезона.
    2. Бетону (не газосиликату и иже с ними "деревяшками"!) ЭППС практически пофиг (с точки зрения влагонакопления) - ведь бетон паронепроницаем начиная от 5см, как нам рассказывает СНиП, насколько помню, а у нас стены/перекрытия везде "толщиной" ~ 19см.
    Все стыки ЭППС запенили/проклеили. Остатки ЭППС, выступающие за крышу отрежем позднее. Пару аэраторов (как и на крышу мастерской, где они уже есть), естественно поставим - а то куда ж теплому подкрышному воздуху деваться - сосулек не хотим, в детстве ими наелись, лучше мы их в морозилке (в коктейль, например) наморозим:aga:...
    Есть, однако, маленькая проблемка - двуслойная гибкая черепица (Тегола->Нордланд->Аляска->ТемныйСланец), порезанная для финального укрытия ребер/коньков, смотрится неаккуратно - слишком "толсто/топорно" ребра/коньки смотрятся, особенно, учитывая то, что везде ребра/ендовы "заплетены косичкой", а черепица двуслойная:ogo:.
    Надо положить какую-то подходящую по цвету однослойную черепицу на эти места:nono:. Вот ведь вырос "прыщ" на ровном месте, понимаешь.
    На следующей неделе и далее погоду обещают "не очень", так что... "приговор" имени "мокрый фасад", пожалуй, отложим на следующий сезон :(...
    Жаль, что лето такое короткое, а крыши непростые, да и площадь их немалая ~ 350м2.
    Не хватило одного летнего месяца :no:.
    Да и газификация затягивается:close:...
    Короче, будем закругляться потихоньку:flag:.
    Лестничку в мастерскую зальём, стропила докрасим, временные дверцы поставим, плитку на стены в топочную положим и т. п...
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Закругляемся, но медленно;)...
    "Последний выдох г-на ПЖ" (а может, и предпоследний) имеет место быть.
    Укладываем плитку на стены в топочной (чтобы было куда газовые приборы подвесить), думаю над размещением узлов/приборов.
    Котел выбрал атмосферный Вайлант на 24кВт (бойлер одноименный и климато-зависимую автоматику предлагают купить со скидкой 10%, как на сайте у них написано).
    Вот только бойлер не хочу на пол под котел ставить, как они рекомендуют - много места израсходуется за-зря, в моем случае.
    А вот если бы бойлер поднять на 1,5-2 метра... то много бы места освободилось бы для структурированной разводки трубопроводов в Топочной.
    Короче, "курю варианты" пока, один из них прилагаю.
    Может, есть другие мысли у интересующихся Форумчан?
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, раз никто не пишет, наверное, всем всё понятно.
    Правда, мне пока ещё не до конца...
    Пожалуй, добавлю ещё одну картинку для улучшения восприятия предыдущего поста...
    Трубы вентиляции/дымоудаления тесновато идут (30мм между трубами, 50/100мм от внешних стенок внутри дома и 100/100мм под/над крышей), вроде, неплохо.
    Правда, придется "колхозить" самопальный вариант утепления этих труб, мне не привыкать - работа такая, другие обзывают это инженерным/дизайнерским решением ;), ну да бог с ними - это тоже их работа, просто мы смотрим на неё с разных сторон. Суть дела от этого не изменяется;).
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Печалька небольшая - расчитывал проем в монолитной плите на 3 трубы, а газовщики "приплюсовали" еще одну - придется подрезать обе плиты:ogo:.
    316-ую нержавейку купил на газовый дымоход (в Баустрой). Остальные поставлю из чего попроще.
    Но, исходя из технической эстетики, видимые части (т.е. начало) всех вентиляционных каналов тоже из неё. Примерку делал на плите 1-2 этажа. Хорошо, что короб на крыше подспудно (для красоты) сделал шире - туда всё умещается, става богу...
    Утеплю всё каменной ватой и в короб асбоцементный зашью, как уже сделано на крыше.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Harold, вечер добрый. А что еще за трубу приплюсовали? Вообще что за трубы в этом стояке?
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Добрый вечер.
    Приплюсовали отдельную вентиляцию (Ф200) на открытое помещение без разделительных стенок (open space, как говорят англосаксы) кухня-столовая-гостиная.
    Да еще и на потолок 2ого этажа (в коридорчик, там где лестница кончается) еще одну вытяжку Ф150 - типа, если утечка газа, то всё и провентилируется - типа, так положено. Не берегут "мое" тепло:aga:... Берегут свою (ну, и мою, как говорят) jопу.
    Корни труб на фото (слева направо) -
    вентиляция Топочной Ф150,
    вентиляция кухня-столовая-гостиная Ф200,
    вентиляция кухонного зонта Ф150,
    выхлоп газового котла Ф150 (хотя у самого котла выход Ф130).
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну так на каждую трубу, кроме выхлопа котла, конечно, по задвижке и самому можно регулировать расход тепла на вентиляцию.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    @alexxxxx, конечно, так и сделаю;) - но:
    1. Надо сдать газовщикам,
    2. Поставить доп. датчики утечки (кроме того, который они навяливают в Топочной) - а датчики, в отличие от "просто трубы" не вечные, а сетевой газ легче воздуха - будет скапливаться наверху, если, не дай бог, что (3*тьфу)...
    3. Вообще, была мысль совместить "газовую" вентиляцию (Ф200) с кухонным зонтом - отказался - слишком много "иновационных телодвижений" - доп. клапан на переключение вентиляция/зонт нужен при вкл/выкл кухонного зонта + нужно учесть, что если я (а если не я?!) тупо закрою кухонную вентиляцию, а как же тогда кухонный зонт и т. п. Решил, что для УПРОЩЕНИЯ управления (ведь не только я буду пользоваться) ПРОЩЕ проложить доп. оцинкованную трубу Ф200 ("с задвижкой";)).
    4. А еще придется (хочется) всё это с рекуператором совместить (уже попробовал на съемной квартире в кухне, понравилось https://www.forumhouse.ru/threads/238844/, https://www.forumhouse.ru/threads/238844/page-6#post-8621585)... У себя, кстати (ради комфорта) с рекуперацией не морочились (у Вас объемы домика поменьше, возможно, стоит)?
    Что думаете?
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Harold, день добрый. Мучаюсь вопросом возведения стен. Выбор между монолитом в 16 см или по вашему конструктиву (монолитный каркас с заполнением пескоблоками, толщина стен ~19 см). Как считаете, что оптимальней по трудоемкости, особенно при самостоятельном строительстве без наемной силы?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Камни быстрее получалось укладывать, чем ж/б работы производить.
    Ж/б - вознёво, да и листы опалубки немало весят.
    Мне показалось, что опалубку по камням выставлять проще, чем на "голом" месте.
    В 16см щель лить неудобно будет: 30мм (защитный слой) + 20мм (арматура) + 60 мм (щель для заливки)+ 20мм (арматура) 30мм (защитный слой). Как туда (в этих 60мм еще же и щебень есть) вибратор просовывать на глубину 3м? Или вы послойно думаете заливать?
    Вибрировать обязательно, в любом случае - намного плотнее бетон получается.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Спасибо! Это главная мысль и важная информация. :hello:
    Послойно, вряд ли больше метра (прикидывал так). И само собой с вибратором.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Завтра будем подвешивать котел - атмосферный Вайлант на 24 кВт (хочу, чтобы газовщики подвели к нему трубу максимально "системно", а не как им понравится).
    Котел закуплен, дымоход из 316 нержавейки (s=0,5мм) тоже.
    Проемы в плитах перекрытия "дорезали" до необходимого размера (ну, не предполагал я, что будет нужна еще одна доп. Ф200 вент. труба - требование газовщиков) - поэтому самолично просверлил перфоратором одну плиту перекрытия по контуру до нужного размера проёма (в качестве самонаказания :|::aga:), а узбеки отдолбили отбойным молотком и подрезали несколько прутов арматуры моего проектного косяка.
    Траншея под газ практически выкопана - сигнальная лента "осторожно газ" уже показалась:super:.
    Топить этой зимой не буду, т. к. нет "мокрого фасада" (т.е. нет смысла топить бетонный неутепленный объем), но пусть уж будет завершена газовая "тема" в этом сезоне, раз так получается...
    ...ГАЗ-з-з-з грядёт ;):love:...
