1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я не спец, @Gaser спец:pioner: - он заругает 100% и я поддакну.
    К тому же "канализация" тупо дороже. "Вентиляция" начинается от Ф125, всё что меньше - от лукавого, нафига тебе аэродинамический шум.
    30м3 в час на 1 человека - достаточно.
    Вчера были гости - 6 взрослых человек надышать свыше 600ppm не смогли, трубы Ф160 - вентиляции вообще не слышно.
    Думал, может прибор не работает...
    Да нет, работает :ogo: - это я в штабе автопробега "Ралли Мастер Шоу" намерял...
  2. Harold
    Harold
    Harold
    У меня пирометр показывает +24С на полу, подача при этом ~ +32С.
    Теплый пол по ощущениям не "теплый", он не "холодный".
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А почему поддакнешь?
  4. Harold
    Harold
    Harold
    @kam711 уже написал - на пластике пыль быстрее соберётся от статического электричества (воздух / трубы).
    От себя добавлю, что вент трубы даже правильной 0,5 толщины тупо дешевле.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Может конечно и врет, но температура стен, измеренная тем же пирометром отличается от температуры воздуха, измеренного термометром, на 1 градус. Вообще-то температура воды в ванной примерно 35 С, а в ней лежат.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Наш СанПиН пол выше +28С не рекомендует:hello:...
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это европейские нормы, у наших 26 гр
    6.5.12 Среднюю температуру, °С, поверхности строительныхконструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать невыше: 70 — для наружных стен; 26 — для полов помещений с постоянным пребыванием людей; 31 —для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходныхдорожек, скамей крытых плавательных бассейнов
    Но уж не знаю чего нужно начудить в доме, чтобы поверхность была 28-30 гр.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Д100 только для одного санузла (в остальном доме разве Вы не планируете дышать?) маленького (один унитаз) впритык, для совмещенного уже меньше минимальной нормы (почти в 2раза, если не в три).
    Для справки: ЕВ (еслественной вытяжки) кухни (с газом) обычно Д200, Пара санузлов на одном стояке = Д160. Для Махачкалы (зимой не так страшны морозы, а летом хоть какой-то вентиляции хочется) я б и поболе ставил.
    Если принудиловка - по расчету на бесшумность при нужных расходах воздуха (см. одну первую страницу темы из моей подписи).
    Про недостатки напечатали уже коллеги.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Честно говоря, разные документы рекомендуют и температуру в помещении держать +18 С + 21С, а реально комфортная для меня +24С + 26С. Поэтому возможно все зависит от личных предпочтений (метаболизма)
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще зависит от типа отопления - при радиаторах мне 24 гр достаточно комфортно, а 24 гр при ТП реально жарко.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Правильно я понимаю, что вентканал из глиняного полнотелого кирпича можно не гильзовать, даже если он выполнен без швабровки внутренней поверхности? (Не дымоход).
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не понял... но для вентиляции тоже применяют пластиковые трубы - белые такие, бывают и круглые и прямоугольные.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Хочу в каждый из санузлов отдельную трубу d110, две в подвал, и две в кухню (одну для естественной, одну для вытяжки).
    Канализационные трубы интересуют по ряду причин: хозмаг прям рядом с домом, есть много лишних креплений, и в наличии коронка под 110-ю трубу.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    возможно добавляют антистатические добавки, может не во все - но в для встроенного пылесоса точно. Но там и потоки другие.
    В сухом остатке - профи не рекомендуют, но очень большого криминала не вижу. Единственно с вытяжкой нужно быть аккуратнее - зависит от длин трассы. На 10+ м нужна 160 труба.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    По виду обе - обычный поливинилхлорид...
    Не, 10 метров не будет - максимум 4-5 метров.
