1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Добавлю, при постоянном притоке теплого воздуха в подвал мокнут стены, и через год начинает расти плесень на стенах.
    Именно поэтому я против рекуператоров - за ними уход нужен.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если по габаритам проходит, - запросто.
    Шум, - от вентилятора. Т. е. - принудительная вентиляция.
    От дырки в стене или потолке какой шум при ЕСТЕСТВЕННОЙ вытяжке?
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Лучше, когда сначала подходит по расчетам.
    Шум не столько от вентилятора, сколько от движения воздуха в трубе со слишком высокой скоростью, тесно связанной с трубами малого сечения.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] И как часто Вам такие ситуации (с высокой скоростью ЕСТЕСТВЕННОЙ вентиляции) встречались?
    Мне лично, - ни разу.
    И зачем тогда делать принудиловку?
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Тогда уж трубы от Ф160 начинать, чтобы от ЕВ хоть какой-то толк был...
    Я не сторонник ЕВ - т. к. это слабо контролируемая система, требующая больших диаметров (как и в отоплении).
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Гарольд, ты правда думаешь, что для санузла действительно нужна труба d160? Зачем там такой диаметр?
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    При всем уважении к профессиональному строителю Ваша сентенция про "по габаритам проходит" мало отношения к вопросу вентиляции имеет. "Размер воздуховода" определяется (в вентиляции) не дизайном и желанием не видеть "трубы", а расчетом каналов для подачи по ним нужного кол-ва воздуха с нужным сопротивлением и шумом. Расчет нужен особенно для маломощных естественных вытяжек. Для справки: Д100 в режиме ЕВ выпустит в межсезонье меньше 30м3/час. Это минимальная норма для одного не работающего физически! человека (для плавательного бассейна норма 90кубов/человека!), находящегося в вентилируемом помещении. Вывод из Вашей рекомендации и настуканного мной имхо сделаете.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Через санузлы в том числе веньилируется весь дом. И проектировать санузлу вытяжку в отрыве от остального дома все равно что строить дом, имея в проекте только проект кровли (Вы же не собираетесь дышать комфортно только в санузле). Об этом в том числе на первой странице известной Вам уже темы пытался напечатать.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Только что измерил размеры стандартного кирпичного вентканала - 150х230.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Принудиловку можно делать по разным "зачем" (причин с десяток можно настукать). Одна из причин: принудиловку можно один раз настроить и она будет двигать воздух с одним расходом всегда и не будет зависеть ее работа ни от температуры, ни от ветра снаружи - только электронами корми вентилятор и притоком обеспечь вытяжной вентилятор. Иногда это критичная причина, особенно когда "нельзя естественную работающую сделать". И часто "нельзя ЕВ" сделать потому что нельзя толстую трубу проложить, тут "Ваше дизайнерство" (мое определение, сорри если не понравилось) может сработать.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На этаже 4 помещения, в трёх из них будет вытяжка (в кухне - 2), т. е. всего 4 трубы - суммарная площадь труб не считается?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Из двух труб кухни будет постоянно работать очевидно одна (она называется вытяжка общеобменная, надплитная вытяжка не участвует обычно в обеспечении дома свежим воздухом, ее задача выкинуть локальное загрязнение).
    Про "что суммируется" в самом конце той самой первой страницы темы напечатано (как и про принцип, направление движения воздуха и его расходы и про прочее пооектирование самостоятельное), позволю себе не перепечатывать "методу проектирования", я над ней уже поработал плотно. Но даже из моих сегодняшних здесь напечатанных пояснений имхо должно быть понятно, что три трубы по 110 мм не дадут ничего, кроме нормативных максимум 90кубов и только в тех помещениях, в которые придет чистый воздух взамен этого выкинутого (если выкинет естественная вытяжка Д110мм "положенные по нормам" 30кубов в час, без притока с нужным сопротивлением никакая вытяжка не работает, опять повторяюсь). Пример: три спальни по 2человека требуют в каждой минимум по 60кубов. Вам вопрос: сколько труб Д110мм нужно поставить и куда, если еще надо подышать в кухне и гостиной (а в гостиной и 6человек должны суметь посидеть пару часов обычно). А так да, можно конечно же пару труб Д110 в хату воткнуть, если по габаритам проходит ("толще то некуда спрятать вообще и поэтомутолще делать не буду" - очень распространенная фраза, пусть в этоц теме и не прозвучавшая прямо).
    Сорри за многабукв, остальное в разделе рекомендую обсуждать - полезнее и участвующим заинтересованным будет, и другим ищущим. Да и мои сентенции (если ошибочны будут) будет кому опровергнуть.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я так понимаю, что одной d 300 мм в санузле должно хватить, чтобы во всех спальнях легко дышалось?
    Странный сарказм, учитывая, что он ничем не спровоцирован...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если через один санузел пропустить весь домашний воздух, то маловесящих обитателей с горшка сдует. Про дискомфорт от "ветра по мокрой спине" говорить/думать не надо?
    Мой сарказм вызван например тем, что прочитавшие "вводную страницу" люди задают вопросы, на которые на той странице по три раза ответы даны. А еще хотя бы тем, что уважаемые профессионалы (не буду показывать пальцем) позволяют себе "со знанием дела" ("я профессиональный строитель!") рассуждать на темы хоть и околостроительные, но в которых ничего не смыслят (при малом приближении это становится видно, по крайней мере мне, самостройщику со стажем, но ги разу не профессионалу в подобных ситуациях бывать приходилось не днсяток раз). Никого не хочу обижать, но я ситуацию вижу именно так и от этого саркастирую. И просто скушно становится по десять раз в неделю объяснять одно и то же, особенно про то, что люди вроде как прочли уже.
    От души прошу прощения если кому-то доставил неудобство или если кого-то задел. Всего знать невозможно и всеми любимым быть тоже невозможно и бессмысленно. Еще раз сорри, я от души пытался помочь.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Достаточно просто пройти мимо. Или просто ответить на конкретный заданный вопрос.
    Извините, не заметил...
