1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    ...Шаг за шагом мы медленно приближаемся;)...
    Итак, сварили каркас вокруг вентиляционных и выхлопной трубы в спальне второго этажа и утеплили все трубы каменной ватой. Цель - уменьшить в спальне шум (из котельной и с улицы) и минимизировать условия образования конденсата в трубах (которые собраны, естественно, "по конденсату"), ну и, естественно, соблюсти рациональное требование газового проекта - "утепленные трубы";).
    Асбоцементными плитами каркас обшить не успели - я неосторожно сломал последнее, как оказалось, сверло нужного диаметра:(. Асбоцемент в дальнейшем будет спрятан под гипсокартон и т. п.
    Котел по требованию газовщиков "обвязан":aga: и подключен к отопительному прибору:aga:.
    Газовая плита:aga: тоже подключена.
    Приёмщица всё записала в протокол "о готовности к подключению", после которого МосОблГаз будет делать врезку в подземную трубу - надеюсь, что успеем закопать место врезки (2х2х2 яму) до холодов - переживаю за сохранность общественной асфальтовой дорожки, которую мне предстоит восстанавливать за свой счёт, если не дай бог что:nono:...
    Как-то так.
  2. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Круто вы, а чем просто гипсокартон по металлокаркасу не устроил ?
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Расстояние между трубам и между трубами и стенами получилось где-то по 70мм.
    50мм-вая вата болтается, два слоя по 50мм жмет так, что фольгообразные направляющие для гипсокартона просто бы выгнуло...
    25мм вата просто адской жесткости.
    Решил, что пусть уж вата лучше жмет, чем болтается. Металлокаркас и "гиспокартон";) получились соответствующие.
    Трубы уцелели ;).
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Извините, дубль со смартфона получился...
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Воистину "трубопроводная страничка";).
    Ковыряюсь потихоньку по выходным дням (Узбеков "отпустил" на межсезонье)...
    Закончил короб вентиляции (не до конца "демобилизовавшиеся" Узбеки помогали неспешно - некуда торопиться уже).
    Собственноручно проложил канализацию в тубзике 1ого этажа.
    Пришлось, правда, поморочиться - у душевой кабины "низкий" пол, и у подвесного унитаза (с встроенным "в стену" смывным бачком) слив тоже всего на 220мм от чистого пола.
    Ё:flag:... Только-только всё уместилось.
    В процессе "только-только уместилось", пришлось пойти на компромисс - переходник Ф110->Ф50 развернут не совсем "кошерно":nono:.
    Насколько это критично, как думаете?
    PS1. Хомутов крепления трубы Ф50, наверное, стоит добавить...
    PS2. Подвесной тубзик выбран для облегчения уборочных процедур - ничего лишнего на полу!
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Ну да... глянули все сочуствующие в пол-глаза...
    Понимаю. Не до того. Понедельник на носу;).
    А надо-то было сделать так.
    Ну, да... Исправлю, конечно...
    Жаль, что "гол забит" без подачи ФорумХауса (но с помощью "голимого (но Уважаемого!) Фотошопа";))...
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Harold, честно, не понял что к чему :faq: Просветите :um:
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Вы про это? (это "мелочи" - конечно, если делаешь это самостоятельно).
    Однако, у многих (насколько я понимаю), это может вызвать вопросы;)...
    PS. Мой неумелый голимый фотошоп с искажениями пропорций этот процесс худно-бедно иллюстрирует.
    Извините, если недопонял Ваш вопрос:hello:.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Самостоятельно продолжаю доделывать канализацию помаленьку (Кухня и Топочная не в счет - там 1 + 3 метра Ф50-ой трубы, да и детальный проект пока не готов, но "рыжий" вход канализации, "растущий из пола" там уже давно есть;))...
    Итак, практически доделан 2ой этаж, удалось даже воткнуть фановую трубу в утепленный вентиляционный грибок (не грибок, конечно, на канализации, как известно, он вреден - просто открытая утепленная труба) на крыше - благодаря точному исполнению проекта, все вертикальные трубы/отверстия в плитах практически соостны:super:).
    Продавцы крышного грибка утверждали, что обязательно нужна переходная гофра между фановой трубой и грибком аж за 900руб:flag:. Обошелся без этой "волшебной ценности гофры" - фановая Ф110 труба прекрасно (с натягом, как положено) вошла в "фитинг" (а по-русски в ответное соединение) крышного вентиляционного грибка.
    Осталось просверлить межэтажную плиту 1-2 (придумал недавно:|:), чтобы не "вить" Ф50 трубу под слив будущего рекуператора по стенам Кладовки-Рекуператорной 2ого этажа, а иметь "просто слив в полу" в этом помещении.
    Слив из раковины Тубзика 2ого этажа тоже пока не проложен (поскольку пока неизвестна ширина этой раковиной, а слив должен быть "вштроблён/вмурован" в стену, чтобы на полу не было никаких выступов - так в будущем будет убирать помещение намного проще), но "сосок" под неё в вертикальном стояке предусмотрен/установлен (6см уклон на 4м) - Ф50 труба пройдёт под плитой 1-2ого этажей, места там предостаточно (что-то типа 3260мм - грязная высота 1ого этажа).
    В связи со сменой газового счетчика (МосОблГаз сказал, что Вы (Я?!), великоватый установили - в итоге, фирма, занимавшаяся внутренней газопроводкой заменила его безропотно/бесплатно), мне пришлось "лишь" перекрасить кусок газовой трубы - та еще развлекуха при -5С, пришлось задействовать в Топочной тепловую пушку и оставить её на ночь, чтобы желтый Хаммерайт высох хоть немного.
    Хм, а почему Хаммерайт желтого цвета - можно, в ведь частном строительстве любого цвета?
    Я в технике ЗА общепринятые системные цвета: природный газ - желтый, кислород - синий, СО2 - черный, аргон - серый, водород - зелёный и т. д. т. п.
    Всем Удачи!
    PS. Вот ведь незадача - тубзик и "попомойку" (биде) можно поменять местами - выбираю по "вечернему виду" из окна :aga:. Надо будет еще и днём попробовать виртуально "примоститься".
    Смешно, конечно, но почему бы и не перебдеть, если есть возможность:pioner:...
    PS2. Затычки на канализационных трубах "не просто так" - поселковая канализация действующая, поэтому оттуда пахнет не розами. Надо будет еще вертикальный стояк еще и утеплить (шумоизолировать заодно).
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Не смешно, а правильно! :)
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Спасибо за отчет и фотографии, много подчерпнул
    а скажите как эти блоки по удобству крепления на них, надежности?
    не рассыпаются?
    у вас блоки сколько-пустотные? или Вы использовали все полнотелые?
  12. Harold
    Harold
    Harold
    @Andrey114, на здоровье.
    Блоки все полнотелые (взял прямо у Россер, прочность М100, качество очень хорошее).
    Рассуждал так - раз сознательно иду на "мокрый фасад", то зачем мне проблемы с пустотами (тем более полнотелые еще и дешевле)? Да и "ёмкость" стенового теплоаккумулятора поболее, ПМЖ ведь планируется.
    Креплю в этих блоках что хочу и где хочу любыми дюбелями без проблем, вот только сквозные отверстия большого диаметра в них делать затруднительно:aga:.
    Вот подумал, что неплохо было бы, если на тройнике Ф50 слива из душевой кабины, была бы и ревизия - сдается мне, что волосы могут в этом месте образовать засор, а устранить его было бы легко через фитинг как на фото, только нужны все отводы на Ф50.
    Но такого фитинга на Ф50 не бывает (как говорят продавцы) - думаю сколхозить самостоятельно:nono:...
    Просверлил плиту перекрытия (как же помогли старые фото, на которых видно, где арматура;)), вывел сосок Ф50 в Кладовку/Рекуператорную.
    Утеплил/шумоизолировал Ф110 стояк до выхода на крышу (на последнее колено стяжек не хватило... облом).
    PS. Не надо стыковать трубы "в распор", не забывайте оставлять небольшой осевой люфт в соединениях на тепловое расширение:hello:...
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, как говорится, не откладывая в долгий ящик, и пока по "ящику" идет какая-то "ботва"...
    Пра часов и "колхозное" изделие готово, но торопиться не надо, особенно подгоняя сопрягаемые детали - легко можно "резануть лишнего" макетным ножичком, ведь толщина стенок фитингов всего 1,5-2-3мм (переменная величина :aga:, то ли их пресс кривой, то ли их конструктор неадекватный, набранный "по объявлению", то ли я не понимаю в "их технологиях":close:), короче, вырезаемые поверхности "криволинейные" везде, а усилия (соответсующе-переменные) прилагать нужно;)...
    Процесс запротоколировал для любознательных.
    При сварке пластика важно установить такую температуру паяльника, чтобы пластик слегка плавился, его консистенция должна быть как у "теплого пластилина" (пластиковый дымок при этом очень легкий). Сварка "фииинско-гооо тииипаааа, ооочееень мееедленнооо идееет".
    Свариваем детали "вперёд на припой" (направление движения паяльника).
    Я регулирую температуру ~220V паяльника "50рублёвым диммером с рынка", который приколхозил в стандартный удлинитель - на шкале (после серии опытов) нанес риску, когда "правильно" плавится ПП.
    Как при сварке металла, так и при сварке пластика важно прогревать до плавления обе стенки соединяемых фитингов и "припой" ("припой" нарезан из остатков того же фитинга), смешивая расплавленные массы в сварочный шов.
    Очевидно, что фитинги-доноры и "припой" должны быть одного производителя во избежание дурацких проблем.
    Осталось шлифануть/полирнуть внутри, чтобы волосы не цеплялись...
    Снаружи тоже не помешает, для внушительности:aga:.
    PS. Если ПП паяют на водоснабжении, то почему бы не спаять и на канализации, тем более, что требования сильно ниже;).
    PS2. Четыре выдвижные полки (в стандартном ящике кухни) тоже колхозные, иначе неудобно было...
    Их красотой особо не морочился, надо было быстро - поэтому саморезы и непроклеенные кромочной лентой торцы ДСП "на лице".
    PS3. Наверное, стоит сделать другой фитинг, где слив из душевой кабины (над колхозной прочисткой) войдет под 45 градусов... Ну, э-э-э, технологию я описал... Нет предела... Ни в чём...
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Эх-х... нечем пока заняться на стройке...
    Направляющие для гипсокартона под лестницей и в санузле 1-ого этажа поставлю что-ли...
    С помощью лазерного построителя находится пара "косячных" мест. Стараюсь сгладить... но, в целом неплохо.
    Стойки высотой 3,5м не нашел. Взял обычные - 3м, придется наращивать:nono:...
    Профиль от Кнауф (0,6мм толщина), все остальное (что видел) - фольга голимая... но ведь покупает же кто-то, если этой фигнёй всё завалено:no:.
    Трубы вентиляции, канализации, сливной бачек тубзика и электрощит будут располагаться внутри гипсокартоновой стены, как понимаете.
    Всем удачи:hello:.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Что, и вправду есть такие?
