1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Спасибо, так и сделал в этом месте:pioner:.
    Еще замок переставил из центра люка на край, теперь обе ручки рядом, иначе трудно было - доступ-то к люку у нас только с короткой стороны:|:.
    Пользоваться удобно, делаем это с внучкой каждые выходные - проверяем условия проживания "бабайки":aga::)]... и дикими ультразвуковыми визгами в подполе, типа, кто громче, пугаем его в усмерть:|::hello:...
  2. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    @Harold,
    Вот с замком - действительно проблема дотянуться, если подхода нет.
    Будем думать, как исправить. Спасибо за информацию)
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Просто ставьте замок в указанное Заказчиком место, так дешевле всего.
    Или сделайте универсальные места установки: левое, центральное, правое - тогда Заказчик сам сможет переставить... но это и удорожание и возня пользователя с высверливанием заклепок...
    Удачи:super:!
  4. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    @Harold,
    Спасибо за совет. Замок ставится в середине двери не случайно. Такое положение язычка обеспечивает плотный притвор створки к коробке. В этом случае обычно предлагается установить петли по короткой стороне. Ждем от Вас фото готового люка с напольным покрытием на крышке.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Люк сделан достаточно точно, а при моём размере еще и очень тяжел, несмотря на помощь газовых амортизаторов. Прижимается к косяку он и без замка неплохо, думаю, может замок совсем снять...
    Плитки на люк не хватило, пришлось лепить "какая была"...
    Там где плитка пола нависает над металлической рамой зазор ~12мм.
    В этот зазор вместо цементного клея подсунуты обрезки 10мм плитки, измазанные гибкими "жидкими гвоздями", я ими еще крупноформатную плитку прямо на металлический каркас экрана ванны клеил...
    Зазоры и угол запила плитки из приложенной к люку листовки.
  6. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    @Harold, Ок спасибо Вам за фото и рекомендацию. Успехов в ремонте!
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Вот чуть не забыл "подключить" трубу слива с пола балкона - дождь на него не попадает, но снега 5см было в одном углу, как раз где слив. Ну и мыть можно легко - налил, растёр, согнал в дырку...
    С балкона выведено Ф50 серой канализационной трубой, ей и продолжили, её и врезали в "водостойку". И покрасили. Остатком коричневого Хаммерайта:|::aga:... Интересно, скоро облезет:|::close:?...
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сначала потрескается. :aga:
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Тоже планировал "молотковыми" остатками подкрасить, но боялся за пвх. Гарольд, если через месяц ничего про потрескивания не напишешь:nono: - покрашу, будет на твоей совести;).
    зы. Амортизаторы. что в стульях, что в авто... Не доверяю им, лучше гирьку с блоками:aga:
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Смотря как красить - вон на машинах все бампера пластиковые, красят их и ничего, не трескаются...
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Полипропилен не клеится, и красится только пигментом, добавляемым в массу при производстве.
    А вот НПВХ можно покрасить снаружи.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Сaшa, ну, а обычные серые канализационные трубы - это что?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    На них выдавлено "ПП" или "РР", что означает полипропилен:pioner:.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Время идёт...
    Скоро начнем отмостку/планировку...
    Утепленная железная бытовка с газ. плитой, внутренними нарами на 6чел, масляный радиатор, электрикой + "халабуда" (временная пристройка с крышей) никому не нужна:|:?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я проблему решил радикальнее - позавчера наконец-то залили фундамент под новую супердорогую бытовку для трех человек :aga:
