1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Как разберусь, напишу, по идее не должно быть сложно, это ж типа время начала промывки изменить...
  2. Harold
    Harold
    Harold
    Отмостку/Ливнёвку-то тоже делать надо, копаем... привлекли даже детский труд - сынишка соседа, купился на классическую ТомСойеровскую "покупку" - и копал вместе со всеми:|:, папа ему даже зачётную лопату дал для такого трудового порыва (даже цвет одежды подобрал;)) :super:.
    Пирог отмостки шириной в 1м такой:
    10см песок (наверное, даже много:nono:),
    3см ЭППС (гидроизоляция, "утепление":)], удобно арматуру класть, цементное "молоко" не убежит),
    10см армированный по низу бетон (Ф8, клетка 25х25 см - такая арматура просто есть, без "доскорассечек" - пусть сам треснет, где надо),
    с самого верху - 7см "плитка+раствор".
    Заодно выводим воду из домика на улицу трубой ПНД Ф25 через закладную трубу стандартного ввода воды - блин, 2,5м раскопок:close:... Это вместо трубы-времянки, которая сейчас "торчит из стены".
    Канализация, слава богу, рядом - на ней еще неделю назад стоял временный тубзик...
    Зачем вся эта вода/каналья - хотим мангал определить в этом углу, примерно как на фото. Над мангалом (сейчас старый временный) колпак+труба с искрогасителем... - советуйте:hello:.
    Соответственно, рядом разделочный столик + мойка (руки помыть), ну и вода на улице всегда летом пригодится.
    Вся ливнёвка будет из "рыжей" канализационной трубы Ф110.
    Уклоны участка позволяют половину ливнёвки вывести на одну сторону домика, а половину на другую.
    Всем Удачи:victory:!
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Harold, ливневку лучше в огород вывести.
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Безнапорно только на поселковые дороги - так построено :pioner:
    На "огород" 0,3-0,5% в гору:hello:...
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, не знаю, читал, в америках налог на дождевую воду берут в некоторых штатах, а тут - халява.
    :aga:
  6. Harold
    Harold
    Harold
    1. Уложили часть ливнёвки справа от домика - будет шпарить прямо на асфальт.
    Теоретически можно подключиться к поселковой ливнёвке, но надо просить разрешение и резать_восстанавливать асфальт + копать_закапывать подключаться... Надо оно мне?
    Уклоны гл. правой сливной трубы 1% в начале и 0,5% в конце. Укладывали по нивелиру и проверяли уровнем. От водоприемных ящиков уклоны по ~2%. Проверено водой - вытекает на асфальт бодро.
    2. Завтра уточним положение водоприёмников и засыпем/прольём/протрамбуем песком до проектного уровня. Заодно начнём и левую часть ливнёвки - выпуск тоже на асфальт...
    3. Просунули через закладную гофротрубу воду из топочной ПНД Ф25 на улицу через шурф более чем 2м глубины - на шурфе планирую поставить 0,9м бетонное кольцо с крышкой. Соединил всё как-то уж слишком наноразмерно, но все ключевые места на "американках", т. е. разборные.
    Как-то так:hello:.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Вторая часть "марлезонского балета"(с) - левая:ogo: ливнёвка:aga:...
    1. Уложена/присыпана/проверена сквозь бордюр...
    2. Вывод воды из дома на улицу "вылился" в ревизионный колодец Ф1000*h900:ogo:... Но нет худа без добра - там будет распредузел газонополива + околомангальная летняя мойка и их гравитационный слив на зиму. Сливать воду буду прямо под ноги: подушка внутри ревизионного колодца сделана из 20см песка + 20см щебня. Канализация из мойки - в поселковую канализацию, благо она в 4х метрах.
    Работаем:pioner:...
  8. Harold
    Harold
    Harold
    1. Заткнули выпуски ливнёвок на асфальт и наполнили трубы "по горло" ливнеприемных ящиков водой.
    Что это дало - подправили все ливнеприёмные ящики по получившемуся импровизированному мегауровню:|:... Разница от нивелирования ~5мм - хорошо.
    2. Пока трубы были налитыми, обильно пролили песок вокруг них, чтобы намыть его под трубы. Иначе, пустые трубы "всплывали" и "портили" устроенные уклоны ливнёвки.
    3. Проложили трубы под будущей отмосткой - канализация и закладная труба под воду: на рукомойничек у мангала и к будущему насосу полива газона, который (я так думаю) будет стоять под террассой. Не хватило рыжих фитингов - надо завтра докупить будет...
    4. Ввод закладной трубы в колодец сделали герметичным:pioner:.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Чем промазали вокруг трубы?
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Гибкая герметизирующая мастика двухкомпонентная для уличных и внутренних работ...
  11. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Harold Здравствуйте! Подскажите пожалуйста из чего у вас наружный подоконник -отлив?
  12. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Шикарно смотрится, я вот этот отлив имел ввиду
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Гнутая по нашим размерам стандартная "железка" из "листа окрашенного с полимерным покрытием с местного рынка", толщина - 0,4мм, выпуск отлива конкретно в этом месте под огромной крышей - 0мм, а в других местах - 40мм.
    По бокам отлива "спец.пластмасски для этого места" в цвет + МС полимер (им.Bostik в цвет) между железкой/пластмасской/фасадом.
    Это тех. решение "подсмотрел" у уважаемого @ОлегЛьвович :hello:.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    1. Распределительный колодец воды на участке наполняется спонтанным:nono: содержанием, обусловленным "внезапными" масштабными земляными работами в кредит:|::victory: ("отдашь осенью когда сможешь, давно друг друга знаем..."(с) :hello:):
    1а: вода на автостоянку - ПНД20 - 25м,
    1б: вода на мангальную мойку ПНД20 - 5м,
    1в: вода на/из насоса полива ПНД32 х 2шт по 5м,
    1г: вода на автополив входной группы ПНД25 х 2шт по 25м,
    1д: вода на автополив 3м зоны вдоль левого бока домика (пока только заглушка на закладном тройнике).
    2. Пересечение закладных труб, включая ливнёвку - 5(!) уровневое:ogo::|::pioner:! Всё просыпано/пролито карьерным песком.
    3. Сегодняшний хороший ливень показал, что потоки воды из водосточных труб перехлёстывают водоприёмные ящики 300х300мм на 10-20-30%, несмотря на максимально низкое и максимально смещённое от центра ящика расположение сливной трубы (ведь и в слабый дождик вода тоже должна попадать водоприёмный ящик) :nono:.
    4. Начали лесенки:love:...
    Пока так воплощают мои спонтанные идеи, не копать же лишний раз затем, :pioner:...
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Заготовки уличных лесенок...
    Пожив какое-то время сложилось понимание, что парадный вход для повседневной жизни красив, но бесполезен, а вот более полезна была бы лесенка, которой пока нет - со стоянки на входное крыльцо без попадания под дождь;)...
    Вот теперь думаю, как правильно сделать...
    1. Сделать "желтую" щель в плите (обнажив арматуру),
    2. поставить подпорки под край плиты и под место "сгиба",
    3. резать большой болгаркой по "красным" линиям,
    4. выдернуть подпорки.
    Плита "согнется" и упадет на запланированный угол:|:... и станет основой лестницы.
    Внизу (куда плита упадёт) грунт, утеплённый ЭППС 10см и чуть земли (5см), присыпанной щебенкой 5-20 (2см)...
    Что думаете коллеги:nono::faq:?
