1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Фантазёр...
    20 сантиметров чем собрался резать?
    И утопится в ЭППС-е... Интересно, глубоко войдёт?
    Лучше уж домкрат или таль сверху, ронять плиту - не айс... Арматура в теле плиты какая? Небось и сетка двойная ?
    Фундамент под опорную площадь лестницы всё равно залить надо будет.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все будет норм. Только арматуру в месте сгиба надо обнажить снизу.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    1. Сетка двойная из ф12 низ, ф10верх (насколько помню, надо фотки найти) :|:...
    2. Кстати, если раздолбить (без фанатизма) "желтую" щель, то напряжется на растяжение верхняя сетка арматуры, которая теоретически не должна дать этой бетонной консоли упасть "с разбегу".
    3. При аккуратном расширени "желтой" щели только сверху (после прорезки боков) плита может и не упасть, а плавно наклоняться при обнажении верхней арматуры:faq::um:? Главное, не превысить предел текучести стали и изначально поставить подпорку снизу в месте "сгиба" плиты:nono:...
    4. Может, пусть на ЭППС опирается (только надо как-то распределить нагрузку на площадь) :nono:...
    Ага:|:...
  4. Волчара
    Волчара
    Волчара
    Или подвесить низ опустившейся плиты к оставшемуся на месте перекрытию (справа и слева от красной линии).
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    В местах появившегося незапланированного напряжения могут пойти трещины -> монолит "немножко перестанет быть монолитом".
    Если не удается убедить себя в совершенстве начавшей готовиться внешней лестницы, тогда имхо поставить подпорки, обрезать всю арматуру, уронить кусок плиты, выдернуть и куда-нить деть. В появившемся проеме подготовить "фундамент" под лестницу с учетом новой подпорки для появившегося правого угла монолитной плиты, поднять подпорку для плиты (с домкратом), залить лестницу.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ты так и не озвучил, чем ты собираешься пилить перекрытие толщиной 20 см?
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Саша, не все так печально. Есть желание - пусть пилит ;)
    Сначала размечаем с двух сторон, по желтой линии проходим 230 болгаркой снизу, сверху, перфоратором убираем лишнее. Затем снизу болгаркой по красным линиям, затем сверху.
    Болгарка должна срезать арматуру. Если не срежет или недорежет - отвалится "кусочек".
    Удар кувалдочкой и вуаля!
    PS. Для особо озадаченных есть готовые машинки, которые сверху за один проход могут срезать. Прокат на день найти не так сложно.
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Дык, как в боевиках - “спецпластелин”:) - по контуру проема... А воощета есть фирмы с алмазными дисками и спецоборудованием, кот. занимаются художественным выпиливанием ж. б. несущих стен :). - помню при ремонте квартиры пришлось переносить проем двери в ванной – проектировщики зданий со свободной планировкой вообще не заморачиваются – оставляя другием разруливают их ошибки – дверной проём находился напротив унитаза на расстоянии 60см :), т. е. даже дверь поставить было проблематично. А если вспомнить собственный опыт, ж. б столб 20х40см, который служил основанием соседского сарая и заходил на полметра на мой участок, перегораживая вход в пристройку к сараю, я пилил болгаркой день :), (и на остальные “шпалы”, торчавшие аналогично, но не мешавшие проходу, плюнул)...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Видимо сам никогда перекрытия не пилил? Я резал 20 см торца - упариться можно...
    Бензорезы больше 15 см не пилят.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Саша, резал два куска по 5м длиной ориентировочно и 50-70см шириной. Фото показать? И я не говорил, что это легко и просто! И речь идет о монолите, а не заводских плитах - они режутся как по маслу.
    Для бензорезов диски 500 не предел. Зачем ему такой диск, если он больше 150 не режет? :)
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    :aga:
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я так понял, поверил и фото не нужны ;)
  13. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    @Stray, Коль, ты долго на Сашу отзываться будешь или я что-то пропустила за 1 день? :nono:...человек не пойми с кем общается...
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну пардоньте, не со зла)
    Чуток перепутал - всё таки лично не знакомы :)
  15. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Бывает со всеми...меня этот крендель удивляет, который колясашавазген ;)...у себя в теме теперь его по-всякому буду называть, значит:um:.
    П. с. модераторы простите, потрите..но понять должны...не смогла промолчать:|:...блондинка, каюсь...
