1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Честно говоря, не измерил:|:, доверился их тех. описанию (пожалуй, проверю в след. выходные).
    Но признаки честного продукта имеются - клеймо "Knauf", выдавленное на профиле, доп. ребра жесткости на всех полках, принт о дате производства, "фирменные окна" в профиле под электрику...
    На ощупь ощутимо жестче, чем всё остальное.
    Если и подделка, то очень хорошая, чего не скажешь об остальной "помойке"...
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Подтверждаю, Кнауф покрепче других будут. Есть просто бумажные по прочности.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    @Иосич, = 0,6...
    Вот "накрутил" немного вертикальных стоек (из 0,6мм профиля;)).
    И "вдруг", понимаю, что при высоте межэтажного перекрытия в 3,26м и "опуске" потолка в Тубзике до 2,7м буду иметь ~0,5м "глухого" непроветриваемого пространства над Тубзиком (а в нем же душевая кабина будет, т. е. реально мокрая/парообразующая зона:nono:, местная вентиляция в которой, естественно предусмотрена).
    Кажется хорошей идеей как-то проветривать этот потенциально застойный объем над потолком Тубзика :nono:...
    ...Газовщики говорили, что нужно сделать решетку/зазор_под_дверью в Топочную для притока воздуха для горения газа.
    А почему бы не пустить этот приток воздуха "не под дверью Топочной", а через её потолок?
    Тем самым организуется проток воздуха над "застойным" объемом над Тубзиком, тем более, что Тубзик и Топочная в 1,5метрах...
    PS. В моей старой квартире 1947 года выпуска (в г. Москва) газовая колонка именно так и снабжается воздухом - из-под потолочного пространства через смежную стену с Кухней... хотя, возможно, это только вентиляция... вентиляция в никуда... или это просто декомпрессионный "проем" на случай взрыва газа? С 1974 года никогда не "пригождалось" - 40лет, однако...
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Цифровой микрометр не врет - пару раз мерял - от 0,56 до 0,59 было на стоечных.
    Можно, если в это пространство воздух как то будет попадать. Если кроме "дырки" в топочную в этом пространстве дырок не будет - таким манером удастся лишь лишние пары из под потолка выкачать (сравнять влажность в этом пространстве с влажностью в топочной), а воздух для горения откуда-то из других мест будет поступать - если щель найдет.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Организовать попадание воздуха туда легко - нужно просто сделать доп. отверстие "с декоративной решеточкой" в подвесном потолке в правильном месте (чуть правее и ниже, чем подрисовано на фото).
    PS. @Gaser, запчастями для вентиляции продолжаете заниматься? Скоро нужны будут;)...
    PS2. Я измерял штангенциркулем (заусенец на срезе профиля предварительно "пригладил").
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я от жестянки с нержавейкой никуда... Добавил "в прайс" разных прибамбасов типа системэйра и прочих вентиляшек, увеличил ассортимент до "всё что хотите":aga: плюс консульташки:|:...
  7. ЗеленыйКот
    ЗеленыйКот
    ЗеленыйКот
    Сибирь
    Harold, в Вашей теме и в теме dimon_p (https://www.forumhouse.ru/threads/254626/page-62) приведены фото Вашей опалубки. Вопросы:
    1) Скрепляются ли щиты опалубки между собой (по ребрам) и каким образом?
    2) Ребра щитов опалубки у Вас идеально ровные (по высоте) или каким образом
    Вы добивались отсутствия "ступенек" на стыках щитов?
    Спасибо.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    1) саморезами и поперечными досками.
    2) ступенька (или наплывчик) все-равно небольшой будет, около 5мм. Щиты заводского размера в основном.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    @ЗеленыйКот, вот, гляньте, может тут разгядите "свой интерес".
    Ну, не 5мм:aga:... А 5-7-10мм.
    "Лишки" подшлифовывали сразу "по сырому" после распалубки.
    Пока что не столкнулся с тем, что некоторые неточности в отливке мне как-то помешали - по отлитой стене уложена плитка (предварительно загрунтовано, естественно), сделан один из металлокаркасов под гипсокартон, проложена канализация (с креплением к отлитым стенам)...
    Штукатурить правда ещё не пробовали, т. е. про толщину слоя штукатурки рассказать пока не могу...
  10. ЗеленыйКот
    ЗеленыйКот
    ЗеленыйКот
    Сибирь
    Ага, разглядел. Есть небольшие перепадики. Вроде и не особо критичные.
    Тоже гляжу в сторону монолита. Мучаюсь, нужно ли переплачивать
    за идеально ровные (строганные) доски для ребер щитов, или в любом случае
    будут "ступеньки".
    А еще вопрос: заладывались ли в монолит трубы-каналы для электропроводки
    или будет потом штробить по месту?
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Строганные доски денег стОят. По-моему, не стоит переплачивать - сами строганёте их торцы по месту, если нужно будет;).
    Я решил сделать так -
    Вся эл. проводка будет уложена в подвесные лотки (типа 100х50, "стоечные" для гипсокартона) по монолитному потолку 1ого этажа (который будет опущен/закрыт гипсокартоном в итоге). Оттуда сделаю вертикальные штробы (думаю глубиной ~15мм, потом заштукатурим) к выключателям/розеткам) на первый и второй этаж.
    Так думаю делать, чтобы "не смешивать" теплые полы и эл. проводку.
    Кстати (я пока еще не примерил, но буду экспериментировать), надо не забыть найти такое место для "точки доступа", чтобы её было "видно отовсюду где хочется по максимуму".
    У наших друзей в 450м2 доме с этим реальная проблема - одна точка на мансарде, а вторая в подвале (ну, вот так хреново сетевые провода были положены, а для исправления ситуации нужно "штробить/рушить/живут/неприемлемо").
    В итоге, в самых НУЖНЫХ местах WiFi хреновытый получается:nono:, а жаль...
  12. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    WiFi - с бетоном не айс-с.
  13. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    с железобетоном-может быть, а если стеклоплатиковобетон, то, думаю, все будет хорошо.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    По теории да, бетон (как и любой материал) и особенно железобетон ослабляет сигнал - про это я в курсе (образование профильное), да и обсуждали/прикидывали уже:
    https://www.forumhouse.ru/threads/260067/#post-9625694
    https://www.forumhouse.ru/threads/218716/page-2#post-6858678
    Практика, как всегда, расставила "точки над Ё":
    Не далее чем сегодня (надо же, как совпало с обсуждением :aga:), я временно примостил точку доступа (со сниженной до 25% мощностью передачи, ибо стационарно она стоит у нас спальне съемной квартиры) на обрезе перекрытия 1-2 этажа нашего домика (в лестничном стакане), см. картинку.
    Итог - в доме (везде), на веранде и в мастерской сигнал WiFi на 4-5 "попугая" (из 5ти возможных) по шкале мобильника, т. е. без проблем.
    Придется точку доступа там (между плитой и подшивкой потолка 1этажа) и разместить в будущем, что в общем-то и было ожидаемо, но и проверить ничто не мешало.
    Как-то так:hello:...
    Всех "с Отступающими...":pioner:!
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Ваууу (Йо-ё-ё, в переводе на русский)...
    Я-то (наивно) думал, что сегодня уже будет возможно воспользоваться кусочком "национального достояния":|:...
    Фиг там:no:...
    Подключение к "достоянию" заняло 30 минут + 30 минут на остывание электросварных фитингов.
    Диалог после сварки:
    Я - "Э-э-э, а как газовую плиту включать будем, а то я не умею пользоваться газовым счётчиком с предоплатной карточкой"?
    ОблГаз - "Засыпьте песочком место соединения и закопайте яму, не забыв вывести телескопический газовый вентиль на 150-200мм высоты над землёй, потом сверху 'cover' (так и сказал:ogo:! я уж не стал вдаваться в подробности почему он обычный "лючок" так обозвал, наверное, так круто/профессионально:no:) поставите."
    Я - ":ogo:, зима ведь, грунт и песок (имеются в наличии, но мёрзлые), чтобы закопать есть, но 'гранату проще бросить'... ".
    ОблГаз - "Вот как закопаете, так и вызывайте нас заново, чтобы Вам произвели ПУСК газа".
    Т. е. осталось прикрутить на место последний сгон (см.фото) и... надеюсь они больше не станут парить мне мозг "иноязычными словечками".
    Вроде, всё "разумно", особенно учитывая тот факт, что всё было готово к 1(!) часу их работы 3 месяца назад... и, в общем-то, какая разница, закопано это место или нет, раз до дома газ в трубе УЖЕ есть? Наверное, "безопаснее" ждать до весны? Не понял...
    Эх, опять за бюрократию узбекам отдуваться придется:|:, благо, что околоплюсовая температура в нашей местности собирается гостить ещё пару дней (хоть эфемерная, но помощь), а их работа "раскопать/закопать" уже оплачена (едва настоял на том, что полученные от меня деньги нужно немедленно конвертировать по курсу 53 на тот момент и отправить домой, даже в обменник практически "насильно" отвёз, а то они стремались, что менты отнимут, как уже у них бывало:(.
    Они верили:)](!), что курс "вернётся", как они "слышали" по российскому ТВ - идеальные граждане СТРАНЫ:pioner::|:;):hello:?) ...
