1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Не понял, что мешает сейчас держать котловую тэ выше. У меня похожая ситуация, температура выставлена 60, на втором радиаторы держат по воздуху термоголовками (обычно холодные), ТП берет сколько поставил, сейчас 32. Больше ничего не кручу и не трогаю. Температура за бортом падает, радиаторы начинают кушать, котел работает дольше, ТП тоже становится теплее. Конечно у котла такты, которых все боятся, 2 - 3 в час. Родная автоматика для меня пока не понятная, или очень простая, или для более навороченных котельных, середничка нет, поэтому так и не приобрел. Если закрыть глаза на тактование, нужна ли она вообще. Чистил котел после года работы, так, комары в поддоне под горелкой. IMG-20171001-WA0000.jpeg
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня сейчас только ТП, радиаторы висят, но не подключены пока. вода выставлена +50С. На ТП идёт +35С сейчас... В котельной +24С, в домике +21,5С...
  3. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    В принципе у меня так же, радиаторов нет, только ТП. Зимой ставлю на котле 60-65 чтобы НСУ ТП работал правильнее, он у меня требует для плавной работы перепад на выходе 15-20 градусов от котловой. Во время ознакомления тоже держал на котле зимой 50 градусов = теплообменник зеленел больше + котел чаще тактовал
  4. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Пришла мысль... У Вас же труба в стене сендвич и в итоге она греется только теплом котла... А у меня неутепленная гильза проложена в канале кирпичной, центральной, т. е. всегда теплой стены и в любую погоду труба теплая, только 3 метра чердак-крыша она холодная...Может в этом собака порылась)
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, сендвич-то у меня самодельный, по 50-70мм каменной ваты тщательно напиханной вокруг труб, причем до самого колпака.
    А еще Т-колено есть, по идее конденсат, если и появляется, должет капать не на теплообменник, а в конденсатосборник... и по прозрачной трубочке в каназизацию. В трубочке мало чего есть, так редкие капельки в самый мороз...
    А я теромостат простейший механический решил к котлу приладить... если успею сегодня...
  6. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Типа а-ля колорматик от валенка? А чем он будет управлять? насосом НСУ или клапанами гребенки
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Ага, типа того, но за 1100р:)].
    Это обычный механический термостат, типа, как на утюге, но с диапазоном +5+30С.
    Подключается на моём Вайланте обычным 2х жильным проводом вместо перемычки между контактами 3-4.
    Называется, это "внешний запрос тепла", насколько помню.
    Работет в режиме вкл/выкл.
    В итоге с 9 утра котел не включился на отопление ни разу:super:.
    Т в помещении стабилно +22С пока.
    Гистерезис у него великоват - 1,4С согласно инструкции - механика ж, ёмаё.
    Конечно, это не Zont, но всё лучше, чем просто контроль по Тводы, imho.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну наконец-то - в рядах прибыло :hndshk:
    это у тебя не было отопления на ЭЭ - быстро бы пришел к термостату с расписанием.
    А у меня новые игрушки - походу в теме УД наконец-то произошел первый серьезный прорыв. Openahab2 идея суперская :super:
    5de0d05d-0368-40de-bb14-4aab35d7ec0b.jpg 66e99d6a-ec61-41fc-b937-46b2c576737a.jpg
    Обрати внимание - прекрасно работает удаленное подключение из разных программ.
    Заказал из китая для теста модуль artnet-dmx и dmx triac на дин рейку. Если все получится - ценник за диммируемый канал будет порядка 600 руб
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Денис Влад-ч, Денис, богохульствуешь? :)] а как же религиозные убеждения по управлению исключительно Тн?
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Ох, и "строгий" же он, Денис:aga:...
    Но справедливый:super::pioner:...
  11. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Вот это спасибо подтолкнули в правильном направлении, а то все думал как бы так сделать управление котлом по воздуху. Только гистерезис думаю надо 0,5 градуса, чтобы не было больших перепадов Т.
    В последствии все же хочу поставить на основные петли электроклапаны с управлением покомнатно
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в большинстве термостатов гистерезис не выставляется. Но когда @Harold придет к зонту - можно хоть 0.1 выставить. Но смысла не вижу - колебания всеравно есть.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Уважаемого @kam711 надо слушать - он правильно говорит, надо Zont (у него установлен) или OpenHub, но надо почитать про него еще...
    Механический термостат - "дешевка" не требующая для подключения ничего кроме "отвертки и плоскогубцев".
    Если брать что-то электронное (даже простой термостат), то нужно еще и 220в к нему для питания поводить, да смотреть, чтобы у него был на выходе "сухой контакт", а не симистор (или встречно-параллельные тиристоры)...
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, это ты сейчас про что? Может ты меня с кем-то перепутал. Я вообще здесь про управление ничего не писал. Наблюдаю в сторонке... ;)
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    про сегодняшнее кощунство Гарольда в дискретном (!) управлении котлом по комнатному термостату, да еще механическому. Сейчас придет Саша Трубадел и устроит вам всем публичную порку :nono:
    Денис, златой вольф еще не передумал брать? а то может пока не поздно воспользуешься бескомпромиссным предложением Саши по возврату :)
