1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Первым не удобно, у второго ручки слезают, когда тянешь. Самый лучший третий, только я его сломал, когда попытался зачистить им кабель 6 кв. мм. Так что пользуюсь только последним вариантом. Уже руки привыкли, при зачистке проволочки не перекусываю. Но, это мелкая работа. Для большой работы очень советую третий вариант.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не переживайте, плоскогубцы бывают разные.
  3. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Вооо... а мы топимся электрокотлом, когда поставили термореле с датчиком, оно программируемое по дням и часам,(соответственно максимальную температуру нагрева поставили на ночной тариф)... я тоже офигела:aga:... экономия на лицо.
    Гарольд куда датчик температуры повесили?
    да и как планируете управлять нагревом воды в бойлере? :hndshk:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    когда у Дениса несколько раз пытался наставлять народ - ты просто молча простоят в сторонке, а теперь офигеть :aga:
    а когда добавишь второй котел, если сразу не купила бОльшей мощности, перейдешь полностью на ночной тариф. Офигеешь еще больше. Сколько за зиму накручиваешь?
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Комнатный термостат даёт экономию до 30% взависимости от утепления дома и разных нюансов разных... Это доказано при отопление электричеством и пеллетном.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У одноконтурного газового Вайланта (думаю, что у других тоже) в мозгах можно прописать приоритет ГВС над отоплением - т. е. когда на датчике бойлера температура ниже заданной, котел сам "бросает" отопление и подогревает бойлер. Как подогрел, опять начинает заниматься отоплением, если это ему "велит" датчик температуры (раньше это была температура воды, а теперь вновь "прилаженный" датчик температуры воздуха).
    Датчик пока висит в топочной, можно перевесить в любое другое показательное для поддержания температуры место (без сквозняков, но и без застоя)...
    @kam711, :|::hndshk:...
    "Это потому, что у меня велосипеда тогда не было"(с) :aga:
    Много букв с утра что-то...:|:[/QUOTE]
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну 30% не даст точно. Это нужно топить с открытыми окнами. Больше всего дает переход при ЭЭ по максимуму на ночной тариф, тут разница в 2-2.5 раза сразу, в зависимости от величины разницы ДТ-НТ.
    С газом уже в зависимости от дельты в среднем было 26 гр - стало 22 гр. При средезимней дельте с улицей в 25 гр. имеем 16%+тактование. Но таких же перекосов не бывает - поэтому 10% это предел.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @kam711, я же специально указал при каком отопление это происходит :victory:
    С газом дела не имел потому и не пытаюсь даже спорить:hello::hndshk:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а за счет чего может быть 30% на пеллетном? пеллеты стоят одинаково и днем и ночью, ну может добавится за счет лишнего розжига.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Уменьшается перетоп помещения. Меньше уходит топлива.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Спорить не буду просто при подключение комнатного термостата я даже температуру подачи уменьшил с 50'С до 40'С не говоря про все остальное у самого пеллетный котёл стоит.
    Тут и там набегает... :):hndshk:
    А про комфорт в доме даже говорить не буду. С учётом того что у меня радиаторное отопление на радиаторах стоят термоголовки а они тоже свой гестирезис дают ну как то так.
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Да нам одного котла за глаза, даже с 12квт уменьшили тены до 9 (3 по 3 квт), чтобы на каждой фазе оставалось по 2 квт свободными.
    За зиму в квт-ах? понятия не имею, не считала. Считаю только в рублях...в среднем 12 тыщ в месяц получалось. Как поставили термореле- 8-10 максимум выходило. Но прошлую зиму дом был сразу после отделки, явно еще сыровато было, надеюсь этой зимой будет меньше. К тому же мы недавно поставили двери, это еще поможет экономить...помещения, которые нет необходимости отапливать- гардеробная, спальня родителей, гостевая теперь закрыты дверями, а термоголовки в этих комнатах закручены на минимум-там прохладненько. Еще вот надо бы сейчас дверь в тамбур поставить, еще лучше будет. :aga:
    Вот о чем страшно жалею..и муж меня ругает, что не купили двухзонное термореле, что бы еще датчик температуры на бойлер поставить. Вода в бойлере подогревается по температуре в помещениях, что бы посуду помыть-нормально, а вот для помыться надо в ручную включать бойлер на доп. нагрев.
    В принципе это нужно максимум раз в день проделывать, не напряжно, но хочется, что бы все само работало. В общем думаю победить жабу и купить другое реле...или уж газ ждать? :nono:
    У нас Бакси куплен, у него автоматика вроде как хорошая, да и котел по отзывам и характеристикам мне нравится...пока в теории:hello:
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Татьяна, никто не мешает поставить ещё один термостат - пусть он и "заведует" бойлером:pioner:
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    не получится, сейчас котлом управляет термореле, программируемое по времени (день-ночь),
    термостат уже некуда втыкать. Для этого как раз есть двухзонное реле с двумя датчиками-на температуру воды и температуру воздуха.
    Может я чего не понимаю:faq:...муж уверяет, что по другому никак:no:
