1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ни чего себе! Вот это и называется- все ходы записаны! :ogo:
    Такой прибор и воров чётко покажет. На его основе можно сигнализацию делать. :)
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @alexxxxx, у меня дом (дача, периодическое пребывание) с воздушным отоплением, с более-менее постоянной циркуляцией воздуха. Уровень приток для зимнего времени года автоматизирован по датчику СО2. И по нему реально видно и приход в дом людей и меньшая активность людей во время сна например.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Фраза "пойдем подышим" на корпоративе приобретает практический смысл. :)]
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не понял... почему так?
    Из школьного курса помню, что
    А СО2 тяжелее воздуха.
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Stray, забыл историю? Наши надышали.
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Harold, добрый день!
    Вы уже практически гуру в вопросах вентиляции:)
    Подскажите, нужно ди утеплять трубы, а конкретно трубу вытяжки из кухни, внутри помещения, проходит через 2-й этаж.
    Нужно зашить ее в короб, решил спросить у Вас совета
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не, я не гуру:no:. Я немного вник:pioner:.
    Утеплять обязательно - резонов несколько:
    1. Влажность в этой трубе может быть высокая (пар от готовки, легче получить конденсат в трубе),
    2. Шум от вентилятора на втором этаже.
    Сделайте в этой теме фильтр "Harold + только с фото" и легко найдёте всю вентиляционную байду, в том числе и с утеплением подобного короба с трубами. Кстати, у меня этот короб из 40мм (30? забыл уже) уголка, иначе его бы раздуло при набивке каменной ватой...
    Удачи:hello:!
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Очередной электроламповый "колхоз":
    Есть у нас 20шт потолочных китайских "светильников-прожеторчиков" с 12В галогеновыми лампочками.
    Всё бы ничего, но задолбали сгорать 12(!)В галогенки.
    Прикинул, размер "прожекторчика" позволяет "приколхозить" лампочки с цоколями Е27 или GU5.3/GU10.
    В любом случае, нужно брать какой-то недорогой стандартный переходной держатель и дорабатывать его.
    Беру в сетевом магазине дешевенький "держатель-заготовку" под цоколь Е27, ибо разных лампочек под него - вагонище везде и на разную мощность в том числе, а на цоколь GU5.3/GU10 выбор меньше, лампочки меньше по мощности, но дороже в 2-3 раза.
    Лампочки взял Diall Е27, 9Вт, 2700К.
    Результат меня и жену порадовал:pioner:.
    Процесс на картинках ниже:um:...
    Угадайте, где на тестовой фотке гардеробной "колхозный" LED-светильник:|:?
    И куда девать 20шт 60Вт-ных 220-12В блоков питания теперь;)?
    Какого фига производитель сразу так не сделал:mad:?
  9. vasy
    vasy
    vasy
    А приз будет
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    20х12=240 (Вольт). Гарольд решил подключить ненашенский телевизор после командировки в Австралию. Угодалл? или из Кювейту кондиционер привез? :aga:
  11. vasy
    vasy
    vasy
    Это как про навар от яиц?
    взять из розетки 230 чтоб получилось 240:)]
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Harold, вот в этом сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/12972558/
    на тетрадном листке указаны расходы каждой петли, я правильно понимаю?
    Эти данные из проекта?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Нет, это просто порядковые номера трубопроводов;) - типа, 3.1 и 3.2 проложены в одном помещении, потому что одной трубой Ф16 нельзя было сделать - длинновато, пришлось разбить на 2 части.
    А расход по петлям стоит одинаковый - 2л/мин, дельта температур при этом получается 5С.
    Кстати, на коллекторе там ошибка в цветах труб на радиаторы (первые две пары труб слева) - подача на коллектор должна быть СНИЗУ, как и нарисовано на сайте Камисы.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Кстати, выключал на прошлую неделю рециркуляцию ГВС и принудительную приточно-вытяжную вентиляцию, чтобы понять, сколько газа в неделю съэкономится (погода за прошлую неделю не сильно отличалась от новогодней).
    Получилось, что съэкономилось ~5м3 газа в день или 187р в неделю.
    До этого на неделю в сентябре (отопление было выключено, дома никого не было) специально оставленная включенной рециркуляция ГВС съела ~150р в неделю...
    Что-то мала экономия в 37р/неделю на круглосуточный принудительный воздухообмен в 240м3/час при хоть лёгком, но минусе получается:nono:?
    Сейчас попробую за эту неделю целиком заново засечь:um:.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А я вчера обнаружил, что температура воздуха стала меньше 20 градусов. Что делать? Правильно, уменьшить вентиляцию. Запенил щели в дверях и окнах - температура поднялась на 2 градуса. :)]
