1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Приветствую! Решил тоже вступить в ряды приверженцев монолита. Так же в 3d соорудил эскиз и начал понемногу строиться. Пока построил подвал (https://www.forumhouse.ru/threads/219335/ если интересно)
    У меня вопрос такой к вам, даже три! ;):
    стены армировать решили металлич или композитной арматурой? Почему спрашиваю- на форуме много как негативных так и позитивных откликов, я же должен окончательно решить- так как строиться уже вот-вот. Мне не дает покоя тот факт, что волны радио, мобильного телефона, wi-fi и прочее будут плохо проходить сквозь армирование металлом. Ну хотя бы условно "поговорить по радиотелефону на полянке у дома" - не будет ли проблемой? Какой метод вы выбрали?
    второй вопрос- что это за опалубка и почему именно такая?
    И чем будете утеплять- какой толщины утеплитель?
    Подписался на тему, буду пристально следить! :hello:
  2. Gdisen
    Gdisen
    Gdisen
    Да. Ответы на второй (про опалубку) и третий (про утеплитель) вопросы предыдущего писателя очень интересны.
    Ну и от себя: бетон привозной или самомесный?
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    ПисАл-писАл... поглядывая в телек... и всё пропало... наверное, таймаут у форума есть...
    Коротко.
    1. Арматура - металлическая. Про прохождение радиоволн - будет хуже местами, чем в деревянном, но не берите сильно в голову - это сейчас решаемо,
    2. Ламинированная фанера. Взгляните на фото, и представьте себе, что всё это из досок... Б-р-р-р... Мне кажется, что "куличики" с ипользованием ламинированной фанеры намного лучше получаются. Ну и не забываем, что все перекрытия ж/б, т. е. ламинированная фанера будет использована не один раз.
    3. Утеплить планирую так: цоколь - ЭППС 100мм, отмостка - ЭППС 50 (100?)мм, стены - ППС-Ф 150мм.
    4. Бетон привозной (растворный узел близко), почти все B22,5 (М300). Заливаем бетоннасосом - ребята берут его на пол-смены (пол-цены).
    Всем удачи. Proxe, сейчас почитаю Вашу тему...
  4. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    На фото IMAG 0864 ширина бетона (где люди стоят щит держат) где то 25 см - это фундамент или уже стена цоколя пошла без обкладки.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    21 см, там пока ещё стенка фундамента.
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Длина волны телефона и Wi-Fi не более 15 см. Для заметного экранирования в доме таких волн арматура должна стоять во всех стенах и перекрытиях с шагом не более 5-10 см.
    Для радио, в любом случае, лучше поставить наружную антенну
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Да, из школьного курса физики известно, что теоретически для экранирования от электромагнитной волны шаг решетки экрана должен быть меньше 1/10 длины волны (вспомните антенну РадиоЛокационнойСтанции, она бывает и не сплошной).
    Если взять частоту GSM стандарта равной 1800мГц, и пересчитать частоту сигнала в длину его волны по простой формуле, то получим L (длина волны в метрах) = С (скорость света в мертах в сек)/F (частота в Герцах). Итого, L = 280'000'000 м/с: 1'800'000'000 Гц = 0,15 (5) метра, о чем и пишет sergey8. Т. е. для эффективкого экранирования нужна решетка с шагом в 1,5см.
    Естественно, любая решетка будет ослаблять сигнал, но не фатально...
    Предлагаю интересный опыт - кладем мобильник в микроволновку (включать её не надо, конечно :aga:) и звоним на него... Звонит? А камера-то металлическая и сетка мелкая на стекле есть...;). Вопрос, какова длина волны у микроволновки?
  8. proxe
    proxe
    proxe
    Все понятно. Значит не критично по поводу железного армирования.
    Кстати об опалубке- так как достаточно ограничен в средствах и главное во времени до холодов, сегодня после размышлений решил вернутся к несъемной опалубке.
    Из рлюсов: Достаточно быстрое решение, сразу с утеплением.
    Минусы: Пусть даже это термос (за зиму аккуратно отдеру внутренний слой 50мм и весной приклею к внешнему 10мм).
    Незнаю- насколько эта идея фикс работать будет- вот выкладываю на суд честной публики.
  9. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    хрен отдерешь ППС от бетона, адгезия очень большая к ППС у бетона
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Любой дом должен быть термосом, по крайней мере все к этому стремятся, даже каркасники с минватой, иначе зачем им пароизоляция изнутри помещения нужна? А куда тогда пар девается? Правильно, в вентиляцию...
    Нежелательно двухслойную теплоизоляцию внешнюю теплоизоляция делать, уже много где читал об этом.
    Да цена ППС из несъемной опалубки не низкая не фига, если в рубли за куб перевести, тоже писали об этом.
    Как это Вы "ровно отодрать" собираетесь? Уже проверили решение на практике? Сомнительно, что ровно получится :flag:. Почитайте про "мокрый фасад" - там много важных нюансов есть.
    Да и внутренняя отделка по отодранному пенопласту дешево не получится...
    Сделать ровную (вертикальную) стенку из несъемной опалубки не так просто как кажется, проф. строитель рассказывал - например, обязательны укосины при заливке.
    Подумайте ещё раз "не сердцем, а головой" на счет несъемной опалубки.
    Я буду строить стенку из бетонных блочков (в пол-блока), усиленную монолитными колоннами (блочки используются как боковые поверхности опалубки колонн). Снаружи приклею 150мм ППС-Ф в один слой.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Теории, радиоволны всякие - это хорошо, куда ж без них. Но, не забудем и "лабораторные работы"...
    Двигаемся дальше:
    1. Осталось армировать одну стенку цоколя.
    2. Внутренние листы опалубки уже давно слегка (именно слегка!) помазаны "отработкой", далее вставим шпильки-трубки и поставим слегка смазанные внешние листы опалубки, разопрём и... настанет промежуточное счастье - очередная заливка.
    3. Праймировали те внутренние стенки фундамента, которые выше не нужно наращивать, скоро будем наплавлять на них гидроизоляцию.
    4. Построили опалубку над погребком... О размере проёма в подвал мне никто мыслей не пока подаёт (хотя время для внесения изменений ещё есть) - следовательно буду делать так, как "мне тогда это показалось хорошей идеей"(с)...
    Длинную часть проема подвала хочу исполнить под углом ~60град, чтобы крышка (с утеплителем на ней) закрывалась беспроблеммно.
    Всем Удачи!
  12. proxe
    proxe
    proxe
    Harold, не подскажете ссылкой- что за блочки? Это так называемые пескоцементные блоки?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Да, обычные пескоцементные блочки с 3-мя "дырками" 190х190х390. Прочность э-э-э... забыл... М75 или M100? (надо освежить память, заглянув в проект)...
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Наплавляем гидроизоляцию на часть Погребка и внутреннюю часть Мастерской.
    Особое внимание Погребку - не хочу, чтобы он протёк, поэтому на погребок кладем гидроизоляцию качеством повыше (наверное, это совершенно не обязательно, но фобии, понимаете, лучше перебдеть) - на стеклоткани с модифицированным битумом, остальное - обычная на стеклохолсте с простым битумом. Сложные места проходим в 2 слоя, "во избежание"...
    Пора закупать ЭППС на внешние стенки фундамента, отмостку и под заливные плиты перекрытия пола перврго этажа. Планирую Пеноплекс 100мм, плотностью 31 (35?).
  15. Harold
    Harold
    Harold
    "Так все-таки тильтап или переставная опалубка ?!"
    Название темы навеяно влиянием идей упомянутых в названии авторов:hello:.
    Вкратце по конструктиву:
    1. Нальем утепленные плиты перекрытия цоколя (грунт под ними будет использован только как временная опалубка, а потом пусть усаживается под плитой сколько хочет...) и
    2. Начнем строить фрагменты стен из пескобетонных блочков, оставляя место под колонны.
    3. Зальем колонны (используя боковые грани блочков в качестве опалубки), перекрытие (на большом пролёте с ригелем),
    4. И далее повторим п1-3 для второго этажа.
    Фото опубликую, вдруг кому пригодятся в качестве мотиваторов/демотиваторов.
