1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Дом украшают не законами физики и не грамотными тех. решениями. Это другая область. И отделка в доме делается не для того что бы порадовать плиточника или другого отделочника удобством и выгодностью работы, у неё другие задачи. Взрослые неглупые дядьки, пора бы понимать. ;)
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я хочу простого - "красиво и надолго":aga:, при этом желательно, чтобы было достаточно технологично.
    А вот, какие-нибудь "обратные перспективы и прочие чёрные квадраты" мой глаз не ласкают - пусть даже и супер технологичные по реализации.
    http://hudman.ru/prevratnosti-perspektivy-obratnaya-perspektiva/
    хотя есть и хорошие примеры;):
    http://burrarum.livejournal.com/52354.html
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Божественная природа Винни Пуха порадовала:)]:)]:super:
  4. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Подписался,
    Бункеров заветный,
    9 баллов в лёгкую)
  5. Harold
    Harold
    Harold
    "...Виии-нн-иии!" (с) :aga:.
    Тем не менее немного фоток из серии "караван идёт", прилагаю.
    С картинками веселее:super:.
    Разницу в датах производства "Стайрофоам"/"Равитерм" можно увидеть на этикетках.
    PS. Узбеки, исходя из своего разнообразного Опыта, подтвердили мне предположение @Иосич, что "скорее всего прокатит" (с учетом обязательного деформационного шва по контуру, шва по плитке не менее 2мм и "правильного эластичного клея для плитки", но... нарушение технологии налицо).
    Думаю пока... но раскладку ТП "только под плитку" на 1ом этаже перераскладываю...
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В качестве варианта пртензий по которому не принимаются:
    - залить без деф шва
    - БЕТОН не ниже М300 с добавками
    - в проеме надеть гофру на трубы как для деф шва (на всякий случай).
    - в проеме положить на трубы 2й слой арматуры с перехлестом на стороны.
    Вроде заливали в таких случаях и как обычно
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Harold, день добрый! Прошу прощения, что задаю свой вопрос в Вашей теме, но выбрал конструктив стен как у вас, может подскажете чего...
    Итак, монолитный каркас с заполнением пескобетонными блоками. Дом в один этаж + полумансарда (стена 1,5 метра переходящая в крышу). Мансарда сначала будет просто холодным чердаком. Когда нибудь, возможно утеплю и проведу отопление, но это ооочень не скоро. Хочу продлить монолитный ЖБИ каркас и на мансарду. Опереть на него стены и крышу. Стены и потолок первого этажа естественно будут утеплены, и ЖБИ каркас идущий на холодную мансарду создает мостище холода. Вопрос: как сделать терморазрыв в несущих ЖБИ колоннах и возможно ли это вообще?
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Есть вариант нанизать на арматуру газобетон высокой плотности. Просверлить дырки в газобетоне, одеть на арматурные выпуски, загипсовать отверстия и долить верх колонны. Не потеряет ли свою несущую способность колонна? А то может и просто пенопластом, если это не влияет? Прошу помощи, господа.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Volkodlak, я думаю, что приз мистер самоделкин года Вам не нужен. делайте колонны и снаружи их по всей открытой площади временно утепляйте. В монолит никаких включений вставлять не надо.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да это первое что пришло в голову, но не хотелось делать толстенные колонны (с утеплением), вот, решил спросить умных людей) За приз, спасибо)
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Не, ну не так категорично - включения в монолит в виде арматуры на правильной глубине залегания приветствуются ;).
    А так @Rolandspb правильно говорит - только утеплять снаружи.
    На мансарду утеплителя уйдет меньше в 1,5 раза, чем на стены дома (раз высота её стенки всего 1,5м).
    Кстати, у меня колонны 190х250 и углы "литые", а не из блока...
    Может, Вам просто стены "в блок" выложить и не париться с ж/б каркасом?
    Это, ИМХО проще, если самостоятельно делать.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    :aga:
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Проще сделать из дерева все, что выше монолитного перекрытия. Но голоса в мой голове требуют все сделать из бетона)
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Крышу - да, а остальное... Мне тоже "голоса нашептали", что качественнее из бетона;).
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Учитывая мое неумение работать с деревом, невероятно высокую цену на древесину и еще ряд факторов, и особенно пожарную безопасность, у бетона одни плюсы. Вот кроме теплопроводности.
