1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Сегодня узбеки потратили весь день на установку радиаторов (и прессовку их замуровываемых соединений на 2ом этаже, на 1ом запрессовали ранее).
    Лазерный построитель плоскостей/вертикалей рулит, как обычно - незаменимая "ленивка".
    А я... ЦЕЛЫЙ день тщательно устраняю косяки за "торопыжками".
    Объяснюсь:
    1. Не стоит укладывать пенопласт под стяжку теплого пола раньше кромочной (демпферной ленты), иначе потом будете иметь щели (между пенопластом и кромочной лентой), которые приходится нудно заделывать обрезками пенопласта (или тщательно запенивать/обрезать).
    А зачем?
    Чтобы плавающая (от температурных расширений) стяжка теплого пола плавала только по пенопласту, а не устраивала мостики холода в неизвестных, а на самом деле ОЧЕНЬ известных, заранее запрограммированных, косовато выполненных "торопыжками" местах - все равно ведь под стяжкой не видно будет, ну и... "просто не понимают" зачем это делать так тщательно в "невидовых" местах:nono:...
    Не... "такой хоккей нам не нужен"(с) :no:.
    2. Пришлось потратить немало времени на тщательную термоизоляцию стеклянных дверей в пол (см. п. 1), чтобы корыта польных конвекторов (надеюсь, что это хоть чуть полезная затея, см. п3) были хорошо теплоизолированы от нежелательных температурных влияний. Художественное вырезание по пенопласту, короче (особенно, с учётом небрежно поставленных установщиками стеклянных дверей деревянными упорами снизу) - это очень времязатратная ИДЕЯ;).
    Однако, при этом стало понятно предназначение лент:super:, наклеенных установщиками окон по краям профилей, с мега прилипчивой замазкой по краям - я снял с этих лент защитную бумажку и приклеил их к "художественно" уложенному мною пенопласту - кайф:super:, теперь можно смело укладывать стяжку пола, и быть уверенным, что "кундёпа" не случится - все предпосылки я устранил:pioner:.
    3. Не смотрите строго на наличие радиаторов (мега размеров) и внутрипольных конвекторов при намотанных ~1,2км теплых полов:|:.
    Как говорится - "муж с женой не договорились". Муж сосчитал (1ый раз в жизни, правда, но это нетрудно) теплопотери домика, насчитал потребный теплый пол, но...;), желаниям супруги тоже нужно;)... короче, радиаторы ТАКОГО размера, что, боюсь в них "холодную воду" зимой придется заливать:aga:. Ну, по крайней мере, их подводящие МП-трубы целее будут (как и написано в рекламе - до 50 лет) :)].
    4. Не хотел писать, но ФАКТ - узбеки на одном из радиаторов "Керми" перепутали "подачу с обраткой" - а ведь знали же, "как правильно" (ну, ошибок не делает тот, кто ничего не делает)!
    Кстати, мои "старомразмастические" стрелки протока теплотворной жижи на трубопроводах я не зря рисовал. Пригодилось;), как ни странно...
    Короче, даже при достаточно грамотных исполнителях, НОРМОКОНТРОЛЬ должен БЫТЬ.
    А иначе "ПРОГРЕССЫ почему-то падают" - РАЗДОЛБАЙСТВО, не более того:no:.
    Всем удачи,
    Не судите особо строго:hello:. Возможно, у мня паранойя. Но, так уж вышло;).
  2. Harold
    Harold
    Harold
    Вот красиво тут всё описывал;)...
    А у самого один угол в прихожей оказался задран на 2см:nono::no:!
    Как это вышло - когда измеряли лазером (совместно окноделом в 2014г) "как окна будем ставить", не обратили внимания на этот угол, поскольку он был завален опалубочными стойками/треногами, типа, раз везде неплохо, то, наверное, и там хорошо...
    А вот и нет:no:, как оказалось:|:. Не перепроверили до установки пенопласта/ТП/маяков:no:.
    А в этом углу вместо 55мм стяжки получается 35мм:no:!
    Принял решение вынести в этом углу металлическую сетку "из-под труб ТП на трубы ТП".
    Эх... Семь раз отмерь... Хорошо, что в этом углу шкаф планируется установить.
    Пофигизма меньше - Счастья больше (спорное утверждение).
    Постоянный "нормоконтроль" обязан быть. Э-э-э... А, жить-то тогда когда? ;)...
    Советы/прогнозы какие будут у сообщества:hello:?
  3. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    @Harold, Добрый день. Или в теме вашей не нашел или вы не написали, конвекторы какой фирмы приобрели?
  4. Harold
    Harold
    Harold
    @НьюХаус, конвекторы Варманн, отечественного розлива... внешне осязаемое качество хорошее, больше пока не могу сказать.
  5. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
  6. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    @Harold, Еще один вопрос, а вы какую высоту и ширину для себя выбрали?
  7. Harold
    Harold
    Harold
    @НьюХаус, я их вообще не хотел ставить.
    Но жена очень переживала, что "ТП не хватит" (правда, это противоречит расчетам;)).
    Не стал вступать в споры - "пошел на поводу" - хочешь, давай поставим:love: (но тогда "намотаем" ТП и под ламинатом;)).
    Ширина радиатора - от 70 до 100% проёма, высота - взял 60 (можно было и 50, расстояние до подоконника было бы больше, что возможно и лучше).
    Никаких расчетов не делал (всё-равно радиаторы "лишние":aga:) - думал так, что пусть будут большие, температуру в них меньше дам, МП-трубы целее будут.
    Ну, и продолжаем фотосессию - "Эй, цвей, дрей..."(с) + документация;) от узбека-исполнителя (на Родине агроном, во как...). Коллектор 2ого этажа на очереди.
    PS. Законцовки теплоизоляции решил выделить цветом - так более эстетично, как мне показалось.
    Не стал делать целиком цветные, т. к. толщина теплоизоляции на цветных меньше, что мне показалось не очень хорошей идеей.
    Кстати, в местах пересечения теплотрасс:aga: в теплоизоляции пришлось оторвать оную снизу, чтобы не увеличивать высоту этого "пирога"...
    Коллекторы, кроме американок с резиновыми прокладками, естественно;), "собрал" на анаэробном герметике:nono:... Посмотрим, как он в действии...
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Вот и коллектор второго этажа подключен.
    Однако, нашел ошибочку - у меня одна из стенок тубзика на 1ом этаже внешняя (т.е. потенциально "холодная"), облицована гипсокартоном с зазором в 20см, внутри которого расположены канализационные трубы ф110 и унитазная инсталляция.
    Поэтому, одну из ниток теплого пола я решил пустить внутри этой стены (за гипсокартонными профилями), чтобы хоть как-то обогреть этот объем, но... не успел акцентировать на этом внимания исполнителей... Пришлось перематывать ТП в санузле 1ого этажа (который "запитан" от гребенки 2ого этажа), благо трубы там всего 30м, но придется поставить еще один пресс-фитинг, хорошо, что не в стяжке муровать...
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Сегодня какой-то день метаний между стройкой и ближайшем рынком:faq:.
    1. Купил обжимной фитинг Ф16-Ф16 (помните, что пришлось перемотать трубу в тубзике 1ого этажа? трубу, естественно, пришлось нарастить), взял "щипцы" им. Валтек в аренду (блин, одна из губок оказалась на Ф20 - на рынок/обратно).
    2. "Надули" воздушным компрессором коллектор/трубы на 1ом этаже - оказывается, что кранами на коллекторе плотно перекрыть незадействованные пока трубы в Мастерскую невозможно - на рынок/обратно за заглушками на МП-трубы (кстати, денег это временное мероприятие стОит:nono:). Теперь, слава богу, коллектор на 1ом этаже - ОК:super:, 5 атмосфер (с небольшим) держит - сделал фото манометра, чтобы не забыть, сколько он ТОЧНО показывал (все планируемые к замуровыванию в стяжку обжимные фитинги @Comisa :hello:на отводы к радиаторам - ОК:super:).
    3. Переходим на 2ой этаж и тут... В общем-то ничего страшного, не пугайтесь;).
    Но: у коллекторов/комплектующих @Comisa :hello: (манагеры, обратите внимание:nono:!) обнаруживаем некоторые "кундёпы и засады" -
    Вложенные в 4 комплекта "футорки" (упакованы в ПЭ пакетик вместе с американками) не соответствовали размерам (тупо не подходили, при том что на коллекторе 1ого этажа всё ОК).
    Ладно, купил нужные на рынке, подточил на токарном станке (перфекционизм, конечно, но хорошо, что у меня возможность есть, а вдруг у кого нет?), но дополнительно собрал это место на анаэробном герметике (хорошая штука, как мне пока кажется).
    4. Одна из американок @Comisa :hello:, в которую вставляется термометр, оказалась "не под ответный конус", а под "плоское ответное место", в итоге (обращаться к поставщику пока не стал, некогда/не ко времени было) пришлось искать (рынок/обратно). Иначе, давления не держит... Пока выручила ОЧЕНЬ толстая круглая резинка из американки "им. Кальде - метал/полипропилен" - но не "фен-шуй", согласитесь:nono:...
    В целом, коллекторы @Comisa :hello: хорошие (как мне пока кажется, до запуска отопления), немного напрягает "запрограммированный" угол (понимаю, видел заранее) между циркуляционным насосом и 3х-ходовым краном, но это не великая проблема.
    PS. "Итальянцы - дети Солнца"(с) - некоторые "небрежности и вольности", честно говоря, ожидал;), но... @Comisa :hello:, "построже там давайте" - многие могут не понять;). Удачи:pioner:.
    PS2. "А в остальном, прекрасная Маркиза" (с)...:super: - например, можно легко прикрутить неродной насос/манометр;). И ещё доп. места:super: под автоматизацию "легко найдутся":pioner:.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, раз давление в системе ОК, то... почему бы не начать делать стяжку?
    Спасибо уважаемому @al185 :hello:,за то, что он в "рецептах стяжек" как заклинание вбивал "бестолковым в голову" соблюдение правильного водоцементного соотношения в рецептуре смеси.
    Итак, клали в бетономешалку следующие ингредиенты:
    1. 7,5л воды - сделал мерную емкость из жесткой канистры из-под тосола (ручку оставил),
    2. 2 (12литровых) ведра гранитного щебня фракции 5-20,
    Размешиваем, заодно бетономешалка очищается от предыдущих остатков.
    Далее я добавлял небольшую горсть(!) полипропиленовой фибры (спорно, можно не добавлять, прочность на сжатие готового раствора уменьшается, но трещиностойкость увеличивается) и добавлял ~полстакана (70мл) пластификатора С-3 (намного удобнее смесь укладывать, узбеки оценили).
    3. Добавляем 1 (12литровое) ведро цемента, размешиваем.
    4. Добавляем 2,5-3 (12 литровых) ведра песка - внимательно смотрим на получающуюся смесь на предмет удобоукладываемости (@al185 :hello:, 4 ведра только под вибратор, IMHO).
    Узбек, стоявший на мешалке, после выдачи смеси в корыто (лист ламинированной фанеры и доски по контуру), воскликнул - "э-э-э... - это же бетон";).
    Кстати, примерно такой рецепт и написан на мешке "Евроцемента" (торговая марка, не более того:nono:) для получения смеси М300.
    Ключевой момент, который ставит многих в тупик - перевод литров в килограммы (курили, наверное, за углом, прогуливая школу;)):
    Вспоминаем, что:
    1л воды = ~1кг,
    1л цемента = ~1,35кг (можно взвесить, отсюда - 1 (12литровое) ведро цемента весит 12х1,35 =16,2кг).
    Делим: 7,5кг воды / 16,2кг цемента = 0,46 - о, так вот оно;), водо/цементное соотношение (по весу).
    5. Завтра утром "накроем на неделю полиэтиленовой плёнкой"(с) @al185.
    PS. При укладке стяжки "воды не отходили":|:, но всё укладывалось отлично, никакие камни на поверхности стяжки "не торчат" и не мешают укладывать.
    Начавшийся дождик вынудил добавлять немного лишнего (лопату) цемента (гравий мокрым становится). Проще так, чем "учить добавлять воду по вкусу:nono:". Вода - всегда строго по мерке.
    Ну, и набившая всем оскомину фотосессия...
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Первый этаж доделали:super:, ухаживаем за стяжкой (накрыта полиэтиленом, пара фото сделал).
    Завтра начнём делать стяжку на втором этаже - таскать бетон труднее будет:|:...
  12. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Вот и ключевая фраза сообщения:)]
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Начали стяжку на 2ом этаже... Дело, конечно, движется медленнее - таскать бетон нелегко:|:...
    Кстати, вчера вечером не видел испарений под пленкой на 1ом этаже:faq:, а сегодня они есть;) - капельки висят на складках пленки. Точка росы сегодня достигнута, "подумал Штирлиц":)].
    Т. е. пленка реально работает:pioner:.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, слава богу, теперь всё (стяжки с Тёплым Полом) "залито/накрыто/зреет".
    Начали играть "в ножички" - делим открытое пространство (любим:love:) 2ого этажа на предусмотренные проектом "клетушки" (не любим:|:), но деваться некуда - пространство "спальня-кабинет-гардеробная" не может быть единым...
    Скоро выставим стойки, поставим "закладные" в гипсокартонный каркас в нужных местах (думаю их сделать из ламинированной фанеры, ибо она есть) на высоте подвеса телевизора на стену - жена говорит, что стандарт подвеса телека - 1,4м от чистого пола, т. е. центр телека должен быть на этой высоте, а у всех современных телеков есть "стандартное спец. место на их задней стенке" для подвеса на стену).
    Узбеки закрыли окна подручным материалом окна (пенопластом:aga:,он же "под рукой" чтобы луч лазера был хорошо виден, говорят), и выставили верхние направляющие гипсокартонных стен через звуко-демпфирующие прокладки.
    Короче, работа движется.
    Всем удачи:hello:.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Пожалуй, уже пора заняться электрикой, иначе потом это будет затруднительно делать.
    Хочется сделать освещение на "импульсных реле" (остальное стандартно).
    Понимаю, что провода уйдёт больше и сами импульсные релюшки не копейку стоят, но уж ОЧЕНЬ НЕ НРАВЯТСЯ проходные выключатели, стоящие в несистемных положениях (причем В РАЗНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ каждый день/час:faq: - толи включены, толи нет:mad:). Ну и бонус - можно выключить освещение во всем домике одним выключателем. Что думаете, коллеги?
    PS. Стойки под гипсокартон на 2ом этаже поставлены. Снял панораму текущего состояния (иначе бр-р-р... - какой-то непонятный лес стоек получается, но "рыбий глаз"/артефакты, извините, я же "с рук, без штатива") ...
