1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Изображаем (под присмотром @Gaser ;)) вентиляцию в "железе" - пока в стиле "тупо приточно-вытяжная" (с прицелом на рекуператор в дальнейшем).
    Первый этаж доделали.
    На втором этаже - засада с "трубоплетением", но слава богу это происходит в кладовке.
    Принципиальная схема разводки есть, осталось только воплотить, но моё 3D-воображение для воплощения пока хромает:|:... Подсознание выдает "напорные камеры" огромного размера:aga::no:... но, пытаюсь ограничивать свои "полёты фантазии" (см. карандашный 3D-набросок)...
    Пока так...
    Всем удачи:super:!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Harold, не забудьте про 1метр от вентилятора на притоке до шумоглушителя. Не до конца понимаю необходимость в отводах 45 гр по схеме, но из "рекуператорной" Вам однозначно виднее.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    О, спасибо за напоминание:super:, Вы же говорили:pioner:, а я... забыл уже:|::nono:.
    Подглядывайте, пожалуйста, за отчётами, вдруг где ещё... я чего забыл (по незнанию, первый же раз в жизни делаю;), узбеки тоже...).
    Основной коллектор вытяжки собран на полу, стыки обезжирены и проклеены алюминиевым скотчем (толстый лучше брать), примерен по месту на небольшой высоте, а затем перенесён под потолок - всё сошлось, лазерный построитель плоскостей рулит, как всегда.
    Для вертикальной стыковки труб 1-2 этажа, пришлось раскрутить хомуты на первом этаже, трубы на 1ом этаже чуть (на ~5см) провисли и этого хватило для стыковки.
    Там напрямую нельзя - люк на крышу мешает, гад:), на предпоследнем фото видно.
    Завтра попробую успеть собрать основной коллектор притока...
    Фотоотчёт прилагается.
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Сочинилось и вчерне воплотилось 2 варианта приточного коллектора:
    1. Повороты более плавные, но патрубок от (неустановленного пока) шумоглушителя на притоке мешает установить гипсокартон на "некапитальную" стену,
    2. Повороты чуть более "резкие", но расположение труб более "системное" с учетом перспективы установки рекуператора (например, над входной дверью в "кладовку-рекуператорную"?).
    Оба варианта позволяют "обойти" проём люка на крышу.
    Вентиряторы взяты "с запасом" (чтобы работали на "половиннном" расходе, независимые регуляторы частоты вращения моторчиков притока и вытяжки предусмотрены. Девиз - меньше шума:super:).
    Вариант 2 мне нравится больше.
    PS. Первые 2 фото - вариант 1, остальные - вариант 2.
    PS2. @Gaser, расстояние в 1м от шумоглушителя до приточного моторчика получается, даже с 90град поворотом перед шумоглушителем. Айс?
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Нехорошо получилось в одном месте (требуется нераспространенный фитинг на ~30град) :nono:...
    Наверное, лучше поставить еще один фитинг на 45град (отметил место на фото), тогда удастся "выкривить" в нужную сторону не сходящийся сейчас 45градусный фитинг и отказаться от ~30градусного?
    Итого осталось доделать:
    1. Приток в спальню, гардероб и кабинет,
    2. Вывести выхлоп (через моторчик) в короб на крыше,
    3. Повесить шумоглушитель на впуске, моторчик, калорифер, фильтр и сделать впускную "дырку" на улицу.
    Уже не терпится дунуть моторчиками в каналы и послушать шум:aga:.
    Пожалуй, в выхлоп стоит дунуть сначала в обратном направлении? Типа, возможную строительную пыль выдуть...
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, вот, практически всё и разрулилось (кое-где, правда, еще алюминиевым скотчем не заклеено)...
    Осталось через моторчики (с независимо регулируемой скоростью вращения для каждого) вывести вытяжную вентиляцию в короб на крышу и приточную через калорифер и фильтр на стену дома над крышей стоянки...
    Потом, конечно, предстоит балансировка регулировочными дросселями и фиксация их в найденном положении... думаю делать с помощью анемометра (до зашивки потолков)...
    Наверное, стоит сделать небольшой "перевес" в сторону притока?
    PS. Вот сгородил себе развлекуху ;).
  7. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @Harold, насколько необходима такая система вентиляции. Без нее Вы же работали в доме, сильно не комфортно? Был в доме, построенном из газоблоков, обложенном кирпичём, там тоже столько же труб вентиляции. Мода такая что ли, газоблоки вроде же "дышат". Так вот, в том доме только на 2 этаже не слышно гула, а на 1 как в подвалах административных зданий. Может когда зашьются потолки меньше будет слышно?
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    По моему это космический корабль) Ну или хотя бы его начинка)
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Я уже где-то писал, что был неприятно удивлен результатами измерений (которые делал сам лично) содержания СО2 в некоторых достаточно больших помещениях (~17м2) большого домика (~450м2 - дом из газосиликата, обложенный кирпичем) наших друзей (вентиляция там как заглушена, так и не предусмотрена изначально).
    Когда мы ночуем там (в гостевой спальне ~15м2 "после шашлыков"), то приходится открывать окна настежь, иначе душно (зима или лето роли не играет).
    Поэтому, после моего успешного эксперимента (см. мой альбом, я туда "все свои самоделки" выложил) по изготовлению/внедрению эксперементального кухонного рекуператора в "нашей" городской квартире (увидели, что содержание СО2 и температура на кухне комфортно поддерживаются зимой) решили проложить систему воздуховодов в нашем домике заранее (не вскрывать же потолки потом?).
    Я не знаю ещё, насколько это удовлетворит наши "осязательные" требования, но это всё же лучше, чем ничего (сечения труб заложены с запасом, чтобы аэродинамический шум "не напрягал", надеюсь).
    Проверять надо (теперь уже без шансов - придется это делать ;))...
    Денег на правильный рекуператор пока не хватает, поэтому вентиляция пока что "тупо" приточно-вытяжная, но теперь есть возможность "экспериментировать" дальше - все изменения будут происходить в дальнейшем в одной маленькой кладовке:|:.
    Как-то так думал:hello:.
    PS. Кстати, по материалам - ~60 тыр. Монтаж Вы видели в реальном времени...
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Внутренняя отделка - дело хорошее, пока ей не угрожает "протечка от соседей сверху" - а, "они есть" - крыша, ёлки-палки!
    Задал сделать обо наших короба прохода на крышу как здесь описано - https://www.forumhouse.ru/threads/214399/#post-6621317 (Спасибо, @Хозяин дивана:hello:)...
    Ну, а HighEnd вариант (типа, "круче не бывает") здесь можно посмотреть-
    Ну, а между делом, исполняем гипсовую штукатурку по маякам (маяки потом извлечём, естественно).
    Фотоотчёт - гостевая спальня на 2ом этаже - применяем гипсовую штукатурку им."Старатели" на бетонные стены (грунтовкой СТ-17 прогрунтовано предварительно, естественно).
    Всем Удачи:super:.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Ввиду того, что дожди идут каждый день, короба на крышу установить пока не удаётся (не класть же "асфальт в лужу";))...
    Пока не понимаю, что делать с вентиляционным коробом (плоский 8мм шифер по металлокаркасу из уголков - хорошо виден на картинках в моём предыдущем сообщении), в который "зашиты" четыре трубы из котельной - вроде, всё "крепко", но главный Узбек сомневается - говорит, всё равно треснет, если сделать штукатурку прямо по этому коробу. Коллеги, что думаете? Волшебные слова, типа, "Унифлоат", его не "возбуждают" (так и сделаем, говорит, но на стыках ГИПСОКАРТОНа, но здесь переживает, что не "прокатит", предлагает гипсокартоном этот короб "обойти", во избежании трещин в скором будущем:nono:).
    Штукатурят так быстро (с моей точки зрения), что я еле успеваю отследить, все ли провода заложили:aga: (вроде, все:um:) - Гостевая спальня, Гардеробная и Кабинетик (всё на 2ом этаже, естественно) - готовы:super:.
    Заказал/оплатил фасадный пенополистирол (ПСБ-С-25Ф) в "Мосстрой-31" - барышня-менеджер грамотная, профессионально ответила на все вопросы, уточнила по телефону сколько времени (2 недели по их ТУ) "отлежался" пенопласт перед поставкой (тут ОК - 2,5недели), и гарантировала плотность - я предупредил, что с "весами проверю"...
    Для этой каверзной цели, (ну, как бы, не каждый день по 200тыр своих денег отдаёшь) отвез гл. Узбеку свои домашние эл. весы, а он заодно потренировался - взвесился сам, взял своего малого ребёнка на руки, взвесился с ребёнком и разница показаний "выдала" вес малыша;)...
    В случае взвешивания "с пенопластом в руках" останется РАЗДЕЛИТЬ разницу в весе на объём пенопласта, который держите в руках (размерность "кг/м3", как помните) - получим плотность поставленного пенопласта и сравним с "их" сертификатом (школьные знания, конечно, но... мало ли что...:nono:).
    Тем более, что разница в цене между пенопластом ПСБ-С-25Ф (заявленная плотность более 16,5кг/м3) и "ПСБ-35лайт" (заявленная плотность более 18,5кг/м3) - ох уж эти Маркетологи ("поубивал бы нафиг") составляет ~300р/м3 -, т. е. 15'000 рублей (на мои потребные 70м3).
    По-честному, надо, конечно, покупать ППС 25 (плотность исходя из ЛЕГКО-ЧЕЛОВЕКО-ПОНИМАЕМОЙ маркировки "должна быть" ~25кг/м3 +/- 10...20%, т. е. "идеально" ППС 25 должен обладать плотностью "20-22,5-20-25-27,5- 30 кг/м3... Ну, "не понимаю я" почему ППС25 имеет плотность 16,5 (а не 27,5-30кг/м3? :aga:, что тоже укладывается в предлагаемый мной разброс, но почему НАМ ВСЕГДА продают в минус?)... ОХ, дурят они НАС, Покупателей "продавцы-извращенцы";)...
    Понимаю, что процесс производства ППС "не прост", но... я сам занимаюсь системами управления и понимаю, откуда "ноги могут расти" ("сырьё не того качества", "руки (при производстве) конкретный стрелочник не помыл", "понедельник", "китайский новый год", "праздник им. св. Луки" и т. п. способы "оправдать свои "продажные" желания ":|:).
    Всё это "шутка" (2ого порядка). Не обращайте внимания. Но проверю, как и обещал:pioner:.
    Всем удачи:super:!
    PS. А на фото - штукатурят...
    PS2. Съездил в командировку в Екатеринбург - красивый город (снимал панораму с небоскрёба "Высоцкий" - 183м!):super:.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Материалы похожи, по большому счету...а вот нет ли какой незначительной разницы...? Могет быть, могет быть. А зачем вообще зашивали шифером а не сразу гипсокартоном? Если так надо, и переб...страховаться то зашить прямо по верху гипсокартоном и заштукатурить по испытанной технологии. Траты то копеечные -лист ГКЛ и горсть саморезов. Главное что бы швы не совпали. А вообще что за помещение? Может там плитка будет или еще чего? Не закроет отделка то?
    ПСБ какой толщины взяли?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    @Volkodlak, чего-то я там "перебдел" с плотностью набивки этого короба "каменной ватой" (чтобы "уж точно не просела со временем", но всё-равно просядет, конечно), поэтому "стандартный гипсокартонный" каркас точно бы не подошел - "выперло" бы его при возведении...
    Помещение - гостевая Спальня, обои там только пока собираются быть, но не дай бог покраска (Дизайнеры - они же... "такие внезапные и противоречивые"(с, к/ф "Покровские ворота");), поэтому страхуюсь...
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Пенопласт взял толщиной 0,2м :)|: - впал "в маразм", конечно, но пусть будет, впрочем, как и уже давно забетонированный погреб).
    По теплотехническим расчётам (для соблюдения рекомендованного R=3,15 по современным меркам для МО) достаточно 122мм ПСБ-С-25Ф (если с его теплопроводностью "не врут")...
    PS. Но... для себя же строим... чтобы "достойно встретить старость"(с, к/ф "Белое солнце пустыни");).
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Пенопласт ПСБ-С-25Ф от "Мосстрой31" прибыл (чётко в согласованное время:super:), но был иезуитски измерен моим бригадиром (по моему наущению;)) на объёмную плотность -
    10,1кг (измерено) и 0,6м3 (заявлено на упаковке), что даёт 10,1/0,6 = 16,8 (блин, разошлись в "мелких десятых"), против заявленных 16,5! (т.е., умеют же ТОЧНО делать!)
    Ну, и на фига тогда "меня путать", что это ПСБ-С-25Ф имеет плотность 16,5 (т.е. -65%, типа, 25_vs_16)?!
    Дурят адски (было бы странно, что "бензин А95 имеет октановое число ~66"! Так и напишите тогда, "А66").
    Как "бороться" не знаю. Не в "Америке" живём (3*тьфу).
    Но, как бы странно... В "америке" проще было написать ПСБ-С-16 +/-10% ("Ф" -фасадный - не понимаю о чём это - фасад сгорит так же хорошо, если что [3*тьфу]).
    Т. е. точно в "плотность попадать умеют ХОРОШО", но почему-то продают за "16 за 25"? Какой-то "рассейский (не дай бог международный) нематематический манагерский" прикол ("развод на бабки, "международные требования")?
    Ну, не понимаю я "их систему исчисления" - двоичную, восьмиричную, десятичную, шестнаднатиричную - понимаю, впрочем, как и многие здесь, но эту их "эээ, затрудняюсь назвать как"...
    могу определить только как "недоучки по наущению владельца нас грабят" - ну хоть "грабьте как-то по-научнее", что ли;)...
    PS. Будем приклеевать "ЭТОТ ПЕНОПЛАСТ на фасад" с отвращением;):hello:. Деваться-то некуда...:nono:.
    Разве что податься в "продавцы пенопласта"... так я врать не умею (так сильно:|:).
    Реагировать не обязательно. Прочёл - значит вовлечён "в продажу 16 плотности за 25ую";) (шутка:no:).
    Всем удачи:super:.
