1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    ЭППС (Стирофоам) предоплатил, в среду привезут.
    А пока закапываем внутренню часть фундамента мастерской.
    Польём водичкой, посыпем песком 20см, послойно протрамбуем.
    Далее ПЭ пленочку (на всякий случай, хуже не будет) и 10см ЭППС.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Эээ... дык обманули Вы с названием темы - ни тильтапа ни опалубки от Вас недождемсси. :(
    а не думали сами блочки бетоном заполнить и в каждый 4ый отсек арматурину дополнительно ?
    и колонн не надо будет.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Я ж написал, что по мотивам ;)...
    Думал, но считать не обучен, а подсознательно кажется, что 2 этажа в полблока без монолитных колонн - ненадежная затея.
    И Конструктор насчитал, что колонны должны быть, тем более, что есть пролет в 7 с лишним метров, т. к. опорной колонны в центре зала не хотелось иметь.
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Весь ЭППС для подземного утепления (~31м3) доставлен, приступили к укладке под плиту Мастерской.
    Пленку на песок под ЭППС решил не подстилать (хотя мысль такая изначально была) - заложился на малое поглощение влаги ЭППСом.
  5. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    вот те самые грибки-дюбеля, которые будут в бетоне- тем самым будут держать эппс, насколько понял?
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Да, грибки шляпкой изнутри.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Было предложение раскрыть тему конструкции крылец подробнее. Анонсирую:
    Основной тезис - крыльцо стоит на отдельном от дома (многодельном) фундаменте, который не связан с основным фундаментом. Однако, связь между Домиком и Крыльцом есть - через достаточно хорошо армированные балки сечением 200х200, которые "растут" из плиты перекрытия цоколя в плиту перекрытия крыльца, но обязательны термоизолирующие рассечки из пенопласта, минимизирующие мостики холода.
    Это стандартный узел, который каждый может наблюдать на этапе стройки современных многоэтажек с монолитным каркасом. Если не наблюдается - это косяк.
    По делу: сверлятся ямки Ф250 под сваи, в них ставится гильзы из "руберойда", в гильзы арматурные каркасы и заливаются бетоном. Далее отливается подземный армированный ростверк (зачем-то обёрнутый в 30мм пенопласт :faq:; э-э-э... пытаемся оградиться от распространения холода вглубь?), и строится "растущая" из земли стенка, на которой сверху лежит плита перекрытия крыльца.
    Мне это "нарисовал" Конструктор - приходится верить, но не покидает сомнение, не выпрет ли этот подземный ростверк силами морозного пучения?
    Наверное (IMHO), изюминка "зарыта" в количестве близкорасположенных свай достаточно большого диаметра (отстоящих друг от друга на ~850-950мм).
    1. Разрез с размерами ("0" в кружке - уровень земли. Прошу не пинать за высоту нижней ступеньки относительно "земли", естественно, сделаю все одинаковые по месту).
    2. 3D-крыльцо в отрыве от контекста.
    3. 3D-крыльцо в контексте перекрытия цоколя.
    PS. Коментарии/возражения, естественно, приветствуются. Коллеги-самостоевцы, не забывайте, что я не проф. строитель - я МАИшный инженер-электронщик (ну и программист по нужде, ибо задолбался объяснять "профессионалам", что и как я хочу реализовать - в итоге делаю это сам от "1С до С+").
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У конструктора было указано оставить пустое пространство под ростверком?
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Сам этим озадачен (тем более, что ростверк "закопан"). Голубев на эту тему скромно отмолчался - типа, "нанялся мол я, моя хата с краю" :|:.
    Сейсас поищу конструкторский чертеж в электронном виде...
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Нашел схемку...
    Мне написано делать так, как в конструкторском 2D-чертеже.
    Однако, землю (пучинистую) под крыльцо насыпать, конечно, не хочется - есть шанс промёрзнуть-вспучиться (с малоприятными последствиями). Заменить всю Землю хорошим Песком - дороговато будет (ну, не олигархи мы).
    Ну, и в добавок, хотелось бы под Крыльцом оставить пространство, в котором можно будет хранить всякие "безделушки" типа лопат, шлангов и т. п. "полезняшек".
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да что там искать! Просто сделайте это и всё будет нормально. Без этого крыльцо будет поднимать вместе со столбами, вытаскивая их из грунта.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пустое пространство надо оставлять не только под лестницей, но и, самое главное!, под росверком, между столбами.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Alexxxxx, для меня эти строительные изыски несколько "вновинку", из-за непрофильного характера моих деньгообразующих Знаний.
    "Нутром" понимаю, что Ваше предложение дельное (сам так думаю).
    Скорее всего, в моём случае Конструктор "так часто закопал" сваи во избежании будущих претензий к нему, ибо он моей жене хорошо знаком (с профессиональной точки зрения ;)).
    PS. Однако, "Хочу Всё Знать" (будем считать, что это "дурацкое" наследие СССР) - никто не отменял. Пытаюсь совершенствоваться в "Стройке", кстати, благодаря и Вам - Спасибо :hello:!
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Однако, Alexxxxx, предложенный Вами "воздух" (исходя из дополненной Вами картинкой Конструкторского решения из моего проекта) может быть реально исполнен только как слой ЭППС (или ППС?, если наплюем на влагопоглащение - "шариковый" ППС быстро сомнётся его со временем и наберёт влагу)...
    Как делать-то будем :um: ?
    PS. Я знаю по опыту, что любое (плохое или хорошее) Решение - есть некий Компромис (не люблю иностранных слов в Русском Языке, тем более новомодных - ну, скажем так "по-гречески" диЛемма. Не-е-е, лучше так - "пробЛемма" ;)).
    Ой, а давайте прочтём, что означает "Лемма", ну, хотя бы в Википедии - "Лемма — доказанное утверждение, полезное не само по себе, а для доказательства других утверждений"...
    Э-э-э... Подумаем(?), или ну их нафиг, этих древних Греков и сопутсвовавших им в последствии древних Римлян?
    PS2. "Засрать мозг" теорией - не вопрос - "а как делать-то" :aga: ? Не вспучится ли это Решение на следующий год?
    Однако, недолго осталость ждать ("зима-на-носу-весной-посмотрим") будем "бронировать попкорн" (типа, посмотрим как получится)?
    Мотиваторов Темы, упомянутых в названии, эти Сомнения мало (надеюсь) касаются, ибо они уже(?) решили для себя, что такое "Хочу Всё Знать"?:no: ("Чем больше Я знаю, тем больше я понимаю, что Ничего Не Знаю "(с) - трудно признаться Себе, а тем более другим в своих сомнениях, :victory: - ...).
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Посмотрите, как делается фундамент на сваях с росверком. ППС или ЭППС тут не пойдут по простой причине- очень прочные, для сжатия самого слабого ППС на 10% надо давление около 6 тонн на 1 м2, боюсь, что этого давления грунта при пучении хватит что бы поднять крыльцо.
    Есть ещё вариант просто утеплить грунт сверху в районе крыльца, так можно полностью убрать морозное пучение из расчёта. Один из элементов этого решения есть и на конструкторском чертеже, это утепление росверка 3 см ЭППС, для того, что бы холод не проникал через бетон в грунт.
