1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Вроде как должен быть специально менее гладкий (шершавый что ли) что бы отделка лучше держалась.
    Лихо. А есть ведь и более "левые" конторы. Говорят встречается пенопласт который после дождя разваливается, что уж говорить о плотности.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Он ещё немного полежит, ещё подсохнет и будет ровно 16,5. :victory: Плюс есть допуски по геометрии от номинала. ЕМНИП, 1мм по толщине, 1см по длине/ширине. Я мерил штангенциркулем, у меня 1мм толщины не хватало. Причем заметил, что чем тоньше лист пенопласта, тем больше не хватает. А режут они там ниткой 0,55мм, подают 36 вольт. Был у них в цеху, все рассмотрел. :aga:
    Это не манагерские выдумки, это из глубины веков пришло, п. 2.5 ГОСТ 15588-86. Плиты пенополистирольные. А все то, что "плюс", "лайт" - это уже по ТУ, в ГОСТе этого нет.
    Различаются они только плотностью. Режут их на одних и тех же станках, разницы по шершавости нет никакой. Я кое-где прилепил обычный ПСБС-25, "не фасадный" на маленьком куске стены. Стоит, не шелохнется. Разницы по тактильным ощущениям нет никакой.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ндааа... Вот ГОСТописцы-то дали свободу "знакомым бракоделам":aga:...
    Пора такие странные правила менять, ИМХО:hello:... Тем более, раз уж производители научились так точно в марку попадать, а точнее, в её нижний предел;).
    Как-то понятнее, если "на кирпиче написано М100", то это никак не М50 в реальности. Или если резьба М3, то это никак не М2,5...
    Всем удачи:super:!
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Если не секрет, у кого " у них" ?
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У "них", где Гарольд пенопласт покупал, у Мосстрой-31.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Stanosh, а не пробавали поджигать его? Действительно он "С" -самозатухающий, т. е. не поддерживает горение? Или как с плотностью и фасадностью?
    И это их пенопласт с синей "чернильной" печатью на торце? (там написано ПСБ-С 25, вроде бы)
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Volkodlak, действительно самозатухающий. :aga:
    Я не поджигал, т. к. прекрасно знаю, как он воняет, когда плавится.
    Но на заводе в курилке сиденья сделаны из пенопласта, чтоб попинс зимой не мёрз. Так дальнобойщики об эти сидушки бычки тушат. :aga: Из научных соображений, я полагаю. Чисто для проверки самозатухающих свойств пенопласта с антипиреном. :um::)]
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Чернильную печать на торец, я заметил, они стали ставить с прошлого года. В 2013 у них не было печатей. Но может ещё какой-нить завод свой пенопласт так же маркирует, не знаю. Мосстрой пенопласт в пленку упаковывает, на котором указан производитель.
    Я только единожды забирал у них пенопласт в простом целофане. А иногда и без упаковки...
    Здесь 9 кубов. ;)
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Я решил сразу весь объем завезти (их доставкой) - заняло всё пространство "кухни-столовой-гостиной":aga:... Нечеткое (нечитаемое) клеймо на торце есть, все затянуто в пленку.
    Готовимся к приклейке ППС - сегодня сгородил "козу" (.. @nadegniy :hello:, @ОлегЛьвович :hello:), регулируемый блок питания к ней, ну и заодно из всяких там обрезков "Пенопласторез Одноразовый, НО Стационарный" - ПОНОС, короче:|:.
    Всякие там "Г-шки" (а особенно на нижнюю часть окна, где отлив и один из углов реза не равен 90град), резать будет удобнее, ИМХО. Проверю.
    Нихром применил "какой был", его диаметр (0,5-0,7мм "на глаз") и длина меня не сильно беспокоят, т. к. блок питания я собрал регулируемый... (на "козу" и ПОНОС взял "из закромов Родины" трансформатор на 220->29В (на 630Вт, ну извините, какой был:|:), на который ЛАТР "в рабочем режиме" резки ППС выдает всего ~140В, ручка из обрезка МП-трубы Компайп:|:).
    Натяжение нихрома на обоих девайсах обеспечивается куском "пружины от двери".
    На ПОНОСЕ стойки, по которым можно перемещать нихром, сделаны из шпилек М12, т. е. дискретный шаг установки высоты порядка 0,5мм;). Главное, конечно, что нихром фиксируется "на резьбе" хорошо, не соскользнёт... но и оперативно перемещается без труда.
    Верхние концы шпилек оттянуты монтажной металлической лентой.
    Сделал и фиксацию вертикальных стоек, чтобы угол не уходил "по недоразумению".
    Естественно, что "заточил" направляющие ПОНОСа под свою толщину пенопласта - 20см.
    Чуть было не совершил "детской" электротехнической ошибки "по запарке"- сравните два последних фото и найдите самостоятельно, если интересно;).
    Всем удачи:super:.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Harold, только сегодня смог прочесть воплощение - сорри. Ничего плохого не увидел:super:.
    А Вашей тщательности и системности - много похвал! Похоже, на Ваших фото ФАК писать надо будет...
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, если Вы считаете мои "вентиляционные опыты" достойными подражания:|:, то мои фото Вам в руки.
    Если где "косяк неявный" какой выплывет, комментируйте без обиняков, пожалуйста:hello: - вдруг кому пригодится.
    Всем Удачи:super:.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Но:nono:... справедливости ради, скажу, что в ЗАКРЫТОМ, слабо проветриваемом помещении, "легкий стироловый запашок" от 70м3 хранящегося в нём свежепроизведённого (2,5 недели назад) ППС имеется:nono: - и хорошо, что ППС, согласно проекта, будет только на фасаде - точнее "внутри мокрого фасада".
    Пробовал поджигать кусочки ППС имени "Мосстрой-31 ПСБ-С 25Ф" зажигалкой - не горит (тухнет сразу, в сертификате написано "менее 1 сек")...
    Всем Удачи:super:.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Harold, просьба :|: если не затруднит :|::|::|:, не могли бы вы пофотать пенопласт в упаковке и саму эту печать на листе сбоку? Очень интересно как выглядит настоящий "мосстрой" и что у нас продают. Это совсем не не к спеху.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я догадался (после вчерашнего дня ВМФ не каждый мореман смог бы;)) - чуть не дали фазу на металлические части "козы". Отличие - неметалл появился (похоже на ламинированную фанеру сверху).
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Не затруднит. Сегодня заезжал ненадолго, но забыл сделать фото впопыхах, вспомнил только по дороге домой:|:...
    Точно;)! Иначе нихромовая нить могла бы замыкаться (при касании металлических частей) и перегорать.
    Трансформатор, который подключен после ЛАТРа, мало того, что понижает напряжение до безопасного, но и дает гальваническую развязку с сетью.
    Поэтому на его вторичной обмотке, от которой и питается нихромовая нить, понятия "ноль и фаза" весьма условные. Но, главное - можно спокойно:pioner: касаться металлических частей обеими руками, стоя на полу без резиновых "сапог-ковров-перчаток".
