1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Набрызгали сегодня садовым пульверизатором церезитовскую грунтовку СТ-17 на северную часть фасада (там где крыльцо входное) в 2 приема - сначала разбавленную 1:3, а потом, часа через четыре, без разбавления.
    И вот тут-то и вспомнилась мне проблема, о которой я в прошлом году отмахнулся - типа "подумаю об этом завтра".
    См. на фото:
    Зону 1 похоронить в 200мм толще ППС не особо страшно - металлический уголок имеет полку 100мм, а подпорки стропил (упирающиеся в него через "руберойд") торчат на улицу, т. е. не должны "задохнуться в оставшейся 100мм толще" ППС:nono:.
    Зона 2 - стрёмная: если тупо закрыть ее ППС, то получится, что стропила будут опираться на деревянный брусок 100х100мм, который "наглухо похоронен" в ППС:no:... Не нравится мне это.
    Придумали 2 варианта для зоны 2:
    1. Прибить к бруску 100х100 еще один такой же, В итоге, "дерево" сравняется по толщине с ППС и будет иметь возможность влагообмениваться с атмосферой. Внешний вид "не крем-брюле", конечно...
    2. Сделать внутренний вырез в ППС напротив деревянной балки в виде буквы "П" глубиной 150мм, тогда над деревянной балкой останется зазор в 50мм, а ППС будет неразрывным слоем проходить НАД ней. В ППС нужно будет сделать несколько (сколько?) вентиляционных окон, которые перекроются фасадной(?) сеткой (против "ос-дятлов-мышей"):nono:... Вроде, сообщение деревянной балки с атмосферой тоже обеспечивается, внешний вид явно лучше...
    Что думаете, коллеги:faq:?
    Не стесняйтесь высказать своё мнение.
    Например, вышеуказанный вариант 2 - узбекский:|:, но он мне нравится больше, чем мой "тупо в лоб" вариант 1:aga:.
    Может, есть какие стандартные варианты этого узла?
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ну если под штукатурку, то видимо второй вариант, что бы было единое основание.
    А вообще зачем эти (не уверен в названии) подкосы? Не пойму. Вроде козырек опирается на стену и на столбы? Подкосы подшиваться будут снизу или открытые останутся? Если подшиваться, то не пофиг как будет выглядеть там утепление? Тогда первый вариант, просто и эффективно.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, да, вот только стропила длинные - разгружать их подкосами (тоже не уверен, что это так называется) приходится, согласно расчета.
    Все "открытым" останется - нафига там чего-то подшивать? По моему нет смысла, да и "объем" в таком виде "больше внушает", ИМХО;).
    Вопрос-то в любом случае остается, что делать с деревянной балкой, которая "собирается быть похороненной" в толще ППС? Стрёмно. Боюсь сгниёт она там "бездыханная";).
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Вариант 1 или 2:hello:?
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Это дааа! Запросто.
    Гарольд, а если пенопласт до балки снизу. А выше до самой кровли минвату и зашить пространство между подкосами (прикрыть минвату) просто доской (в плоскости лобовой доски). Получится как бы повторение лобовой доски в плоскости стены (или выступающей на толщину доски, т. к. штукатурка тонкая, для сохранения толщины утеплителя). Красиво и аккуратно будет. Надеюсь понятно описал.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Про минвату в этом месте тоже думал, но стык разнородных материалов обязательно даст трещину (как впрочем и мой с деревяшкой "наружу")...
    Поэтому пока склоняюсь к "узбекскому" варианту:faq:?... Он "тупо проще/дешевле" в исполнении...
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А почему она должна сгнить? На нее будет вода попадать?
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Т. е. ещё и аэраторы (для вентиляции этого пространства) поставить придется? Недёшево:nono:...
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Не, вода попадать не будет. Но как-то стрёмно "хоронить" деревянную балку в толще пенопласта, паропроницаемость которого (вкупе с нанесенной на него цементной штукатуркой) невелика. Сгниёт деревяшка, боюсь, там... заодно с концами стропил:nono::faq:...
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Harold, вот изобразил. Вроде ниче сложного.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Сделайте щель между кровлей и доской закрывающей утеплитель -все проветрится. Кстати, вроде и пенопласт вполне туда пойдет. Утепляют же каркасники пенопластом.
    :hello::son:
    Эх, надпись подвинул -стрелочка ушла) Брус для "добивания" - светло коричневый квадратик)
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Ну так ведь и в эту деревяшку тоже никаких паров попадать не будет. У бетона паропроницаемость еще меньше.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Сомневаюсь... см картинку.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Harold, отлив это понятно, я же не рисую саморезы и сварочные швы, масштаб и прочую дребедень. Что мешает сделать бесплатную щель между доской и кровлей и вывести мизерное количество теоретического пара, в пространство ПОД кровлей, а не над (где вы нарисовали) ?
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Это почему нет-то?
    1. При монтаже - погоды у нас сейчас влажные стоят,
    2. Ну и через само стропило (в процессе эксплуатации)?
    Сомневаюсь, собственно, в том, что влага из этого бруса буде выходить медленнее, чем будет её нужно "грибам", чтобы её "съесть".
    Кстати, видел в научно-познавательной программе, что если представить, что Земля уже существует 24часа, то грибы "живут" на ней уже ОЧЕНЬ много ЧАСОВ (забыл, сколько, но МНОГО), а Человек ТОЛЬКО 1секунду...
