1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Т. е. "приток и вытяжка" в одном месте... Надо подумать. Немного времени пока есть...
  2. Harold
    Harold
    Harold
    @nadegniy :hello:, что-нибудь подскажите?
    У Вас, вроде, есть подобное решение?
    Заранее благодарен. Надеюсь, что это не коммерческая тайна...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А что хотите сделать?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенопласт сам антисептик, ничего в нём не сгниёт, если правильно сделать.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Так и подумал, что это вас апосля работ по вентиляции так заклинило) Хотите совсем "по феншую", сделайте вертикальные пропилы на обратной стороне доски закрывающей утеплитель. Или набейте через метр полоски не толстой фанеры. Получится вертикальная обрешетка и к ней, а вернее через неё крепите доску. Вот вам и "приток" снизу :)
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Хочу "закрыть" деревянную балку, прикрученную к бетонной стене, (на которую опираются начала стропил) в пенопласт, но переживаю, не сгниет ли эта балка?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не сгниёт, когда утепляем фасады, всегда приходится в подкровельном пространстве утеплять мауэрлат, там на брус клеится иногда даже в несколько слоём пенополистирол. Это для того, чтоб замкнуть тепловой контур, утеплители кровли и стен должны замкнуться в единый контур.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обычно такие мероприятия приводят к обратному результату.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Т. е. паропроницаемости ППС в цементной скорлупе хватит для того, чтобы балка не погнила или это остатки стирола антисептиком работают?
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Обоснуйте.
    Но он при этом не лежит у стены на улице, а лежит на ней и открыт вверх и в сторону дома.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Конечно хватит.
    Паропроницаемость ПСБ-25 почти такая же как у дерева поперек волокон.
    https://www.svoidom.su/notes/glossary/walls/table2.php
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Там же не только ППС, но еще и "шубка" полимерцементная поверх?
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    При расчете паропроницаемости еще учитывается ТОЛЩИНА слоя материала.
    Я не думаю, что толщина отделки у Вас будет больше сантиметра.
  14. Harold
    Harold
    Harold
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    На мой взгляд, станет хуже.
    Без продухов Вы один раз закрыли дерево, влажность его устаканилась со временем и все, - стабильная температура и влажность. Через бетон изнутри дома пары не попадут, а с улицы сколько вошло, столько же и вышло.
    А в районе продухов будет ситуация как с оконными откосами, - дыра в атмосферу, мостики холода, переменная влажность...
