1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Обсуждали как раз, считай, это в моей теме. Балка не сгниет, потому что нет условий для роста влажности. Влага там, если, конечно, ничего протекать не будет по стене, может поступать только из стены. Стена бетонная, поступление влаги будет ничтожно. Паропроницаемость лежащего поверх бетона пенопласта и штукатурки будет в разы выше, поэтому условий для образования влаги нет.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Закупил сегодня шпатели "всякие" для мокрого фасада, но вот "беда", не нашел терки для пенопласта (для ГСБ была, но она ОГРОМНАЯ) - пришлось собственноручно сделать из небольшой стандартной пластиковой тёрки с резинкой, куска 100мм стоечного профиля Кнауф (толстый - 0,6мм) и хорошо заточенного (важно! это дает правильную форму режущих кромок) 100мм гвоздя.
    Кстати, резинка на стандартной тёрке даёт возможность подрихтовать изготовленный режущий элемент до "почти плоского".
    Попробовал эту самопальную тёрку на куске ЭППС - сказка. Быстро, мелкофактурно и совершенно незатруднительно (т.к. размер небольшой).
    Кстати, пока сегодня размечали риски под "стартовый профиль" (уберём его, конечно, потом, согласно рекомендаций уважаемых @nadegniy и @ОлегЛьвович :hello:) попался мне на глаза кусок "грубо не по-европейски отпиленный тупой ножовкой" кусок ЭППС, на который налипли "бздызьки" от обычного товарного бетона М300 (2 года тому назад).
    Попробовал эту "бздыньку" оторвать - оторвалась "с мясом" ЭППС, а смесь-то простая цементная;)...
    Также попробовал "ПОНОС" и "козу" для резки пенопласта - всё ожидаемо работает.
    Всем Удачи:super:!
    PS. Фото ППС от "Мосстрой-31" специально для @Volkodlak .
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Мдя, чего же у нас продают?) Мосстрой точно не доезжает...
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Так и закажите прямо у них. С доставкой я думаю "решите вопрос".
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    да
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Кстати, Денис (@nadegniy), пенопласт на углах удобнее
    1. сразу "точно" отрезать или...
    2. резать с небольшим запасом, а потом тёркой довести?
    А то ведь там перевязка ППС блоков получается, боюсь, косяки неизбежны...
    С Уважением:hello:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так и клеят.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Денис (@nadegniy), так клеят (во избежание неточностей "в минус")?
    А, может, проще запас ещё чуть больше дать, а потом ножовкой по отмеченной вертикальной линии?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мы даём запас как минимум на 20мм.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Денис (@nadegniy), а какой абсолютный зазор между листами ППС допустИм?
    Я понимаю, что чем точнее/плотнее, тем лучше... а что "практика говорит"?
    С Уважением:hello:
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из-за геометрии 2-3мм иногда получается. Мы уже давно пеним все стыки, где есть и где нет щелей.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Да, я уже заметил, что геометрия ППС "не машиностроительная"...
    Запеню все стыки:pioner:.
    После грибков, установки планок примыкания к окнам, косынок и "ласточек", может стоит "слегка дунуть правильной пеной" изнутри окна (через уже существующую пену по контуру окна), чтобы "убрать зазоры" между окном/стеной/"старой пеной"/ППС?
    С Уважением:hello:
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клей-пеной
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Денис (@nadegniy), Вы - Кладезь Знаний/Умений:super:.
    СПАСИБО!
    С Уважением:hello:
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Кстати @nadegniy, а сколько стоит Ваш технадзор (в личку удобнее)?
