1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я ещё не восстановился после операции, левая рука ещё не действует, по лесам не особо. Сейчас это всё на Овсепе.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Сочувствую, надеюсь, что восстановитесь, и будет лучше чем было:super:.
    "Овсепе" - я не знаю такого слова, поясните, пожалуйста.
    "По лесам" - это не надо (тем более, если послеоперационное восстановление).
    Надо просто дать "стартовый импульс", а дальше я уж сам... дело-то новое для меня, задаю много "дурацких" вопросов.
    Как Вам такой вариант:hello:?
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Денис (@nadegniy), я спать пошел. Чиркните "в личку", если не сложно.
    С Уважением :hello:.
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, "перекрестившись" начали мокрый фасад по "мурзилкам" от @nadegniy и @ОлегЛьвович :hello::hello:.
    Прибили временный стартовый профиль, выпустили сетку из-под системы, натянули вертикальные нитки, и... (пока я уехал), совершили первые ошибки - не сделали перевязку на углу, перепутали лицевую и оборотную часть листа и высоковато отрезали ППС под отлив окна (почему-то решили, что его тоже нужно напускать на раму на 20мм, как сбоков и сверху). Переделают... "Г"-шки, слава богу, на месте.
    Забыл я, что газовую трубу установили под ППС 150мм, а потом я передумал на 200мм, в итоге, газовая труба в притык к ППС. Что делать:|:?...
    Про Мапеи AR2 пока ничего не скажу, кроме того, что с виду вполне себе "прилипчивый" полимер-цементный порошок (после разбавления водой и замешивания в 2 приёма).
    На упаковке Мапеи AR2 написано, что ППС клеить под гребенку. Принципиально? Или "контур+ляпухи" тоже неплохо? Надо будет завтра "оторвать" 1 лист сразу после приклейки и посмотреть площадь контакта.
    Мой "ПОНОС" (Пенопласторез Одноразовый НО Стационарный) пока не у дел. Пользуются только "козой", подучил кто не иначе;)...
    Всем удачи:super:!
    PS. Жаль, что не могу контролировать процесс полностью:nono:. Работать же тоже надо...
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Окантовка и ляпухи не стоят!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    После приклейки листа снимаете его и проверяете чтоб площадь приклейки-контакта была не менее 40%!
    Трубу нужно оттягивать на 100мм от финишной отделки!
    Заявили они клей один, а выпускают совсем другой.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Вроде, вода по инструкции, видимо, всё же под "гребенку" рассчитано?
    Завтра с утра проверю. Спасибо:hello:.
    С трубой не знаю, что делать пока. Честно говоря, тупо забыл об этом:nono:...
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда вижу советы по поводу гребёнки, то всегда возникает желание засунуть эту самую гребёнку автору рекомендаций, они никогда в жизни на леса не поднимались и не понимают, что фасад под гребёнку у меня выпадает 1 раз в 5-6 лет!
    Что касается количества воды, то его нужно проверять опытным глазом, в Ступино они работают на разном цементе.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @nadegniy, а чем плоха гребенка? Вроде и плитку так кладут, и керамогранит 60х60... В чем отличие от "ляпух и каймы"? Толщина слоя?
  9. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Таких ровных фасадов наверное мало:), где проходит под гребенку.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда демонтируешь фасад, который был приклеен на гребёнку хозяева всегда неодумивают, что все листы приклеены только на половину, причём либо правую, либо левую! Даже если было касание, но приклейка не состоялась!
    Отклонения исходной стены под приклейку под гребёнку должны быть не более 5мм на всю плоскость фасада!
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Делаем потихоньку пока в 1,5 человека, мне так проще контролировать, да и пусть один лучше руку "набьёт", а потом сам за остальными поглядывать будет... Не тороплю (пока;))...
    Уже сами косяки находят - приехал, смотрю, только "Г-шку" приклеили и бац... "собираются стыковаться" 4 угла ППС:flag:, я еще рот не успел раскрыть - сами догадались, оказывается, хотели на одно окно, а приклеили на другое (два рядом одинаковых). Отлепляют. Делаю фото - 40% контакта точно есть:super:. Переклеили на целевое окно. Предупредил, чтобы клеевой "валик" клали подальше в местах примыкания к окнам, там же пенить потом изнутри!
    Денис (@nadegniy), под подоконник (отлив) сетку выпускать надо или там достаточно пены (что-то упустил я этот момент)?
    Фасад у меня достаточно ровный, 5мм нет, конечно, примерно 10мм имеется... но от "гребенки" от греха отказались.
    Клей сказал замешивать строго по инструкции 5,5-6л на мешок - и дело наладилось, "кучки" перестали расплываться.
    Выпуск сетки на углу "съэкономили":no:, надо будет указать, только по фото заметил сейчас...
    Под подоконник сделал скос в пенопласте 2см на 20см толщины пенопласта. Правильно?
    "Внутрянщики" перешли на штукатурку 1ого этажа, но там пока мало свободного места, основное пространство забито фасадным ППС:|:...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В клее много воды, сужу по фотографиям.
    Где подоконник сетку выводить не нужно. Уклон должен быть выточен в самом пенополистироле!
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Так и сделали - вырезали "уклон" козой прямо в ППС. Мой станок для резки ППС "молчаливо забраковали":|:. Не настаиваю. "Работать должно быть понятно" - раз "нравится профили на гвоздях" и так неплохо получается, ну и... я бы лично на станке резал...
    Если 5,5литра воды на мешок, то прилегание ППС к стене хуже получается - зазор больше, как его не "пришевеливай" к стене. Если 6л воды (в норму на мешке укладывается), то получается то, что видно на фото.
    @nadegniy, :super:, спасибо что поглядываете и не бросаете "на произвол судьбы":hello:.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Кстати, насчет 20мм запасов ППС на углах... Я рекомендовал поставить лазер (светит на угол под 45град), который вкупе с вертикальными нитками, образующими плоскости стен, дает хорошее представление о точности вертикального угла. Соответственно, ППС на углах можно изначально выставить точно, с минимумом подрезок/шкурений. Что думаете, коллеги?
    Кстати, на фото слегка видно... а ясным днем в прилагающимися к лазерному построителю "красных очках", вроде, тоже неплохо...
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Harold, так чо с этим долбанным ППС возни поболе чем с возведением коробки ? :close::flag::ogo:
