1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Получил сегодня фасадные коробки - они под ППС 200мм макс (а "тройная коробка" под 230мм).
    На трубе нанесены риски с цифрами с шагом 10мм - можно отпилить под нужный размер, прикручиванию ответной части это не мешает.
    Пластик на ощупь "нормальный", но пока не отпилишь не скажешь точнее, мне пилить только одну коробку ("тройную"), но не прямо сейчас (сделаю по месту, естественно).
    В комплекте с коробкой идут нержавеющие (? не было магнита под рукой, но по цвету похожи) шурупы с дюбелями как под "бетон", так и под газосиликат, а так же пенопластовые вставки - внутренняя круглая и квадратная внешняя. ППС, идущий в комплекте, на ощупь чуть мягче, чем фасадный ПСБ-С-25Ф - шарики чуть крупнее (нечем взвесить вставку, а то бы пересчитал в плотность).
    По быстрому из подручных материалов сварганил кондукторы для вырезания квадратных отверстий в фасадном ППС и доработал "козу" (крючок из гвоздя поставил), чтобы быстро снимать один конец нихрома для вырезания подобных отверстий. Установить на фасад пока не успел - завтра...
    Обсудим как крепить светильник?
    Мне кажется, что нужно затянуть этот элемент сеткой (не делая вырез под трубу), нанести базовый слой, а потом прорезать в сетке отверстие... Немного смущает то, что штукатурные слои имеют толщину, и подрозетник (или площадка под светильник) не будет иметь контакта с трубой фасадной коробки, т. е. это будет "напрягать" штукатурный слой при закручивании шурупов ответной части...
    А может, сразу ставить ответный элемент (с "утоплением" в ППС) и только потом сеткой/базой/штукатуркой?
    Что скажите, уважаемые @nadegniy и @ОлегЛьвович?
    PS. Ну, а фасад пока продолжают потихоньку - грунтуют второй раз очередную стенку неразбавленным СТ-17.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посмотрите как не нужно делать
    https://www.forumhouse.ru/threads/321421/
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Не-не:no:... там "страшненько". Так не будем делать:pioner:.
    Особенно повеселили "штробы" и "маяки".
    Спасибо за пример:hello:.
    Мои узбеки фильмы от @ОлегЛьвович на ночь глядя смотрят, там всё правильно;)...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не расслабляйтесь, внимательно следите за рабочими!
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Стараюсь, но косячат уже намного меньше на этом этапе (приклейка ППС).
    Естественно, новый этап без меня не начнут - буду внимательно смотреть:nono:.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приезжайте за декоративкой:super:
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Денис, это если бюджета хватит на этот сезон:|:.
    Будем надеяться:super:...
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Прикрепили эл. коробку к фасаду - встает почти заподлицо с ППС (прикрутил сначала подрозетник, а потом платформу под светильник).
    Пока (без пены) пошатать фасадную коробку слегка возможно (гнется пластиковая труба на консоли в 200мм).
    Шаблон для вырезания квадратных отверстий пока не пригодился - фасадная коробка оказалась на стыке листов (не очень хорошо:nono:, но такова проектная отметка).
    Подход ППС с стропилам получился со "щелями", иначе не удается "пришевелить" ППС к стене до нормального зазора (3-10мм пока получается).
    Оторвал тестовые лепешки смеси и склейку ППС на смесь между собой (возраст 4-5дней), вроде, нормально?
    Вынул образцы сетки, капельников, примыканий к окнам и уголков из крепкого раствора хозяйственного мыла в воде (сильная щелочная среда) - уголки не выдержали... Разница на лицо:no: - сетка на уголках разлезается в руках... Буду ругаться с поставщиком.
    Коллеги, прошу комментарии:hello:.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Клеим фасад далее... Появляются вопросы о том, как правильно подойти ППС к кровле, капельникам и стропилам (стропило заподлицо с ППС). Где глянуть можно, @nadegniy, @ОлегЛьвович ?
    Установку фасадных коробок "освоили";).
    Мне показалось, что стоит ставить пятый (как минимум) дюбель в крепление основания, а не только 4 по углам - если попытаться оттягивать трубу фасадной коробки вниз (у меня её длина 200мм), то добавление 5ого дюбеля добавляет прочности.
    Ну, и потолочные каркасы строим параллельно...
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Попробовал вчера заворачивать сетку на углах -
    1. если завернуть с перехлестом сетки (что выглядит очень надежно, ППС закрыт со всех сторон), то с учетом установки косынок, уголков и основной сетки получим 5 слоев сетки на углах - бугор получается,
    2. если завернуть попроще, то 4 слоя,
    3. если завернуть с вырезами угловых сеток под косынку, то 3...
    Аналогичная ситуация на внешнем углу ППС.
    Как правильно? Пока не знаю... сетку в дверных проемах завернул, чтобы ее не портили открывающимися/закрывающимися дверьми...
    И еще - важно удалять наплывы клея на сетку "по мокрому", иначе потом это весьма затруднительно, да и портит щелочестойкое покрытие на сетке, скорее всего... ну, и есть вероятность сетку надорвать...
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ставьте уголки, с заворотом сетки гемор еще тот!
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Однако, при этом Ваша "ласточка":hello: автоматически получается в дверных проёмах (уже нарезал там сетку по самый "суровый" 5ти слойный вариант:no:, но "отсечь лишнее"(с) пока не поздно ;).
    Скорее всего, я пока недооцениваю/переоцениваю трудоёмкость процесса выведения сетки из-под ППС на дверных проёмах:|: ...
    Вот доклеят узбеки ППС, научимся его запенивать совместными усилиями по Вашим видео-урокам:hello: (пока только 12 баллонов пеносил клей-пены купил для этого), шлифанем возможные выпирания ППС от этой клей-пены, задюбелИм ППС (бийские дюбели 250мм) тогда и попробую поизвращаться с "заворотами" сетки. Больше трех слоев на перехлёстах обязуюсь не употреблять:pioner:;)...
    @ОлегЛьвович, спасибо за дельный практический совет:hello::super:.
    Пока я собственноручно устранял мелкие узбекские косячки - небольшие, но "вредные" наплывы клея на сетку, обнаружившиеся после снятия "стартового профиля", предположил, что применяемый клей Mapei AR2 они мешают как-то "несистемно" - полмешка (как измерено:nono:?) на 3 литра воды (эта порция как раз в 12л ведро умещается и укладывается в рекомендации производителя по воде).
    Пауза на "набухание волшебных полимерных" добавок (5 минут, согласно рекомендации на мешке) соблюдается (как измерено:nono:?)
    НО, клей в некоторых местах "хрен поломаешь", а где-то и "так себе" - разница ощущается ("возраст" клея одинаков).
    Заставить мешать ВЕСЬ мешок в большой бадейке и потом "разливать" по удобо-применяемым ведёркам? Как 5 мин выдержки заставить делать не знаю - секундомер купить?
    Что думаете, коллеги:hello:?
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Купите им сигарет! :)]
